 [ Сообщений: 46 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 16 дек 2005, 10:18
  •  1395
  •  12 окт 2005, 14:00
Ну что, глянул сегодня под капот : : действительно, жидкость в бачке главного цилиндра сцепления сильно потемнела, в ГТЦ - светлая и чистая. Стоит ли заморачиваться и проводить ревизию цилиндров сцепления? Может, там от манжет и колечек ничего не осталось? Тормозуха всю сажу из резинок вымыла и растворила? Какие мнения все же будут на этот счет?
С уважением, Николай.
Сообщение Добавлено: 16 дек 2005, 10:24
  •  6665
  •  05 окт 2005, 11:29
  •  Восточная Сибирь г.Братск
Посмотрел по мануалу, вроде там и там д.б. ДОТ-4. Сегодня специально на свету капнул пару капель из бачка сцепления на бумагу: вроде основа цвета все таки похожа на то, что в тормозном.
Сообщение Добавлено: 16 дек 2005, 12:36
  •  185
  •  14 янв 2005, 05:03
  •  иркутск
Судя по всему такая хрень у всех. Неделю назад у нас с утреца было 30, пришел на стоянку, завелся с 3 раза, крутил стартер как-то неохотно, сцепление всегда при пуске выжимаю - привычка с детства. Двигатель завелся, обороты маленькие пришлось подгазовывать. Масло синтетика Мобил везде. Ну ладно, прогрелся до 40 по компу, включаю 1-ю а она не включается, педаль сцепления ватная, понял - либо ему кирдык, либо воздух либо еще чего, Заглушил мотор, включил 1, завожу, машина вперед ползет при выжатом сцеплении, короче, пока не потоптался по педали минут 5, не прогрелся хорошо, не выехал. Давно заметил что жидкость в бачке сцепления грязная. Не стал больше заморачиваться, сменил тормозуху на мобил ДОТ 4. причем по возможности промыл систему ей же. Проблема на данный момент исчезла. Рекомендую коллегам поступить так же, дабы не е....ся как я. Проверено сибирскими морозами.
Сообщение Добавлено: 16 дек 2005, 12:42
Заслуженный Администратор
    3710
  •  16703
  •  01 дек 2003, 11:48
nicksw,
по разному - я езжу с такой и не заморачиваюсь..просто пробовал менять жижу - все-равно темнеет быстро. Менял ГТЦ и рабочий (накрылись) - тоже темнеет быстро...так-что... :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 16 дек 2005, 13:14
  •  1395
SergeyZh, Понял, тоже думаю, что заморачиваться пока не стоит, а по весне жидкость поменяю все же.
Сообщение Добавлено: 16 дек 2005, 15:56
  •  1184
  •   39
  •  03 ноя 2005, 18:02
  •  тула
nicksw,
Заморачиваться на счет ревизии не стоит. Если бы манжеты разъелись то тормузуха бы давно вытекла.
Сообщение Добавлено: 16 дек 2005, 16:09
  •  1395
Дык это понятно, когда вытечет - поздно будет. :smile_doh: До такого я стараюсь не доводить, всегда предпринимаю, так сказать, превентивные меры.
Сообщение Добавлено: 16 дек 2005, 18:04
  •  185
  •  иркутск
Извиняюсь, дабы не приняли за рекламу, в мостах и раздатке масло совершенно другой фирмы( ELF, MANNOL) просто делился опытом, модераторов прошу простить, был не прав, вспылил. Прошу дать возможность загладить, искупить...
Сообщение Добавлено: 16 дек 2005, 18:19
  •  3013
  •  16 дек 2015, 05:56
  •  Калуга
: :smile_cool: Ваши варианты? : : :
Сообщение Добавлено: 16 дек 2005, 18:31
  •  185
  •  иркутск
Ну, например эээ... 2 дня без пива, эээ... в нет могу пол дня не выходить, : : : , машину завтра помою..., при нашем то морозе, :!: :!: :!: Модер, ты изверг :smile_nod:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу Пред.    След.
