 [ Сообщений: 2263 ]  На страницу Пред.    След.
Какое сцепление используете Вы?
Опрос закончился 08 окт 2010, 11:40
VALEO 57%  57%  [ 12 ]
SACHS 29%  29%  [ 6 ]
Federal-Mogul 0%  0%  [ 0 ]
Lochet 0%  0%  [ 0 ]
ВАЗ 5%  5%  [ 1 ]
Hola 0%  0%  [ 0 ]
KRAFT TECH 5%  5%  [ 1 ]
Другое 5%  5%  [ 1 ]
Всего голосов : 21
Сообщение Добавлено: 05 дек 2024, 18:32
  •  10236
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
@Бурят , Я брал в емексе, но это было еще до СВО. Сейчас трудно сказать что там.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 05 дек 2024, 21:31
  •  3996
  •   117
  •  26 авг 2007, 16:33
  •  Клин(город есть такой)
@Бурят , Созвонись с Максом. Отправит ли он тебе. ///почитал на сайте, отправит куда угодно\\\ Я много чего у него пукупал. Рекомендую. Правда цена кусачая. Поди у всех примерно так же. Валео дешевле. Звони что бы в Москве было начало рабочего дня. Он иногда сам развозит заказы по Москве. У тебя разница с Москвой 5 или 6часов?
https://max-autohelp.ru/?ysclid=m4bngyj79301296147
ВАЗ2123-и быстро и везде
Сообщение Добавлено: 06 дек 2024, 02:07
  •  1742
  •  18 авг 2009, 05:43
  •  Бурят с Северного Байкала
@sanyok , @GorAl , спасибо. :smile_handshake:
В емексе цена 20 с копейкой. Возможно что оригинал. В инете разброс от 10 тыр начинается.
№1 - РеШН 2010 GLS "Снежная королева" 03 RUS
№2 - РеШН 2018 GLС "Серебро" 03 RUS :smile_smile:
Сообщение Добавлено: 11 дек 2024, 23:21
  •  26
  • 24
  •  25 мар 2022, 20:41
  •  Великий Новгород
Вот и проехал я около 30 т. км. на комплекте корзина крафттек + выжимной сакс + диск aisin DM 020. Проблем нет, езжу наслаждаюсь, когда вспоминаю заводское сцепление - крещусь.
Сообщение Добавлено: 12 дек 2024, 07:05
  •  5163
  •   20
  •  05 ноя 2012, 12:43
Брал SACHS год назад. По наклейкам оригинал (хотя кто может дать гарантию? :smile_bigsmile: ).
Ценник 17тыр без копеек. Первые полгода очень пахло. Потом нормально заработало, а жидкость в бачке чуть повысилась.
Теперь появился лёгкий щелчок в педали при выжиме или отпускании самой педали. Иногда чуть сильнее. Иногда почти не ощущаем. Тут пару недель вообще без щелчков и нареканий отъездил. Сейчас опять через раз пощёлкивает. Неисправность временная, диагностировать не получается. Когда машина стоит то в основном не щёлкает, хотя и бывает иногда через 7-8 раз. Ни у кого не быпо? Что может быть? Сцепление включается как надо. Вилка ходит плавно без рывков. К работе сцепления нареканий нет кроме небольших щелчков в педаль...
Сообщение Добавлено: 12 дек 2024, 07:43
  •  21252
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
analitik писал(а):
Что может быть?
Может быть много чего. Одна из возможных причин - износ полусферы штока РЦС, которая на вилку сцепления давит. У меня тоже пощелкивало периодически, пока шток не переделал (отрезал эту полусферу и приварил вместо неё шарик от подшипника).
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 12 дек 2024, 11:50
  •  5163
  •   20
Сейчас пошёл и посмотрел. Полусфера на первый взгляд не изношена. На вилке тоже вмятин, дыр и следов износа не наблюдается. Пшикнул в это место литиевой смазкой из баллончика. Ни чего не изменилось. Кстати при замене сцепления не могли вилку не правильно на выжимном расположить? И вот она то пощёлкивает то нет?
Сообщение Добавлено: 12 дек 2024, 15:35
  •  3996
  •   117
@analitik , У меня непонятки на педале сцепления и звуки при нажатии и отпускании педали были по причине облома трубки от основания направляющей выжимного. Наверное при производстве слегонца была нарушена геометрия.
Да! И с днём варенья!
Сообщение Добавлено: 12 дек 2024, 19:38
  •  5163
  •   20
Ну а чем это грозит-то? До весны докатаюсь?
Добавлено спустя 3 минуты 57 секунд:
Вот по моему субъективному мнению (хотя я могу ошибаться) где-то рядышком щёлкает. А в главном цилиндре ничего задевать не может? Причём не всегда.
Сообщение Добавлено: 12 дек 2024, 21:06
  •  3806
  •  10 мар 2014, 21:02
  •  Ульяновск
Если это , когда раздатка в нейтрали, то получается от нагрузки есть зависимость. Под подозрение диск попадает, с его пружинками.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2263 ]  На страницу Пред.    След.
