 [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Картер сцепления
Сообщение Добавлено: 27 авг 2022, 20:03
  •  20283
  •  11 мар 2005, 18:51
  •  Oranienburg
@Rikki , там не "давит". Там на ходу в корпусе буря из масла, шестерни его раскидывают со страшной силой, как турбонасос. И сразу на крышку механизма снизу летит оно. Малейшая негерметичность и всё, течь.
С уважением! Александр
Сообщение Добавлено: 27 авг 2022, 20:16
  •  3806
  •  10 мар 2014, 21:02
  •  Ульяновск
@Captain , А сам пыльник , получается не спасает от протекания масла?
Спрашиваю потому, что не уверен в целостности своего. Те пыльники, что на рукоятке, заменил, один был рваный.
Сообщение Добавлено: 27 авг 2022, 20:37
  •  3699
  •  23 сен 2017, 18:54
  •  Липецк
@Rikki , механизм стягивается болтами и гайками, на них установлены резиновые колечки, также используются две прокладки... Сам механизм крепится к корпусу КПП через прокладку тремя гайками
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
@Rikki , а пыльник всего лишь защищает шарнир от грязи и пыли
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 27 авг 2022, 21:30
  •  3806
  •  Ульяновск
@oapv , Понятно, механизм с двумя прокладками неспроста, спасибо.
Сообщение Добавлено: 10 май 2023, 23:06
  •  2221
  •  13 авг 2010, 11:42
  •  свердловская обл
Рембат писал(а):
Если есть сомнения как установлен сальник, мажь густо литолом первичный, одевай колокол хоть на две гайки затяни, крути за первичный, снимай колокол, смотри по литолу где работает сальник.
Как писал проблему ранее: после замены сцепления и обоих сальников в автосервисе, закапало масло с картера. На днях снял КПП. Перебрал мех-мы выбора и упр-я передач. Сегодня добрался до картера и КПП. Так и оказалось, "мастера" забили сальник в направляющую, до упора. Намазал смазкой и проверил где работает кромка сальника. Результат на фото:
Сделал из алюм.проволоки Ф3,5мм проставочное кольцо, буду ставить.
L-ка сентябрь 2010г.
Последний раз редактировалось zcfif 02 авг 2024, 16:53, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 10 май 2023, 23:12
  •  887
  •  13 мар 2015, 19:48
  •  Жуковский, МО
Результат на фото:
перебор имхо. надо сдвигать назад
LE, 15 кварц
Сообщение Добавлено: 11 май 2023, 13:52
  •  2221
  •  свердловская обл
Привет! Вообщем полная ж... Выбил старый сальник, хотел поставить новый(тоже кортеко, "современный"). Сравнил их и понял, что новый (из автодока) совсем не то, что был куплен ранее(в десятых годах) и установлен в сервисе. Новый даже на первичный вал заходит без расширения резинки!
Ладно, буду оставлять старый, благо не повредил его при выбивании., тем более он не работал на рабочей поверхности. Теперь другая засада. Чтоб вывести кромку на рабочую пов-ть вала, его надо недосаживать мм на 4. Так он почти не держится в посадке направляющей. Хотел ещё проставочное колечко из проволоки поставить для упора, так там дно у направляющей не плоское, фигурное. Думаю, может тогда на эпоксидку его поставить? Выдержит? И вообще, как раньше не капало масло, всё стоковое, кроме сальника. Может балаковский сальник в стоке и работал на переходной конической проточке, или вынос кромки у него другой? Да, ставить буду на герметик, т.к. с прокладкой ещё уйдет кромка.
Вот его бы перевернуть, тогда нормально было, но тогда другое направление вращения надо. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 11 май 2023, 19:12
  •  2221
  •  свердловская обл
Короче, вроде справился. Сделал проставочное кольцо из алюм. катанки Ф8мм, через пластину чуть сплющил, ну и подправил параллельность. В итоге толщина 7,4мм. Хорошо встало в постель направляющей. От плоскости направляющей до кольца получилось 10мм, минус сальник 8мм и заглубление края сальника получилось 2мм. Сальник посадил оправкой до УПОРА на эпоксидку 5-ти минутку. Саму направляющую на герметик. Оставил сохнуть. Завтра окончательная примерка на вал и буду собирать всё.
Сообщение Добавлено: 11 май 2023, 20:11
  •  396
  •   73
  •  12 янв 2017, 15:24
  •  Челябинск
Сурово!
Там, где у тебя кольцо алюминиевое, обычно литол кладут. Низ направляющей где овальная выемка лучше немного доработать круглым напильником для оттока масла, а то его плоское кольцо перекрывает, ну или болгаркой, типа как сверху. Ну или вообще выкинуть нахрен всю эту систему для подачи масла на сальник, даже на заводе бывает с этим не заморачиваются, направляющая 2101 на шевиковской кпп не редкость.
Мастер по ремонту Бронетанковой Техники
Сообщение Добавлено: 11 май 2023, 20:51
  •  2221
  •  свердловская обл
Рембат писал(а):
Сурово!
Так у сальника только половина толщины в зацеплении. И то край же заовален чуть. Вот он и телепается туда-сюда. Чуть перекос с одной стороны убираю, другая сторона смещается. А тут в упор и не надо переживать за перекос. Эта пятиминутка-эпоксидка намертво не прилипает, очитить потом можно запросто. А про проточку я правильно понял, тут, под кольцом? А-а, для оттока масла наоборот. В верхнюю поступает, а снизу излишки пусть сливается. да? Для смазывания кромки хватит? Ещё, литол туда где мое кольцо, от пыли из сцепления? Мазну тогда тоже.
Последний раз редактировалось zcfif 11 май 2023, 21:10, всего редактировалось 2 раз(а).
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.    След.
