 [ Сообщений: 2263 ]  На страницу Пред.    След.
Какое сцепление используете Вы?
Опрос закончился 08 окт 2010, 11:40
VALEO 57%  57%  [ 12 ]
SACHS 29%  29%  [ 6 ]
Federal-Mogul 0%  0%  [ 0 ]
Lochet 0%  0%  [ 0 ]
ВАЗ 5%  5%  [ 1 ]
Hola 0%  0%  [ 0 ]
KRAFT TECH 5%  5%  [ 1 ]
Другое 5%  5%  [ 1 ]
Всего голосов : 21
Сообщение Добавлено: 08 апр 2009, 20:50
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
Я давно уже делаю сборную солянку.Диск ставлю САКС,а корзину и подшипник ВИС.ИМХО наши корзины крепче,и надежнее,а диски до сих пор делать не научились.
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 09 апр 2009, 07:35
  •  844
  •  05 апр 2009, 16:10
  •  Бибирево
Точно, кстати разница в ценах по магазинам удивительная. Скажем в этом растстоп стоит 385 за бутылку а у Будампешта уже 500 за ту же бутылку. Масло мобил 1 75w90 стоит 765 за литр в этом а реально по 500 найти в Москве.
Крафт лучше всего покупать в Южном порту. Это из тех запчастей что в закупке самое дешевое а продют на уровне общем и потому продавцам приносит максимум прибыли. Зайдите в любой ларекк вв глубинке - и там этот крафт висит.
ЗаРулем в тесте для шнивы советовал Валео вот его и воткнули на заводе с подачи зарулевцев.
Я пацифист. Ну съехались под Сталинградом на внедорожниках, ну померились письками у кого круче. Но зачем же стреляить!?
Сообщение Добавлено: 09 апр 2009, 08:49
  •  4026
  •  10 сен 2006, 14:52
  •  Столица Гондураса
Нивовод2121, а где брал???
Я там писал, что "до меня сколько проходило, не знаю". Т.к. ставил не я, а еще предыдущий владелец. Когда коробку снимал на перебоку, глянул заодно и сцепление- все ок, ну и узнал заодно, что оно Сакс :smile_nod:.
БЧД GC WJ =)
Сообщение Добавлено: 09 апр 2009, 09:43
  •  616
  •  24 сен 2007, 22:37
Ок! Спасибо за ответы! Вчера правда один знакомый посоветовал "поджечь" сцепление. Ну я заехал на горку, дал газу и бросил сцепления а потом на пониженной, сразу завоняло сцепление :smile_bigsmile:. Так вот потом ехал до дома в пробке тряска ни разу (ТТТ) не проявилась, поезжу посмотрю :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 11 апр 2009, 01:27
  •  1171
  •  20 июл 2006, 01:48
Выбор то не широк.
SACHS 3000 951 003
KRAFT TECH W3215C
Valeo 826 474
PILENGA СК-Р 4009
Fenox 20455
Что пропущено?
А SACHS натуральный ужо стоит 4400р. :smile_doh:
Сообщение Добавлено: 05 май 2009, 11:20
  •  137
  •  26 сен 2008, 10:39
  •  Волжский
Тряска при трогании , проявляется в пробках в жаркую погоду - это сцеплению приходит конец?
А в холодную погоду тряски нет...
мой "Мухтар" октябрь 2003 г.в., Эбу январь 5.1, катализатора и лямды нету (так досталась от старого хозяина), пробег 124 000...
Сообщение Добавлено: 05 май 2009, 11:33
  •  978
  • 36
  •  16 дек 2007, 14:54
  •  Псков
Мне кажется что если у тебя смещен центр в сцеплении то всегда будет колбасить при прогании. Скорее всего в жаркую погоду масло жыже и тряски сильнее. Хотя в холодную погоду по началу все хорошо, а потом масло жиже становится и опять появляться рывки и т.д. Проверить надо карданы, прошпринцевать и посмотреть состояние крестовин и шлицевого, если надо протянуть фланцы... Когда сцепление приходит конец то обычно идет пробуксовка сцепления при трогании, трогание очень медленное и машина едет еле еле. и вонь бывает появляется.
Сообщение Добавлено: 05 май 2009, 11:50
  •  137
  •  Волжский
DImON--Pskov, когда едешь в жаркую погоду ,если нет частых остановок то при трогани, чуть газу , плавно сцепление и норма...А когда начинаешь двигаться в режиме частый старт\стоп, то уже приходится давить побольше газ(в 2 раза) и подольше держать сцепу(в 2раза), иначе начинается сильная дерготня, а при троганьи при повернутых полностью колесах, вообще не смог тронуться, от дерготни думал движок выпрыгнет...А после ночной стоянки час примерно езжу нормально, торогуюсь как обычно , хоть в поворот , хоть в горку ни че не дергается....
Сообщение Добавлено: 05 май 2009, 12:46
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
Колбасня при трогании - штатное VALEO просится на свалку (причем с половинным износом лишь). Поберегите агрегаты, выкините это чудо.
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 05 май 2009, 20:40
  •  137
  •  Волжский
все ясно, так я и думал... Решил брать "крафт" -есть какие либо отличительные особенности оригинала, чтобы на поделку не нарваться?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2263 ]  На страницу Пред.    След.
