 [ Сообщений: 2263 ]  На страницу Пред.    След.
Какое сцепление используете Вы?
Опрос закончился 08 окт 2010, 11:40
VALEO 57%  57%  [ 12 ]
SACHS 29%  29%  [ 6 ]
Federal-Mogul 0%  0%  [ 0 ]
Lochet 0%  0%  [ 0 ]
ВАЗ 5%  5%  [ 1 ]
Hola 0%  0%  [ 0 ]
KRAFT TECH 5%  5%  [ 1 ]
Другое 5%  5%  [ 1 ]
Всего голосов : 21
Сообщение Добавлено: 08 фев 2024, 14:54
  •  6415
  • 71
  •  01 мар 2016, 15:29
lenin2
Тебе уже отписались bvm1954 и РыболовЪ, акцентировав на том, что "ресурс сцепы на ШНиво определяет выжимной".
Чё непонятного?
Сымай коробку и гляди, что износилось. А уж потом решай, чё взять да где! Особенно в твоем стеснённом положении должно быть не до фантазий.
Не торопись! Успеешь ...
Сообщение Добавлено: 08 фев 2024, 15:02
    4345
  •  11980
  •  20 авг 2007, 10:48
  •  Тверь
по деньгам как всегда завал
Осень отъездил нормально, когда начались морозы завыл выжимной. Надо разбирать смотреть и определятся
если вибраций при трогании не было, заменить ведомый диск и выжимной, если ограничен в ресурсах. и ездить дальше, уже зная, на сколько хватит корзины
Сообщение Добавлено: 08 фев 2024, 15:56
  •  136
  •  12 авг 2023, 18:52
  •  Иркутская обл.
Пока грел машину обычно звук пропадал и при езде звука не было. Но поездки были короткие 6,5 км. работаю по вызову. Обычно когда возвращаюсь домой бывает скорость не включается.
Сообщение Добавлено: 08 фев 2024, 19:10
  •  10468
  •  02 дек 2008, 22:15
@lenin2 ,
Дык походу не выжимной, а передний подш первичного вала КПП. Который в маховике.
Разбирать - смотреть. Ну и по любому, при разборке промыть и смазать выжимной и направляющие шлицы.
Вариант покупать ЗЧ в прок не для тебя. Пожар - это беда!
А так то неоднократно менял сцепу "на чурках", самое сложное - физически снять и поставить КПП, при сноровке и некоторой фантазии - делается. Как и что - на форуме есть.
Сообщение Добавлено: 08 фев 2024, 19:26
  •  136
  •  Иркутская обл.
Спасибо за добрые слова. Читаю форум, возможно вы и правы но вскрытие покажет. Я сейчас определяюсь с предстоящими расходами. Надо собрать сумму что-бы потом не искать. Машина уже стоит на приколе, аккумулятор приказал долго жить, сейчас его пока беру. Немножко у нас потеплеет надо заменить ГЦС, подтекает.
Сообщение Добавлено: 08 фев 2024, 19:33
  •  396
  •   73
  •  12 янв 2017, 15:24
  •  Челябинск
Приехал в гараж дядька, ну тоже типо выжимной на холодную ну очень...! на горячую не. Меняйте и всё. Ну ребята скинули коробас, а выжимной вроде ничё, но поменяли, и подш в колене тоже. Собрали, а оно воет :smile_headbang: только РЕМЕНЬ это :smile_sadsmile: Вот такая история. Может уже и писал где, пардон.
Мастер по ремонту Бронетанковой Техники
Сообщение Добавлено: 08 фев 2024, 20:43
  •  97
  •  02 ноя 2020, 05:59
Во, про вилку - точняк. тоже получил. Надеюсь, оригинал. Упаковка Ваз, пакетик синеватый "vci" и четырёхзначный номер на вилке чёрного цвета... хотя кто его знает..
да, парни, ещё один момент.. там есть подшипник 62202 или 180502 - оно же вроде, на маховике. частенько ли он требует замены? также получил сальники corteco коленвала и первичного вала кпп и подшипник первичного вала кпп . сцепление думаю взять Krafttech, т.к оно "мягкое" и отзывы неплохие
Сообщение Добавлено: 08 фев 2024, 20:52
  •  20288
  •  11 мар 2005, 18:51
  •  Oranienburg
Он как минимум 100 тыщ км ходит, а то и больше. Он ведь только при нажатой педали сцепления крутится, а так стои́т.
С уважением! Александр
Сообщение Добавлено: 08 фев 2024, 21:27
  •  10468
Этот подш, он зараза греется и часто без смазки работает. :smile_tmi: А посему как минимум проверить. Хотя и заменить ( понятно, при снятой сцепе) несложно и недорогой он. Только имхо, брать все ж надо специальный, с увеличенным зазором.
Сообщение Добавлено: 08 фев 2024, 21:30
  •  97
ого. а я думал, он "поддерживает" по внутреннему кольцу конец первичного вала кпп...
Добавлено спустя 3 минуты 40 секунд:
@РыболовЪ , да заказал skf, но подделка пришла. вот, пока ищу оригинал
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2263 ]  На страницу Пред.    След.
