Сообщение Добавлено: 09 июл 2011, 22:00
  •  538
  •  09 дек 2010, 16:19
  •  Украина
Baron9212, Booster, у меня жидкость в бачке сцепления тоже черная(хотя в бачке ГТЦ чистейшая),пробовал откачивать шприцем и заливал чистую -- через пару недель посмотрел -- опять черная.Подозреваю,что виной этому (не знаю как правильно называется)резинка под пробкой(эдакий презервативчик : ),ибо потёр его пальцами и опа :!: пальцы черные. :
Сообщение Добавлено: 09 июл 2011, 22:04
  •  166
  • 36
  •  22 июн 2011, 10:32
  •  Самарская область г.Чапаевск
Точно так же сделал :smile_nod: и опять черная, хочу попробовать откачать еще разок, или может дело действительно в резинке?
РШН сочи 2010 год
Сообщение Добавлено: 10 июл 2011, 12:18
  •  2144
  •  19 ноя 2009, 16:57
Baron9212 писал(а):
Теперь буду рабочий менять.
Отпишитесь по результатам!
Я думаю, что резинка на крышке бачка не причем, она стоит на всех бачках и других авто, стояла и на моей пред идущей шниве, жидкость была нормального цвета. Скорее всего это растворяются резиновые проклдаки в цилиндрах...
Сообщение Добавлено: 14 июл 2011, 20:33
  •  2144
Отписываюсь сам, поменял рабочий цилиндр сцепления, первое что стало заметно, сцепление стало брать почти у пола! До замены брало почти на самом верху! Ну и перестало буксовать, но сильно прогреть машину не успел, завтра на трассе проверю, и отпишусь на тему пробуксовки сцепы.
Сообщение Добавлено: 15 июл 2011, 10:57
  •  835
  •  17 ноя 2009, 15:59
  •  Питер
Эх, все руки не дошли пока. Сейчас купил рабочий цилиндр с всеми трубками, на выходных поменяю, отпишусь о результатах. Взял некий итальянский, Pelenga. Шток ходит плавнее и легче чем у нового штатного и пыльник на ощупь живучее должен быть.
Шеви-нива, 2003 г, L-ка.
Сообщение Добавлено: 16 июл 2011, 20:02
  •  835
  •  Питер
Заменил рабочий цилиндр. Педаль стала намного мягче, схватывает почти в самом начале и в одном и том-же месте, что приятно. Покатался немного по двору, т.к. в процессе пивка выпить успел. О результатах поездок позже отпишусь.
Процедуру выполнял сверху машины, все вполне доступно если снять короб воздушного фильтра.
Да, обе трубки идущие от главного цилиндра до рабочего тоже под замену - открутить их не сломав не представляется возможным.
Единственное что не понравилось - рабочий цилиндр как-то невнятно болтается в своем кронштейне. Но на работу это не влияет.
Сообщение Добавлено: 17 июл 2011, 09:17
  •  538
  •  Украина
Baron9212, при замене РЦС прижимную пластину случаем не потерял раз он болтается :?:
Сообщение Добавлено: 17 июл 2011, 11:50
  •  835
  •  Питер
А не было никакой пластины. Я еще в прошлый раз, когда сцепление менял, обратил внимание что цилиндр болтается в кронштейне. Чувствовал что чего-то не хватает, но никаких лишних деталей не осталось.
Сообщение Добавлено: 17 июл 2011, 21:10
  •  835
  •  Питер
Пластинку купил но пока не поставил.
Проблема вернулась - педаль стала жесткой, сцепление схватывает почти в самом конце и ведет.
Пробовал прокачивать еще дважды.
Во время прокачки в бачке сцепления видно как поднимаются пузырьки воздуха. Небольшие и немного. В момент нажатия на педаль.
После прокачки педаль становиться мягкой, половина хода как будто вообще в холостую, сцепление схватывает с самого начала. Но буквально через пару нажатий после включения двигателя педаль опять становиться жесткой и сцепление схватывает в самом конце.
Тормозуха ни откуда не течет - проверил все соединения. Не могу понять в чем проблема...
Сообщение Добавлено: 18 июл 2011, 13:04
  •  2144
Собственно после замены рабочего цилиндра проблема ушла.
Сцепление не буксует.
