 [ Сообщений: 2263 ]  На страницу Пред.    След.
Какое сцепление используете Вы?
Опрос закончился 08 окт 2010, 11:40
VALEO 57%  57%  [ 12 ]
SACHS 29%  29%  [ 6 ]
Federal-Mogul 0%  0%  [ 0 ]
Lochet 0%  0%  [ 0 ]
ВАЗ 5%  5%  [ 1 ]
Hola 0%  0%  [ 0 ]
KRAFT TECH 5%  5%  [ 1 ]
Другое 5%  5%  [ 1 ]
Всего голосов : 21
Сообщение Добавлено: 04 июл 2024, 09:37
  •  577
  •  18 июн 2013, 15:44
  •  Волгоград!
По большей части конечно вопрос к корзине и выжимному, сравнив лепестки они на разной высоте, а в выжимных расстояние от место прилегания лапки до плоскости прилегания его к корзине отличается в 5мм, конечно понятно шток рабочего цилиндра выдвинется на нужную высоте но вот правильно ли это, ну раз все говорят то ладно..
Дон рулит! ШН17г.
Сообщение Добавлено: 04 июл 2024, 14:54
  •  20287
  •  11 мар 2005, 18:51
  •  Oranienburg
@do-vitas , установив сцепление нужно прикрутить коробку на один болт и оценить положение вилки. Если оно устраивает, то продолжить сборку. Если вилка сильно отклонилась вперёд, то надо снять КПП и убрать шайбу Гровера из-под её упора. Всего-то и делов.
А сравнивать высоту лепестков нужно на корзине, которая уже прикручена к маховику с диском. Высота лепестков на корзине, которая ещё на прилавке лежит, не даёт никакой информации об истинном положении дел.
С уважением! Александр
Сообщение Добавлено: 04 июл 2024, 16:12
  •  577
  •  Волгоград!
как понять что оно устраивает? мануал открыл нет нехрена по идее какое-то расстояние должно быть от края...
Дон рулит! ШН17г.
Сообщение Добавлено: 04 июл 2024, 16:48
  •  10236
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
@do-vitas , Так @Captain же написал, вилка должна быть перпендикулярна валу.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 04 июл 2024, 16:49
  •  20287
  •  Oranienburg
@do-vitas , выше я написал, в каком положении должна стоять вилка на новом сцеплении — под углом 90° к штоку.
Сообщение Добавлено: 04 июл 2024, 21:02
  •  10468
  •  02 дек 2008, 22:15
Ввиду, что предыдущий к-т сцепы уже начинает трясти в московских пробках ( в волгоградских пока все норм), взял диск Сакс и выжимной Валео. Обошлось в 6200. Выжимной точно оригинал, разве,что надо будет промыть и смазать, диск - ну ооочень похож :smile_drunk:
Сама корзина Валео (почти новая) у меня в наличии. По опыту, одна корзина переживает два диска и пару выжимных - в легкую!
Сообщение Добавлено: 04 июл 2024, 21:47
  •  401
  • 33
  •  04 ноя 2013, 14:17
  •  Коми Респ.
do-vitas писал(а):
Вчера с горем пополам запихал коробку, пластиковая направляйкая полное фуфло, купил железную люфтов всяко меньше
так в ней смысл чтобы корзину поставить, далее коробка не втыкается по иным причинам, а именно угол входа не тот, шлицевая не попадает. Её немного повернутую по оси надо впихивать, а потом возвращать в нормальное положение и запихивать в посадочное. Естественно не на прямых руках, как делал это я в последний раз :smile_drunk: В первый раз так же делал, но был моложе и мне помогали морально.
GLC "Айсберг" 2013.
Сообщение Добавлено: 05 июл 2024, 07:53
  •  396
  •   73
  •  12 янв 2017, 15:24
  •  Челябинск
иногда даже на комплекте сцепления приходится оптимизировать положение вилки, подложив или убрав шайбу из-под её упора
Зачастую новый опорный болт вилки сцепления купленный в магазине отличается размерами от заводского. Тоже подкладываю доп шайбу.
Было как то ставил доп шайбу не снимая кпп, вырезал шайбу буквой U и немного открутив опорный болт, геморно, но получилось.
Мастер по ремонту Бронетанковой Техники
Сообщение Добавлено: 05 июл 2024, 08:10
  •  20287
  •  Oranienburg
@Рембат , иногда я хорошим людям даже упор вилки сцепления менял, не снимая коробки. Муторно, рискованно, но можно.
Сообщение Добавлено: 05 июл 2024, 09:26
  •  887
  •  13 мар 2015, 19:48
  •  Жуковский, МО
@Рембат , @Captain , фокусники :smile_smile:
Как вы это делаете? Тут вилку поменять-день потерян, а вы ещё как то этот солдатик выкручиваете... Вот ведь-век живи, век учись))
LE, 15 кварц
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2263 ]  На страницу Пред.    След.
