 [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Выбор ГЦС
Сообщение Добавлено: 24 фев 2020, 21:00
  •  275
  • 27
  •  12 мар 2019, 12:56
Dr.Smith писал(а):
И да - сейчас глянул - с такой конструкцией много импорта:
1. Sachs 6284 600 107.
вот его и буду ставить, заказал уже. :smile_clapping:
Один в поле воин!
Сообщение Добавлено: 29 июл 2020, 18:22
  •  24
  •  25 янв 2016, 17:14
Пришел ГЦС ТРВ будем пробовать катать. И тормозуху ихнюю заказал.
Сообщение Добавлено: 29 июл 2020, 21:40
  •  692
  •  02 сен 2011, 07:52
  •  Ульяновск
Стоит такой два года. Сразу после установки и прокачки системы стал потеть по торцевому болту. Подтяжка помогла. Еще отверстие пыльника под шток какого-то несуразно большого диаметра, пришлось переставлять с нашего. Сейчас этот ГЦС мокнет со стороны салона - видать манжета уже на исходе. В общем, ерунда какая-то а не TRW.
Езжу на Chevrolet Niva L 2011.
Сообщение Добавлено: 29 июл 2020, 23:10
  •  24
Попробуем покатаем. Наши вазовские тоже не айс. Вообще-то у кого и ходит. У меня недержиться.
Сообщение Добавлено: 02 авг 2020, 11:14
  •  275
  • 27
Я еще зимой воткнул Sachs- проблем, ТТТ, никаких нет, хорошо работает сцепа. И схватывает он именно тогда, когда нужно, а не как на ТАЗовском, который мне по гарантии поменяли. За ТРВ ничего не скажу(кроме колодок и дисков), но отказался от него по причине некомплекта медными шайбами, которые по идее должны идти в комплекте (ну, во всяком случае вежливые ребята так делают). Поэтому взял Sachs и не парился. Тем более он обошёлся мне дешевле, чем TRW на ZZAP'е.
Один в поле воин!
Сообщение Добавлено: 02 авг 2020, 14:52
  •  24
Какой был. Намудохался с тазовскими.
Сообщение Добавлено: 17 авг 2020, 14:46
  •  21251
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
Родной заводской ГЦС на седьмом году жизни и 105-й тысяче пробега начал делать мозги, сцепа то нормально работала, а то вдруг при отпускании резко включалась у самого пола, из-за этого даже глох несколько раз на светофорах, как дурак... :smile_drunk: Уровень тормозухи был нормальный, течи в салон не обнаружено, под капотом тоже. Видимо, просто износ манжет и начал перепускать внутри себя, причем не постоянно. С отечественным производителем играть в лотерею не стал, тоже выбрал Sachs 6284 600 107, хоть он и в три раза дороже отечественного.
Цилиндр почти идентичен родному, за исключением пары нюансов. Идущий в комплекте к Саксу пыльник-гофра рассчитан на бОльший диаметр толкателя, соответственно пришлось пыльник переставить с родного цилиндра (об этом же писалось выше в данной теме про ГЦС TRW). Чтобы не было скрипов (достали на старом ГЦС), дополнительно напихал под пыльник смазку для тормозных цилиндров от ATE:
И еще один нюанс: штуцера на Саксе повернуты относительно крепежного фланца (ну или наоборот, фланец относительно штуцеров) градусов на 10-15 по сравнению с родным вазовским цилиндром, соответственно после установки штуцера получаются слегка наклоненными в сторону левого крыла:
Особых проблем это не создает, но трубку привода сцепления перед закручиванием нужно обязательно подогнуть по месту так, чтобы она была соосна штуцеру, иначе можно легко запороть резьбу и потом придется бежать в лабаз за новой трубкой. К счастью, у меня до этого не дошло, вовремя заметил, хотя поначалу второпях на этот наклон штуцеров не обратил внимания и чуть было не поимел проблем...
Произведенной заменой доволен, цилиндр работает отлично. Надеюсь, больше в этот узел не полезу в ближайшие годы... ТТТЧЛП...
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 18 авг 2020, 12:46
  •  275
  • 27
Я тоже доволен :smile_smile: но памятуя двойной перекрас полки левого лонжерона, каждый раз при открытом капоте глаз невольно смотрит в ту сторону :smile_bigsmile:
Один в поле воин!
Сообщение Добавлено: 28 апр 2021, 13:03
  •  24
Закончился ТРВ цилиндр сцепления. Опять мокнет в салон авто. :smile_crying:
Сообщение Добавлено: 01 май 2021, 08:57
  •  24
Ещё причину нашел шток от педали к цилиндру был кривоват в ыгнут в право. :smile_sweating:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.    След.
