 [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 27 янв 2013, 20:48
  •  10468
  •  02 дек 2008, 22:15
interface,
Признаком сломанной вилки может быть и провалившаяся педаль.
А так да - в запас не помешает.
Но лучше в обязаловку менять со сменой сцепы.
Сообщение Добавлено: 31 янв 2013, 14:03
  •  425
  •  27 янв 2012, 14:46
  •  Московская область
Здорова всем.У меня тоже проблема со сцеплением.Педаль провалилась и передачи не включаются.Когда пытаешься заднюю включить-скрежет.Посмотрел в бачок-пусто.Долил тормозухи и ехать можно,но педаль пустая и передачи практически надо втыкать.Что это может быть?Главный цилиндр?Может прокачать или сразу на замену?
Шеви нива 05 г.в. 2008-2015!Пробег 155250 км.
Сообщение Добавлено: 31 янв 2013, 15:50
  •  9305
  •  17 июн 2007, 16:01
  •  Москва, ЗАО, Кунцево.
Богач, ну так воздух же надо прокачать!!!!!!!!!!!!! а вытекло скорее всего через рабочий.
Я просто Колямба ;-)
Сообщение Добавлено: 31 янв 2013, 21:28
  •  2208
  •  09 июн 2009, 14:33
Богач, А выше почитать?
Чего вы играетесь с доливами?
Пока едет, неужели так сложно залезть и посмотреть, или если самому лень, до сервиса прокатиться.....
потом эвакуатор дороже выйдет....
Сообщение Добавлено: 31 янв 2013, 22:33
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
Я бы сказал "КПП дороже выйдет"!
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 01 фев 2013, 10:49
  •  425
Из-за стоянки это может быть?На машине не ездил,а тут понадобилась- и педаль сцепления ушла.Может достаточно прокачать будет? :
Сообщение Добавлено: 01 фев 2013, 10:53
  •  2208
Ну качай-качай! :
Сообщение Добавлено: 05 фев 2013, 15:21
  •  425
Нашел причину утечки тормозухи.Сифонит в месте входа штока педали сцепления в какой-то резиновый уплотнитель.В месте входа в подкапотное пространство.Это я так понимаю главный цилиндр сцепления.Надо снять и посмотреть.Это можно и самому сделать.А вот менять ли цилиндр в сборе или достаточно манжету поменять -мне неизвестно.
Сообщение Добавлено: 05 фев 2013, 15:26
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
Богач, Меняй в сборе! Там возможно уже износ не только манжеты,но и зеркала самого цилиндра! :
Сообщение Добавлено: 05 фев 2013, 19:56
  •  425
Не могу открутить трубку от главного цилиндра.Даже ВД-шка не помогает.Ключ на 13 уже проворачивается.Будет еще тот геморой с этим цилиндром. :
А цилиндр есть в сборе и есть ремкомплект.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.    След.
