 [ Сообщений: 59 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 08 июл 2012, 21:12
  •  7463
  •  19 фев 2008, 18:12
  •  Пенза
SamoreZZ писал(а):
ШАндрей, думаю потянет http://silicon-m.ru/kolca_silcon.php
Ну вот, осталось только завод уговорить! :
Сообщение Добавлено: 18 сен 2012, 06:15
  •  72
  •   4
  •  15 фев 2012, 11:52
  •  Барнаул
Друзья,обнаружил влажный шланг от бачка сцепления, уровень в бачке-примерно посередине кронштейна крепления. Перед этим было чуть попалено сцепление. Могло ли это привести к выплёскиванию жидкости?
В России всё может быть. Шнива,2012 год,L.
Сообщение Добавлено: 18 сен 2012, 07:20
  •  2129
  •  30 ноя 2009, 13:27
  •  Питер
Более простое объяснение: маленькая трещина в бачке. Капрон тоже дерьмовый.
Сообщение Добавлено: 18 сен 2012, 11:22
  •  72
  •   4
  •  Барнаул
aal писал(а):
Этого не может быть ! : :P
Машина из салона от марта этого года
Сообщение Добавлено: 03 окт 2012, 07:29
  •  5
  •  24 янв 2012, 12:16
  •  Томск
Привет всем.
Вот вы пишите: Александр levifan "Уровень жидкости в бачке гидропривода сцепления растёт по мере износа диска сцепления. Конечно при условии что система герметична. На отечественном переднем приводе при износе диска сцепления поднимается педаль, т.к. там "жесткая" связь педаль - лапка сцепления(тросовый привод). В случае с гидроприводом износ диска сцепления компенсируется вытеснением жидкости в бачок."
Однако в руководстве написано наеборот - по мере износа, уровень жидкости падает, и при падении до нижней части крепления - ему косвенно хана...
Где правда?
И ещё. Как должна быть резинка на пробке бачка? Заправлена вовнутрь крышки (сложена)? Или расправлена и доходить практически до дна бачка?(типа расправляется когда есть разряжение)???
Сообщение Добавлено: 03 окт 2012, 07:50
  •  6338
  •   34
  •  05 янв 2007, 23:41
Андробор, может быть всё на свете, новизна машины не имеет значения :smile_nod: Трещина в бачке, неплотно обжатый шланг и т.п. К вопросу о новизне машины, посмотри на защитную резиновую гофру на рабочем цилиндре сцепления, это внизу на коробке, скорее всего она в хлам.
lom21, резинка должна быть сложена, расправляется она при падении уровня жидкости. Обычно уровень падает из-за течи в рабочем цилиндре сцепления, реже в главном. Из-за говняных комплектующих не удается отследить уровень жидкости по мере износа сцепления, жидкость пропадает раньше :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 16 окт 2012, 18:25
  •  1173
  • 70
  •  09 ноя 2010, 21:02
  •  новосибирск
AlexPost писал(а):
laver1981,
Не парься, это нормально. Красит жидкость резиновый стакан под крышкой.
У меня вообще тормозуха почти черная.
Но если хочещь, откачай из бачка шприцом или грушей и залей новую. Делтов-то на пару минут.
После пробега 26 тыс .км тоже обратил внимание на чёрный цвет тормозухи в бачке сцепления,откачал из бачка чёрную тормозуху,залил свежую--через неделю она опять чёрная.....Вроде этот бачок один в один с ВАЗ-2101----неужели и там была такая проблема???Купил сегодня за 19 руб. новую резиновую гофрированную диафрагму(продают в сборе с крышкой ),замочил её новой тормозухой --- буду смотреть когда почернеет.Вообще-то так быть не должно,резиновая гофрированная диафрагма должна быть стойкой к тормозухи как и все резинки в гидроприводах.
[img]http://www.autometric.ru/build/baza-auto/bazaauto.gif][/img]
Сообщение Добавлено: 16 окт 2012, 19:23
  •  42
  • 37
  •  16 окт 2012, 01:04
диафрагму было бы не плохо найти из селекона, тогда бы проблема решилась бы разом... :|
ШНива - только вперед !!!
Сообщение Добавлено: 17 окт 2012, 09:10
  •  356
  •  07 мар 2012, 22:59
Вчера обнаружил внезапно опустевший бачёк сцепления, внешне всё сухо! Вопрос: куда могло всё уйти?
Шнива 2012 г.в. тёмно-зелёная (шервуд). Пружины Рейд Т, самоблок в РЗМ 10 кг от VAL-Racing и т.д. и т.п.
Сообщение Добавлено: 17 окт 2012, 11:29
  •  1173
  • 70
  •  новосибирск
Смотреть надо где мокро---там и утечка!!Если в моторном отсеке всё сухо,значит внизу рабочий цилиндр износился..... Вопрос встречный:какой цвет у тормозухи был:чёрный или жёлтый???
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 59 ]  На страницу Пред.    След.
