 [ Сообщений: 2263 ]  На страницу Пред.    След.
Какое сцепление используете Вы?
Опрос закончился 08 окт 2010, 11:40
VALEO 57%  57%  [ 12 ]
SACHS 29%  29%  [ 6 ]
Federal-Mogul 0%  0%  [ 0 ]
Lochet 0%  0%  [ 0 ]
ВАЗ 5%  5%  [ 1 ]
Hola 0%  0%  [ 0 ]
KRAFT TECH 5%  5%  [ 1 ]
Другое 5%  5%  [ 1 ]
Всего голосов : 21
Сообщение Добавлено: 08 июн 2010, 08:59
  •  181
  •  27 фев 2009, 21:20
  •  Вологодская
сейчас вот только что посоветовали пока не менять сцепу, а попробовать поднять чуток обороты на холостых. Типа с более высоких трогаться будет кучерявей. Расход может чуток вырасти, но не критично. Может еще зажигание чуток пораньше выставить.
Вобщем, предлагают пока без больших вливаний попытаться снизить проблему. Никто не пробовал?
  •  2553
  •  30 ноя 2006, 16:52
lesnik35
У меня есть подозрение, что очень много дисков подходит на Шниву.
Даже судя по аналогам http://www.exist.ru/price.aspx?pid=4EF008E5
Но DM-043 встает точно (проверено не одним человеком).
Если у вас в городе есть магазины по иномаркам, то можно сделать такой фокус: Взять линейку, первичный вал и объездить магазины. Диаметр диска должен быть 215мм. Вал можно одолжить у соседа имеющего любые заднеприводные жигули или купить в магазине, а потом сдать по чеку. Только времени на поиски у тебя будет две недели иначе взад не примут.
Сообщение Добавлено: 08 июн 2010, 09:07
  •  181
  •  Вологодская
Lomonosov
спасибо )
а по поводу предыдущего поста что думаешь? про обороты?
я так понимаю это немного заменяет (дополняет) сильную прогазовку при троганьи с места
Сообщение Добавлено: 08 июн 2010, 12:05
  •  2553
lesnik35
Прогазовка действительно помогала, но ближе к 2-3 тыщам.
А вот как многие писал, подпаливания диска мне не помогло ни разу.
Сообщение Добавлено: 17 июн 2010, 10:10
  •  401
  •  19 фев 2010, 21:20
В прошлые выходные поменял сцепление. Было родное ВАЛЕО, стало буксовать на 98 тыс. Когда снимал увидел что до меня сцепление не меняли, следов демонтажа нет на крепеже. Корзина в отличном состоянии маховик тоже, выжимной чуть чуть шуршит при прокручивании но не критично. Зато ведомый диск устал... до половины накладки блестящий а нижня половина начала крошиться, то есть сыпаться лохмотьями. Поставил сакс. Кто говорил что выжимается туже чем валео? Не заметил, выжиматься стало мягче, берет почти в самом полу. Машина и в правду поехала : до этого ездил аккуратно чтобы не буксовало. В общем доволен как слон, поглядим сколько проходит сакс. В магазине не стал покупать привезли на заказ.
[url=http://nick-name.ru/sertificates/52410/][img:44bd7a0de1]http://nick-name.ru/forum/Practic.gif[/img:44bd7a0de1][/url]
ШНГ 2005г 149.000 пробегу -ГНЦ + АНЦ ISAI, 2х рядники в РК, промвал +передний кардан СиМ на ШРУСах, расширительный бачок от фолькса.
Сообщение Добавлено: 17 июн 2010, 10:41
    4345
  •  11980
  •  20 авг 2007, 10:48
  •  Тверь
lesnik35 писал(а):
сейчас вот только что посоветовали пока не менять сцепу, а попробовать поднять чуток обороты на холостых. Может еще зажигание чуток пораньше выставить.
интересно, как ты собираешься это сделать? без замены мозгов и прошивки и долгой настройки-перенастройки... :?
Сообщение Добавлено: 17 июн 2010, 11:18
  •  4026
  •  10 сен 2006, 14:52
  •  Столица Гондураса
Firehead, Подкрутить упор на дроссельном узле 8-) И никаких прошивок)))
БЧД GC WJ =)
Сообщение Добавлено: 17 июн 2010, 11:36
    4345
  •  11980
  •  Тверь
Нивовод2121, с ХХ то ясно, а вот как зажигание "пораньше" выставить :
Сообщение Добавлено: 17 июн 2010, 12:47
  •  181
  •  Вологодская
а что на шниве не выставляется?
я так понимаю когда едешь к инжекторщику-диагносту и тот подцепляет комп то он на этом компе и выставляет все как надо?
И холостые обороты думаю также.
Вот как раз завтра еду электрикой заниматься, там и инжекторщик смотреть будет, спрошу как он чего выставляет...
Я еще вообще с инж-м не мутил пока ничего (только с карба как год пересел), так что пока не в курсе...
Сообщение Добавлено: 17 июн 2010, 12:52
  •  2553
Инжектор - это тебе не карбюратор : Диагност - только тебе его может считать. Поменять его можно только перепрошивая. Угол в инжекторе зависит от десятка параметров, а не от оборотов и разряжения как с карбом.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2263 ]  На страницу Пред.    След.
