 [ Сообщений: 47 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 12 май 2017, 21:27
  •  2914
  •  14 дек 2007, 15:37
Как думаете с установкой нового образца РЦС + ГЦС не возникнет проблем на шевике?
Нет конечно, если шланг/трубку на быстросъемах тоже от нового образца взять. ГЦС и РЦС на нивах/шнивах же одинаковые были, до 16го года, и на ниву это влезло). Разве что трубка может как-то не так лечь из-за расстояния и/или компоновочных отличий, но она гибкая и должно прокатить.
А по педали - все может быть, толкатель находится на разных расстояниях от оси, длина самого рычага другая. Надо сравнивать, остальное то один в один.
Сообщение Добавлено: 13 май 2017, 15:15
  •  59
  •  03 май 2016, 20:06
  •  Komi
http://www.lada4x4.net/news/249-lada-4x ... eniya.html
Сообщение Добавлено: 13 май 2017, 23:13
  •  692
  •  02 сен 2011, 07:52
  •  Ульяновск
Нивер писал(а):
А что могло помешать? Да, ставят, плюс трубка своя идет, брать надо комплектом.)
Да ничего, наверное :smile_smile:. Просто очень удивился, что внедрили новый гидропривод, а не оставили тот же ШНивский. Казалось бы зачем...
Езжу на Chevrolet Niva L 2011.
Сообщение Добавлено: 14 май 2017, 01:20
  •  2322
  •   9
  •  29 апр 2017, 22:52
@Нивер ,
ГЦС и РЦС на нивах/шнивах же одинаковые были, до 16го года, и на ниву это влезло). Разве что трубка может как-то не так лечь из-за расстояния и/или компоновочных отличий, но она гибкая и должно прокатить....... А по педали - все может быть, толкатель находится на разных расстояниях от оси, длина самого рычага другая. Надо сравнивать, остальное то один в один.
Посмотрел по каталогу Урбана 2015г и Нивы 2013г.
1.Педаль сцепления 21214-1602010-00 везде одинаковая для е-газа (с упором для датчик), а для тросика газа 2103-1602010-00(без упора)
2.Втулки,шайбы и педальный болт одинаковые
3.Отдельный толкатель поршня ГЦС 21214-1602568 одинаков для тросика и е-газа,но в пластиковом ГЦС совсем другой и является его составной частью.
4.Кронштейны педали под тросик 21213-1602063 и е-газ 21214-1602063 отличаются наличием или отсутствием ограничительного винта педали( и датчика е-газа)
5.Новый кронштейн и педали с пластиковым ГЦС в сборе 21214-1602006-30,возможно,отличаются от старого 21214-1602006-20 из-за посадочных мест ГЦС, ПОСМОТРИТЕ ПОТОЧНЕЕ!
Сообщение Добавлено: 14 май 2017, 14:14
  •  2914
@likbez , Каталог 2015г не урбан, а лада 4х4 (21214) включая модификацию урбан. Там кронштейны голые в комплектациях со старой и новой системой привода сцепления одинаковы.
Сообщение Добавлено: 16 май 2017, 00:18
  •  9
  • 34
  •  10 май 2017, 23:47
Спасибо за советы, когда найду все детали (с этим пока проблемы) по прошествии обкатки и то-0 попробую поменять.
Еще 2 вопроса: А можно ли снять пружину с педали сцепления, как скажется это на работоспособности?
Вакуумник от Урбана не подойдёт на шевика?
Сообщение Добавлено: 16 май 2017, 01:56
  •  10470
  •  02 дек 2008, 22:15
@tochka ,
Наверное, как с обычной Нивы, т.е. нифига :smile_bigsmile:
Вакуумник от ФАМа реально даёт существенное снижение усилия на педали, но с им нать дифситную дитальку - проставку, иль самому делать, она простая. Плюс придётся купить ГТЦ опелевский. За фсе неск лет назад у мне получилось ок . 7...8 круб. Но зато и тормоза становятся ефективнее. Так, что оно того стоит. Подробнее смотри в соотв теме.
Себе делал на педаль газа пружину жестче. Думаю и наоборот - не проблема.
Сообщение Добавлено: 16 май 2017, 09:23
  •  487
  •  16 дек 2015, 15:14
@Crack , да очень просто! Ход педали 20 см примерно, диска - примерно 2 мм. Т.е, механизм выжима сцепления увеличивает усилие в 100 раз. Чтобы нога почувствовала разницу усилия выжима и даже уставала от этого, надо чтобы это усилие на педали как минимум килограмма на три отличалось. Даже если я ошибся в прикидках в 10 раз, всё равно различие в 3 кг на педали вырастают в 30-50 кг на диске. Не может быть, чтобы у разных производителей выжимные пружины настолько отличались. Отсюда вывод: все эти рассуждения, какое сцепление легче, субъективны. А вот оттяжная пружинка, которая педаль на место возвращает, штука вредная. Автор сравнивает со сцеплением Нивы, т.е видимо с пожилой машиной. Лет 20 назад на ВАЗах (и не только) эти пружинки были проблемой: у них отламывались ушки. Педаль на место возвращалась и без неё, но сцепление без неё выжималось легче. Пропажа обнаруживалась не сразу, а на базарах эти пружинки по усилию сильно различались.
С уважением, 389-й
Сообщение Добавлено: 16 май 2017, 15:10
  •  2914
В общем заехал специально в автосалон и посидел в шевиках и обычных нивах.
Сообщение Добавлено: 17 май 2017, 07:45
  •  487
@Нивер , о что, динамометром усилие мерял? Все эти рассуждения на тему типа "я искупался и точно могу сказать, что в Сочи море мокрее, чем в Анапе".
Я вот тут вспомнил свой "опыт" езды на Москвиче-403 и подумал, что все эти "легче-тяжелее" возникают от того, что по разному расположен педальный узел, разная высота сидений, разная длина педалей и т.д.
С уважением, 389-й
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 47 ]  На страницу Пред.    След.
