 [ Сообщений: 50 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 23 июн 2012, 23:55
  •  53
  •  20 июн 2012, 20:47
  •  Украина, Кривой Рог
Извините коллеги за археологию... Вопрос: резиновый типа презервативчик в бачке должен быть в сложенном состоянии или полностью выпрямлен? Вот так вот сумбурно. Просто выкрутил крышку, а оно полностью сложен, на уровне самого среза крышки - так и должно?
Сообщение Добавлено: 27 июн 2012, 20:28
  •  229
  •  14 июн 2012, 08:47
  •  Горячий ключ
Этот "презервативчик" :smile_bigsmile: , должен быть сложен гормошкой, но он, как я понял не у меня одного, цука постоянно распрямляется и перекрывает собой отверстие на дне бачка :
Я сегодня ноу хау с ним сделал, но пока испытания не прошли - описывать не буду, потом напишу если что оптом обо всём, думаю подобных приколов будет много, с пробкой расширительного бачка системы охлаждения например уже тоже пришлось покумекать :
Все говорят что ШНГ, а я ездю и тихо радуюсь :)
LC Млечный путь 2008
Сообщение Добавлено: 27 июн 2012, 21:30
  •  53
Да ведь вопрос то в том - а почему именно так? К тому же внимательно посмотри все мурзилки по Шниве, там везде он в расправленом положении а не сжат... Вот так как-то... Так что ответ на вопрос не понятен, увы
Сообщение Добавлено: 27 июн 2012, 21:50
  •  7463
  •  19 фев 2008, 18:12
  •  Пенза
tskr2009, эта деталь должна быть сложена и она играет роль мембраны, между гигроскопичной жидкостью и атмосферой!
Сообщение Добавлено: 27 июн 2012, 22:08
  •  877
  •  26 дек 2008, 11:55
  •  Зеленоград
В сложенном виде - это его транспортно продажное состояние, рабочее - распрямлённый, по нему и УРОВЕНЬ залитой в бачек жижи определяется. Не зря в крышке отверстие, при нагревании жижа расширяется и резинка чють сжимается, сохраняя герметичность от улицы.[/b]
НИ ХВОСТА, НИ ЧЕШУИ
Сообщение Добавлено: 27 июн 2012, 22:15
  •  53
вот это последнее замечание наверное ближе к истине. Но по ходу вопрос: как проверить - если она в сжатом состоянии это что-то в сцепе не так или прошлый хазяин не лазил в бачок? Предложение связаться с хозяином не принимаются. И что будет если эта резинка в сжатом состоянии?
Сообщение Добавлено: 28 июн 2012, 04:26
  •  229
  •  Горячий ключ
Бачёк должен дышать и при этом не сопливить и не расплескивать тормозуху и не глотать пыль...
А эта резинка ИМХО не удачное решение этого вопроса...
В разложенном состоянии она занимает половину объема бачка, куда жижу-то лить?
И как народ говорит - закрывает отверстие на дне, сам не промерял еще, седня промерю.
Промерил, действительно, есть такая вероятность!
Сообщение Добавлено: 28 июн 2012, 13:04
  •  7463
  •  Пенза
latupus, купи новую, сложи и поставь, и забудь о её существовании! :smile_bigsmile:
в такой последовательности и ни как иначе! :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 28 июн 2012, 13:09
  •  53
но ведь он почему то распрямляется, и от состояния резинки это не должно зависить. Что-то в системе не так, если конечно твое предположение о правильном состоянии резинки правильно... Может таки он должен быть полностью расправлен, а при повышении давления в системе сжиматься?
Сообщение Добавлено: 28 июн 2012, 13:12
  •  7463
  •  Пенза
tskr2009 писал(а):
но ведь он почему то распрямляется, и от состояния резинки это не должно зависеть. Что-то в системе не так, если конечно твое предположение о правильном состоянии резинки правильно... Может таки он должен быть полностью расправлен, а при повышении давления в системе сжиматься?
распрямляться она (резинка) может от разряжения в нижней полости бочка, если жижа уходит!
Ты когда нажимаешь на педаль сцепы, уровень жижи в бачке снижается, а отпускаешь педаль - возвращается!
Вариант: жижа уходит (система не герметична), раз нажал - вернулось меньше, два нажал вернулось меньше.....сто двадцать пятый раз нажал в бачок вообще ничего не вернулось, а создавшееся разрежение продолжает действовать на эту мембрану, вот она и выпрямленная совсем! утрированно, но смысл такой!
Посмотри в салоне, где шток от педали подходит к ГЦС нет ли подтеков жижи!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 50 ]  На страницу Пред.    След.
