 [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Замена венца маховика
Сообщение Добавлено: 17 авг 2016, 18:57
  •  203
  •  28 июл 2016, 11:28
А можно так?:
Снял старый маховик. Метка внизу. Поставил новый. Меткой туда же где была страя метка на старом маховике...
Сообщение Добавлено: 17 авг 2016, 19:12
  •  2644
  •  05 мар 2007, 11:49
meatdvore@mail.ru писал(а):
А можно так?:
Можно,но проверь,чтоб было на 4й,так правильно.
Сообщение Добавлено: 17 авг 2016, 19:35
  •  203
А как это сделать? Пардон за дебильный вопрос...
Сообщение Добавлено: 17 авг 2016, 20:11
  •  2644
На маховике есть лунка.как от сверла,она должна быть напротив шейки 4 го цилиндра.
КОРОЧЕ.
4й вверху-метка вверху.
4й внизу-метка внизу.
Сообщение Добавлено: 17 авг 2016, 20:14
  •  203
Шейка цилиндра??? Может КВ? Если КВ, то как я ее (шейку) увижу в закрытом двигателе?
Сообщение Добавлено: 17 авг 2016, 21:00
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
Свечу выкрутишь 1 или 4 цилиндра, и увидишь где поршень.
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 17 авг 2016, 21:08
  •  203
Если 4-ый поршень в ВМТ, то шейка на верху. И метку на КВ тоже наверх ставить. Так что ли ?
Сообщение Добавлено: 17 авг 2016, 21:10
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
ДА!
Сообщение Добавлено: 17 авг 2016, 21:19
  •  2644
В смысле на маховике.
А если ВМТ 2й и 3й,метку вниз.Чистая механика.
Сообщение Добавлено: 17 авг 2016, 21:37
  •  203
Понял))) 4-ый в ВМТ. Шейка КВ на верху. Метка на маховике тоже наверху! СПАСИБО!!!)))
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.    След.
