 [ Сообщений: 64 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 14 мар 2017, 08:52
  •  4504
  •   17
  •  30 янв 2013, 15:26
  •  Арзамас
А вот скрип при нажатии и отпускании педали сцепления прогрессирует.
При замене кардана попросил посмотреть\смазать линию педаль - вилка.
Такая же фигня была летом. Смазал резиновый пыльник вилки, саму вилку и шток РЦС. Пока тихо.
Сообщение Добавлено: 14 мар 2017, 10:05
  •  2
  •  13 мар 2017, 16:48
  •  Лакинск Владимирской губернии
объясню ситуацию: произошла замена КПП на ШНиве "05. При сопутствующей сборке выяснилось, что шток РЦС как бы не достаточно выжимает (1-1,5 см.) вилку сцепления.при этом сцепление мягкое и схватывает "у пола". В самом верху, т.е. при снятии ноги с педали начинает визжать ..видимо выжимной :smile_angry: жидкость темная но в бачке ее чуть больше половины.
Вопрос - не умрет ли выжимной так сразу
чем лечить сие - принимаю советы))) с заранее огромной благодарностью
планирую заменить ГЦС и РЦС (рубль как с куста :smile_crying: :smile_cash: ) - о результатах отпишусь
Сообщение Добавлено: 14 авг 2017, 11:04
  •  553
  • 36
  •  18 сен 2015, 04:03
  •  Кемеровская область.
С середины лета начал замечать что при отпускание сцепления, почти в самом конце хода педали появляется поскрипывание, сначала звук походил на тот который гидрач издает когда руль до упора повернут. Причем это ощущается и педалью, ход ее не плавный в конце. Сначала звук был заметен только на медленных маневрах по двору или на парковке, на первой скорости при троганье. Сейчас же я стал его замечать при переключениях наверное первых трех передач... Смазывал ВД-шкой педаль сцепления, саму пружину и внутрь штока побрызгал, какое-то время не замечал, сейчас же опять проявляется... Меня терзают смутные сомнения что дело не только в педали.
Помимо этого звука у меня есть еще один музыкант, тоже не пойму из какого оркестра. Храбыстящий звук такой, когда машина просто стоит на месте на нейтрале (На ходу быть может он тоже есть только я его не слышу, ибо много других звуков появляется). Стоит выжать сцепление, звук пропадает, отпускаю- снова храбыстит. По идеи погибающий выжимной подшипник мог себя так вести если бы наоборот я нажимал на педаль и звук бы появлялся, а тут при отпущенной педали. Прошу помощи в определении музыкантов... :smile_thinking:
Последний раз редактировалось Choice 14 авг 2017, 17:50, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 14 авг 2017, 17:44
  •  2221
  •  13 авг 2010, 11:42
  •  свердловская обл
С середины лета начал замечать что при отпускание сцепления, почти в самом конце хода педали появляется поскрипывание, сначала звук походил на тот который гидрач издает когда руль до упора повернут. Причем это ощущается и педалью, ход ее не плавный в конце. Сначала звук был заметен только на медленных маневрах по двору или на парковке, на первой скорости при троганье. Сейчас же я стал его замечать при переключениях наверное первых трех передач... Смазывал ВД-шкой педаль сцепления, саму пружину и внутрь штока побрызгал, какое-то время не замечал, сейчас же опять проявляется... Меня терзают смутные сомнения что дело только в педали.
Choice, у меня тоже недавно появился скрип при очень плавном отпускании педали сцепления. Сначала услышал при трогании с места, а потом проверил на заглушенном авто и тоже скрипит. Но только при совсем медленном отпускании. Звук типа скрипа резины и чувствуется, что отдает прямо в педаль. Почитал пару тем на форуме по этому поводу, но однозначного ответа нет. Первым делом тоже подумал на привод педали сцепы, попшыкал силиконом- скрипит. Потом сделал полную разборку со смазкой осей, возвратной пружины и толкателя поршня. Звук остался. Теперь думаю, что это скрипит один из уплотнителей главного(может подразбух). Пока понаблюдаю... Пробег 74 ткм.
L-ка сентябрь 2010г.
Сообщение Добавлено: 15 авг 2017, 06:42
  •  63
  •   4
  •  09 мар 2017, 20:32
  •  Кировская обл. Шабалинский р-он, Ленинское
в поисках этого скрипа я дошёл до рабочего цилиндра, штока и вилки, опоры вилки...пока всё не смазал, голову штока на наждаке не обточил в идеальный шар (и до кучи отшлифовал) постоянно морщился от этой беды "серпом по фаберже)... :smile_rofl:
...всё проходящее, музыка вечна...
Сообщение Добавлено: 15 авг 2017, 07:20
  •  553
  • 36
Что в итоге то оказалось? Устранил?
Сообщение Добавлено: 15 авг 2017, 12:17
  •  63
  •   4
да...пришлось сделать из электрода лопатку-черпалку чтоб достать до опоры вилки и полтора часа колдовать над штоком. при разборке только не стоит забывать о пластинке крепления цилиндра...зараза, упала при демонтаже, еле нашёл ...
Сообщение Добавлено: 15 авг 2017, 17:16
  •  2221
  •  свердловская обл
Ну у меня все-же думаю, что это в главном. Потому, что рукой медленно отпускаю педаль и скрип прямо отдает в педаль и руку. От рабочего цилиндра вибрация конкретно в педаль, не прочуствовалась бы.
Сообщение Добавлено: 15 авг 2017, 20:28
  •  63
  •   4
дело за малым....раскидать всё и собрать в обратной последовательности :smile_bigsmile: я тоже начинал с пидального :smile_headbang: узла....
Сообщение Добавлено: 24 авг 2017, 05:02
  •  553
  • 36
Продолжая бороться с навязчивым скрипом педали, друг посоветовал графитовую смазку, якобы ему на приоре помогло. Смазал всю педаль и шток уходящий в подкапотное, и о ужас, скрип стал как от старого деревенского колодца в буквальном смысле, т.е. раньше у меня скрипело только через какое-то время при поездки, а тут просто на месте и на постоянное основе и на весь ход педали :smile_tmi:, да так громко, но из под низу а не в салоне. Решили смазать второй шток у рабочего цилиндра который у вилки, подействовало не сразу, скрип оставался, смазали обильнее, и о чудо, скрип затих... Тестирую уже неделю, т-т-т, вроде больше не появлялся в том виде который был раньше.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 64 ]  На страницу Пред.    След.
