 [ Сообщений: 120 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 02 дек 2008, 06:54
  •  211
  •  19 авг 2008, 07:49
  •  Инта
Arbuzzz, это видимо мне изза растройства показалось что она проваливается :
GLS 2008.
[url=http://www.autometric.ru][img:ab419e55d6]http://www.autometric.ru/lines/misterden2007.gif[/img:ab419e55d6][/url]
Сообщение Добавлено: 02 дек 2008, 06:55
  •  211
  •  Инта
jokers13, а уровень в бачке чуть больше половины. по моему это норма...
GLS 2008.
Сообщение Добавлено: 02 дек 2008, 10:11
  •  4565
  •   11
  •  16 июн 2005, 10:14
  •  Ступино-Серпухов
А.... ну тада понятно, меня раз тоже так накрыло))))
Рычу и ем солярку!
Сообщение Добавлено: 02 дек 2008, 14:06
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
а у меня прошлой зимой реально провалилась, педаль стала мягкой как будто подвешена на резинке от трусов 56 размера. Помогла тока замена всего гидропривода сцепления. РЦС - тёк ручьем, ГЦС - тёк в салон, а к трубкам при отворачивании - пришла с косой. Причем всё умерло именно при низкой температуре - при -5 уже подглючивало (приходилось пару качков с утра делать), а при -15 уже вообще даже 100 качков не помогало - и в бачек приходилось каждые 2 дня доливать
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 02 дек 2008, 16:49
  •  211
  •  Инта
а пол бачка это норма?
GLS 2008.
Сообщение Добавлено: 02 дек 2008, 16:51
нет
Сообщение Добавлено: 12 янв 2009, 15:33
  •  3
  •  12 янв 2009, 15:23
Педаль сцепления полностью проваливается, т.е. вообще никакую передачу не включить. Что может быть?
Чувствую машину надо тащить до сервиса, самому не доехать. Нивовский сервис далеко, поэтому придется везти на ближайший, а для этого хотя бы разобраться какие запчасти купить.
Проверил жидкость в бачке гидропривода - вроде все в норме.
Как я понимаю в ниве никаких тросиков сцепления не может оборваться - все на гидравлике?
Сообщение Добавлено: 12 янв 2009, 15:37
  •  23624
  •  15 фев 2006, 16:17
Либо ГЦС либо РЦС перепускает
Сообщение Добавлено: 12 янв 2009, 16:02
  •  3
А что-нибудь можно сделать, чтобы до сервиса доехать?
Вообще передачу не включить.
Сообщение Добавлено: 12 янв 2009, 16:23
    4345
  •  11979
  •  20 авг 2007, 10:48
  •  Тверь
Afapple, на заглушенной втыкаешь вторую передачу, заводишь и пилишь на ней потихому. если надо остановиться - глушишь. по другому без веревки никак.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 120 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Zeus и гости: 3
