Сообщение Добавлено: 02 авг 2015, 23:14
Злой модератор
Злой модератор
    5550
  •  20294
  •   124
  •  20 окт 2007, 13:44
  •  Тула - город Герой.
Lemieux писал(а):
тульский колдун интерфейс легко умеет решать проблему на месте
1. Я не волшебник, я только учусь(С)
2. Жить захочешь, не так раскорячишься(С)
:smile_bigsmile: :smile_bigsmile: :smile_bigsmile:
Было:
Сейчас:
Сообщение Добавлено: 02 авг 2015, 23:22
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
interface писал(а):
LыSыЙ писал(а):
Lemieux, Я так понял тут другая серия! Сцепление выключилось, и больше не хочет включацца. Вилка думаю тут не причом. Скорее расплавилссо выжимной. :
Если бы расплавился выжимной, сцепление перестало бы выключаться.
Тут либо РЦС клинит, либо корзине пушной зверёк подошёл(что маловероятно, т. к. редкость).
Может канешна и РЦС заклинил. Бывает такое, но при условии рваного пыльника. :
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 02 авг 2015, 23:38
Злой модератор
Злой модератор
    5550
  •  20294
  •   124
LыSыЙ, У меня на самом РЦС пыльник был почти целый, а вот в расширительном бачке презарватив отсутствовал - соснуло пыльцы через дырочку в крышке, а дальше вопрос времени.
Было:
Сейчас:
Сообщение Добавлено: 02 авг 2015, 23:54
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
Не,не,не, батенька,не путайте одно с другим! От отсутствия презика, торм.жидкость только напитаецца водой, и не более того. А РЦС клинит от попадания воды через пыльник(гармошку), и коррозии зеркала цилиндра. :
Сообщение Добавлено: 03 авг 2015, 07:49
  •  4
  •  02 авг 2015, 21:19
сегодня буду смотреть. если все так просто и нужно что-то куда-то вставить - тогда откуда такая вонища - сказали развалился диск внутри корзины поэтому не может двигаться туда-сюда, я как раз вспомнил, что последнюю неделю у меня иногда на первой рывками шла машина - приходилось сильно перегазовывать. а что касается сервиса - не доверять людям не имело смысла. конечно хотелось бы отделаться малой кровью и ничего не менять и покрутить пару гаек, но боюсь что это слишком как-то просто.
если вдруг не поняли сцепление находится в ВЕРХНЕМ положении и на педаль я нажать не могу (в один из последних моментов она нажималась с таким скрипом, что я опасаюсь как бы вилку не сломал своими мегаусилиями).
Сообщение Добавлено: 03 авг 2015, 09:51
  •  14631
  •  27 ноя 2008, 12:35
  •  Жел-дор, Эл-угли
dimann, "сцепление находится в ВЕРХНЕМ положении и на педаль я нажать не могу"
Иногда очень надо описать поподробнее
Или вилка, или выжимной
1) Открой капот и посмотри на шток РЦС, если выдвинут практически навсю - то вилка сломалась на шару. Рецепт интерфейса в помощь
2) У тебя вонище, а это значит, подпаленные потрохи. Скорее всего Лысый прав насчет выжимного, жди зарплату и трать на замену сцепления в сборе+маховик
Или то или другое
Сообщение Добавлено: 03 авг 2015, 11:57
  •  4
да вечером погоним менять (думаю все вместе придется править), не пойму почему так быстро сожглось - машина всего 10 тыщ прошла.
не пойму тогда как работать сцеплением чтоб не горело в говнах?
Сообщение Добавлено: 03 авг 2015, 13:33
Злой модератор
Злой модератор
    5550
  •  20294
  •   124
dimann, Обязательно отпишись, что же всё-таки было.
ИМХО за 10 тык сцепление накрыть - это надо быть минимум гением, ну или Холгом : :
Моё мнение - РЦС подклинивало, поршень не совсем до конца возвращался, заставляя под нагрузкой сцепление буксовать. Потом его заклинило в самом конце со скрипом, правильно - качок педалью и она тоже встала колом на самом верху. Вилку у меня ломало - не скрипит она при этом. И когда вилка ломается - машина на скорости заводится и едет.
Было:
Сейчас:
Сообщение Добавлено: 03 авг 2015, 13:40
  •  4
interface, обязательно отпишусь надеюсь сегодня закончат но блин после работы. сервис до 7 возможно делать будут завтра утром, придется ехать за ней (хорошо хоть не так далеко от работы). но может малой кровью отделаюсь...
мне все утверждают, что если воняло (причем не первый раз, но воняет только если в говна влезал), то точно вся сцепа накрылась, а если клинит и даже на стартере не может доехать то развалился диск внутри и все. :? :?
Короче все сняли в сервисе, конечно на такой сцепе ездить нельзя, но она ЦЕЛАЯ! короче хрен поймешь почему заклинило педаль, но я бы хотя бы МОГ ПОЕХАТЬ, а тут все вроде целехонькое а что случилось не понятно, завтра уже будет ездить.
картинки, сорри на имжур.
http://imgur.com/jiQRiW3
http://imgur.com/utqCb4v
http://imgur.com/Um9sYMv
Сообщение Добавлено: 05 авг 2015, 10:50
  •  14631
  •  Жел-дор, Эл-угли
dimann, Сцепа очень хорошо притерлась )
Чую, что сцепу и выжимной очень плохо поставили, в нарушение технологии.
Так что же не давал педальку ход делать? Неужто соринка в бачке?
Сейчас этот форум просматривают: Zeus и гости: 3
