 [ Сообщений: 65 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Выжимной подшипник
Сообщение Добавлено: 30 мар 2021, 17:45
  •  6412
  • 71
  •  01 мар 2016, 15:29
Выжимные подшипники в стальном корпусе проваривал в Литоле.
За пластиковый не знаю. Не пробовал.
Не торопись! Успеешь ...
Сообщение Добавлено: 31 мар 2021, 10:32
  •  641
  •  15 мар 2013, 11:42
  •  Мытищи
Да откуда я знаю, тыж не рассказываешь что там.
,Постукивание,хорошо так слышно! При нажатой педали сцепления-пропадает.
2123 L. 2017 не буду делать из нее машину постораюсь сделать так чтоб она ездила:smile_bigsmile: 215/75/15kumho mt,бк cl570 прошивка от 777, анц ИСАИ. Уаз Патриот МКПП 21гв.
Сообщение Добавлено: 31 мар 2021, 14:15
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
Так это батенька, у тебя каропка стучит, а не выжимной. :smile_tmi:
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 31 мар 2021, 15:37
  •  641
  •  Мытищи
Прям таки коробка? или какой то подшипник в коробке?Подшипник первичного вала?И сколько он так проходит? или нужно менять?
Сообщение Добавлено: 31 мар 2021, 16:15
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
@mk1977 , Может и подшипник. На ХХ в каропке вращаются пять подшипников. Выбирай.
Сообщение Добавлено: 18 апр 2022, 17:14
  •  96
  •  28 янв 2022, 10:44
  •  Липецк
Есть ли смысл смазывать новый выжимной (сакс) перед установкой? Где-то читал что можно каким-то образом это сделать через шприц. Или не стоит этого делать? неизвестно как заводская смазка будет реагировать с новой
Сообщение Добавлено: 18 апр 2022, 22:33
  •  2322
  •   9
  •  29 апр 2017, 22:52
@AlexChe ,
П/ш 2101-1601182-01 или ГПЗ 360708К3L19 идет со смазкой CHEVRON SRI GREASE NGLI2
П/ш 2101-1601182-03 или ГПЗ 360708С17 идет с Литолом 24
Сообщение Добавлено: 19 апр 2022, 09:15
  •  96
  •  Липецк
likbez, у меня шнива и подш сакс
Сообщение Добавлено: 19 апр 2022, 15:02
  •  208
  •  27 фев 2021, 19:35
  •  г.Волжский
подш сакс
Ставь как есть , не мудри.
Сообщение Добавлено: 19 апр 2022, 15:55
  •  2322
  •   9
И что?
При желании можно вытащить п/ш из обоймы, промыть его в растворителе для удаления заводской смазки, а потом засунуть его в подогретую до жидкого состояния на водяной бане смазку ЛИТОЛ-24 . :smile_yes:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 65 ]  На страницу Пред.    След.
