 [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Картер сцепления
Сообщение Добавлено: 25 авг 2022, 21:58
  •  661
  •  01 апр 2009, 20:07
  •  г Руза.Моск.обл.
Сальник первичного вала надо правильно ставить а многие его глубоко топят и рабочая кромка оказывается на самом срезе рабочей поверности под сальник вот и течёт.
21214 Бронто 2013 год. РК 3,15. ГП 4,1. пневмоблокировка спереди,сзади.усиленные полуоси 24 шл.лебёдка в салоне будет.BFGoodrich MUD-TERRAIN T/A KM2 235/75R15.
занимаюсь ремонтом редуктор на Ниву и классику.
Сообщение Добавлено: 25 авг 2022, 22:33
  •  2221
  •  13 авг 2010, 11:42
  •  свердловская обл
ампер писал(а):
Сальник первичного вала надо правильно ставить а многие его глубоко топят и рабочая кромка оказывается на самом срезе рабочей поверхности под сальник вот и течёт.
ампер, да, это я понял, спасибо. А вот в сервисе мне в ответ: там посадочное место под сальник, вот и посадили его. Конечно больше к ним ехать желания нет. Косяков много нашел, благо, что гайки, болты были еще ранее не тронуты.
L-ка сентябрь 2010г.
Сообщение Добавлено: 25 авг 2022, 22:46
  •  20283
  •  11 мар 2005, 18:51
  •  Oranienburg
можно так ездить и сколько ?
Можно, хоть сколько. Главное, чтобы остальные три были затянуты. Ещё тебе не поставили самый нижний болт стартера, я уверен! Без него тоже можно ездить целую вечность. Главное, чтобы верхний и ещё один были на месте и затянуты. Я всегда ставил все болты на место, если они были. Но если указанных не было, то не ставил. По опыту, они не влияют ни на что. Даже на моей Ниве их не было и пробег без них более сотни тыщ км.
что из себя представляет кольцо распорное в приводе механизма переключения передач, в задней опоре. Что оно распирает? Металл, резина пластик? Толще самой пластины или вровень?
Это металлическая шайба чуть тоньше пластины, её отсутствие тоже не влияет ни на что.
Ещё тебе могли не поставить под рабочим цилиндром сцепления пружинную пластину, без неё тоже можно долго ездить, но лучше не надо! :smile_bigsmile:
Сказочные долболобики...
Его "глубина залегания" 3.5-4 мм, неравномерность посадки я делал не более 0.1 мм, по идее нужна оправка, но можно и с штангенглубиномером нормально установить.
С уважением! Александр
Сообщение Добавлено: 26 авг 2022, 09:52
  •  2221
  •  свердловская обл
Captain, опять спасибо, ответил. Болты стартера стоят все три.
пружинную пластину
Скобка под РЦС тоже на месте, только правильно стоит или нет смотреть надо.
т.е., если сальник 8мм, то его садить в направляющую почти на половину? Я тут на форуме видел, что не добивать на 2-3мм. А так думал подобрать под сальник ограничительную шайбу определенной толщины, чтоб установить не заморачиваясь с перекосом.
Снизу еще видно, что пыльник мех-ма выбора передач кпп прям в свежем масле весь. Может при манипуляциях с КПП, что то нам нарушили?
Сообщение Добавлено: 26 авг 2022, 13:24
  •  396
  •   73
  •  12 янв 2017, 15:24
  •  Челябинск
Если есть сомнения как установлен сальник, мажь густо литолом первичный, одевай колокол хоть на две гайки затяни, крути за первичный, снимай колокол, смотри по литолу где работает сальник. Если упирается в D подшипника, тоже плохо, сожрет быстро буртик, слетит пружинка, значит надо забивать глубже.
Обязательно меняю уплотнительное резиновое кольцо на направляющей, ну или герметиком.
Было недавно вся задняя в масле, раскрутились гайки на мех выбора, гнало через прокладки. Пыльник тот еще презерватив, почти всегда драный меняю. Ставил было классический он крепче, надо рубить отверстие в пыльнике больше, идеально для этого подходит ось шестерни з/х 4х ст кпп и внутренняя обойма двурядника кпп.
Мастер по ремонту Бронетанковой Техники
Сообщение Добавлено: 26 авг 2022, 14:52
  •  2221
  •  свердловская обл
Рембат, спасибо! Принимаю к сведению, пока готовлюсь.
Сообщение Добавлено: 27 авг 2022, 17:54
  •  3806
  •  10 мар 2014, 21:02
  •  Ульяновск
Можно подробнее, где эти гайки? К ним можно добраться без снятия коробки?
У меня тож задняя часть коробки в масле. Не капает, следов в гараже нет. Когда сцепу менял, ничего криминального не увидел, но похоже откуда то сверху. Правда коробку не вынимал, отодвинул подвешенной.
Сообщение Добавлено: 27 авг 2022, 18:39
  •  3699
  •  23 сен 2017, 18:54
  •  Липецк
позиции 15 и 27 https://suvparts.ru/chevrolet_niva/cn-privod-mechanizma-vibora-peredach/, без снятия КПП и мех-ма переключения передач полноценно к ним не подобраться
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 27 авг 2022, 19:56
  •  20283
  •  Oranienburg
позиции 15 и 27
Позицию 23 я снимал целиком несколько раз, там проблема не в доступе, гайки доступны, а в том, чтобы песок внутрь не сыпануть. Нужно хорошенько зубной щёткой всё вокруг почистить. Карданы передний и промежуточный нужно снять, затем снять рычаг КПП с кулисой и поперечину задней опоры от пола открутить.
Сообщение Добавлено: 27 авг 2022, 19:59
  •  3806
  •  Ульяновск
@oapv , Понял, спасибо. А давит во время нагрева, на ходу, я так понимаю, сапун здесь не при делах?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.    След.
