 [ Сообщений: 188 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 20 мар 2012, 14:07
  •  6
  •  13 фев 2012, 05:47
  •  Курган
Раскажу как вылечил свой пропускающий рабочий цилиндрик сцепления. В магазине нового не нашлось, ремкомплект купить тоже не удалось. Налил вместо тормазной жидкости в бачек сцепления ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО поездил день, слил залил тормазуху. Видимо манжета подраскисла течь прекратилась полностью. Езжу на распухшей манжете около года пока все нормально. :!:
Сообщение Добавлено: 20 мар 2012, 16:07
  •  1308
  •   46
  •  20 дек 2007, 18:00
  •  Королев, Моск.обл.
SenatoR писал(а):
я сломал еще 1 ключ на 17
SenatoR писал(а):
Нееееее, я кручу тормозной шланг
Так для трубки вроде нужен ключ на 13, а не на 17,
или я опять чего то недопонял
Сообщение Добавлено: 20 мар 2012, 17:55
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
SenatoR, лучше двоем его откручивать от РЦС. Стестем тоже мучались на его ШНГ 2005 г.в. Чё тока не мудрили. В итоге я держал газовым ключем за РЦС, а тесть рожковым откручивал шланг. Получилось быстро.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 20 мар 2012, 22:44
  •  835
  •  17 ноя 2009, 15:59
  •  Питер
Да выкини ты эти трубки вместе с РЦС - стоят то они копейки.
Шеви-нива, 2003 г, L-ка.
Сообщение Добавлено: 21 мар 2012, 09:25
  •  328
  • 36
  •  09 окт 2007, 19:24
В общем, уже просто грустно. Трубный спец ключ (он же пьяный) не помог. Решил открутить шланг сверху. Не удержал, в итоге трубка пополам. Что я идиот - это уже даже не обсуждается, но машину все же надо сделать. Собственно, вопросы:
1) Какой номерок у трубки идущей от ГЦС к сцепке с тормозным шлангом? Уже нашел. Но ее в наличии нет. От нивы 2121 или копейки 2101 подходит или у нас полностью своя?
2) Какие есть хитрости при прокладке новой трубки, не снимая ничего?
Заранее всем спасибо!
Шланг сцепления этот? http://www.ru.planetavto.ru/index.php/t ... ow/130184/
Бесплатные GPS карты всей России, с роутингом: [url=http://www.splav-with-gps.ru/]OSM[/url]
Для всех типов навигаторов, ежедневное обновление.
Сообщение Добавлено: 21 мар 2012, 10:43
  •  835
  •  Питер
Да шланги то эти одинаковые по устройству - главное чтобы длинна более-менее совпадала. Резьба там тоже стандартная, как на тормозных трубках.
Номеров я не знаю - просто говорю в магазине, что мне нужно.
Когда у меня потек РЦС я осмотрел всю систему и сразу понял, что по легкому открутить закисшие трубки не выйдет + жижа в бачке далеко не прозрачная, а значит и резинки в ГЦС тоже делеко ен новые.
В итоге за пол часа поменял всю систему разм - ГЦС, РЦС, трубку, шланг.
Сообщение Добавлено: 21 мар 2012, 10:50
  •  328
  • 36
Вот, самое главное!! Трубки для 2123 нету! Есть только для 2121 и 2101. :smile_nod:
Заранее спасибо!
Сообщение Добавлено: 22 мар 2012, 20:46
  •  328
  • 36
В общем, не бейте ногами, но взял я трубку от нивы и пустил ее не за вакуумником, а перед ним. Как найду оригинальную, переставлю и прокачаю, благо это не долго.
Сообщение Добавлено: 19 апр 2012, 14:43
  •  1
  •  30 май 2011, 13:12
Всем привет. Тоже потек РЦС,принято решение менять все. Купил в магазине РЦС(2101),ГЦС(2101),шланг и трубку(2101),а также пржинку и на РЦС кронштеин(не знаю как точно называется) чтоб цеплять пружинку,жидкость ДОТ-4,за все отдал 1170руб. Все установил сам в гараже без ямы. Единственное трубку и шланг чуть не по месту,но закрепил пластиковым хомутом и считаю что все хорошо.Как-то так.
Шеви Нива.2004 г.в. пробег 41 000 км
Сообщение Добавлено: 24 апр 2012, 20:08
  •  18
  •  04 май 2011, 18:14
  •  Питер
Здарова, мужики! Тоже столкнулся с РЦС, только он у меня не течет а болтается(шатается от руки в горизонтальной плоскости). У меня два вопроса; первый - кронштейн РЦС должен плотно придавливать цилиндр к корпусу сцепления или цилиндр должен "шевелиться"? И второй там есть ещё некая прижимная скоба, так вот непонятно между чем и чем она ставится. Я не первый хозяин машинки и посему у меня подозрения что могли там чего-то накрутить.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 188 ]  На страницу Пред.    След.
