 [ Сообщений: 2263 ]  На страницу Пред.    След.
Какое сцепление используете Вы?
Опрос закончился 08 окт 2010, 11:40
VALEO 57%  57%  [ 12 ]
SACHS 29%  29%  [ 6 ]
Federal-Mogul 0%  0%  [ 0 ]
Lochet 0%  0%  [ 0 ]
ВАЗ 5%  5%  [ 1 ]
Hola 0%  0%  [ 0 ]
KRAFT TECH 5%  5%  [ 1 ]
Другое 5%  5%  [ 1 ]
Всего голосов : 21
Сообщение Добавлено: 19 июл 2010, 18:55
  •  501
  •  08 мар 2009, 07:41
  •  Киров. Это там, где нет дорог!!!!
Optimus Prime писал(а):
А кто-нибудь использовал сцепление Пеленга?
поставил себе "пеленгу", валио скончалось на 70000 пробега, был выбор валио 4000, крафт 2500 и пеленга 2700...........
на валио давила жаба, крафт по отчетам показалось не айс, решил поставить пеленгу, катаюсь три дня, довольно мягкое сцепление, но потуже малость валио.....................поюзаем посмотрим........... :
Только два типа людей всегда называют ШНиву большим и крутым джипом-это мойщики и
шиномонтажники!!!
Сообщение Добавлено: 22 июл 2010, 14:19
  •  9819
  •  02 фев 2009, 21:45
  •  Нижневартовск
artur70 писал(а):
Диска сцепления Айсина нигде нет чёта
есть валео и сакс от 850 до 1500
Короче, коллеги. Вчера поставили EXEDY MBD 021U.
Родной диск в приниципе ничего, ещё живой, но зимой подпалил таская рав4 и црв))) да и сальник с движка подтекал и с первичного вала.
В целом - доволен!!!! сцепление стало помягче при трогании, остальное - понедельник- вторник, как намотаю 2000 км.
yasha, набери в поиске МАПА или MAPA (латиницей).
Тот же сакс или лук, может понравится из-за цены.
Сообщение Добавлено: 03 авг 2010, 09:27
  •  9819
  •  Нижневартовск
Теперь отписываюсь про диск EXEDY. Впечатлило!!! Пишу как раз после 2300 пробега на этом диске. Всё гут - работает.
Сообщение Добавлено: 04 авг 2010, 17:19
  •  5464
  •   30
  •  19 авг 2008, 18:54
  •  Красноярск
Dr.Smith,
Ну вот и славненько!
Жду когда привезут такой-же, что-то тянут...
Неплохо бы фотку в студию, чтоб узнать его " в лицо".
Сообщение Добавлено: 14 авг 2010, 05:40
  •  9819
  •  Нижневартовск
ВВА, фотки в сентябре будут. Пишу с работы, а до домашнего компа попаду только 6 сентября, не ранее
Сообщение Добавлено: 19 сен 2010, 23:04
  •  90
  • 37
  •  27 апр 2010, 23:29
  •  Курск
Утром поставил себе САКС - доволен по-уши, намного приятнее стало трогание и переключение, в пробке вообще красота - ни дергается, ни чего. Ток что педаль сцепления туже стала
[URL=http://line4auto.ru/nomer/][img:4539e67786]http://line4auto.ru/nomer/nom_k705%2A%2A_46.png[/img:4539e67786][/URL]
Сообщение Добавлено: 22 сен 2010, 13:44
  •  181
  •  27 фев 2009, 21:20
  •  Вологодская
наконец дождался сакса. Седня инсталировали. Сцепа показалась даже мягче, может с непривычки. Троганье с места - кайф, с валео не сравнить, мягко и без доставших дерганий.
Вроде как кажется - ход сцепления уменьшился, стал покороче. Ощущения пока не привычные, хотя на саксе ездил долго на коротыше.
Может гцс както влияет еще (менял).
Итого за год я поменял уже второе валео и третий гцс. Первые два дохли на морозе (клинило сцепу), последний потек, видимо из-за жары. Хрен знает этих производителей.
Первое валео менял по жуткому дерганью, после 4-х лет эксплуатации. Сейчас решил сменить так как дерганья опять начались (уже через год эксплуатации). Можно было зиму откатать, но решил не ждать.
Сакс пришел за 3800. Валео стоит 4500. Надеюсь не нарвался на паленку.
Дополнительно: было замечано что по шву лопнул бачок сцепления. Не тек правда, заметили случайно. Раньше никогда с бачками этими проблем не было (только нижний штуцер отламывался), поэтому и отписываюсь. Попутно просил мастеров залить присадку в коробку - шумела - хоть и не сильно, но напрягала. При осмотре коробки источником шума оказался подшипник первичного вала. Заменили - тишина необыкновенная ) честно - не ожидал. Заменить удалось без разбора коробки.
К чему эт я... а - сакс рулит ))
 Заголовок сообщения: Сцепление - пара вопросов...
Сообщение Добавлено: 01 окт 2010, 11:40
  •  28
  •  03 фев 2010, 09:56
Добрый день! Сорри если замусоленная тема, но все-же...
Значит попорядку...
При очередной поездке заметил запах гари на 110 км\ч остановился понюхал под капотом запах напоминает горелого сцепления, далее как по сценарию врубаю 1 передачу обороты уже к 3000 а она набирает ход как велосипед в горку... аккуратно доехал до стойбища (гаража) врубил ручной тормоз поставил 5 передачу, отпустил сцепление, побрыкалась она секунд 5 и заглохла... по делетански определил что пора менять сцепление, но.....
1. Сцепление на крафтовское я менял в сборе 2 года назад и отъездил максимум 10 000 км... ну впринципе где и как я езжу может быть это и не удивительно )))
2. если я правильно определил поломку то решил поставить сцепление valeo, но говорят легко попасть на подделку
Вопрос: Как определить подлинность (не подделку) сцепления при покупке???
Наверно в вопросе о подлинности к сцеплениям можно поподробней в выборе на крафт и валео ??? Крафт всетаки на тыщу дешевле )))) Или нестоит заморачиваться и разорится ???
Всем откликнувшимся заранее спасибо...
Сообщение Добавлено: 01 окт 2010, 14:51
  •  569
  •  22 авг 2010, 21:58
Поставь SACHS . Оно правда пожёстче, но и понадёжнее. А Крафт, мне говорили, ставят, если машину продавать собрался. :smile_bigsmile: Раз в десять тысяч коробку сдрючивать-это мазохизм. :smile_bigsmile:
Шеви-Нива! Любая грязь для нас - дорОга!
Сообщение Добавлено: 01 окт 2010, 16:49
  •  1524
  •  10 май 2009, 20:09
  •  Пенза
+1. 20 тык полет нормальный
O|||||||O
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2263 ]  На страницу Пред.    След.
