 [ Сообщений: 64 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 24 авг 2017, 07:22
  •  63
  •   4
  •  09 мар 2017, 20:32
  •  Кировская обл. Шабалинский р-он, Ленинское
... Решили смазать второй шток у рабочего цилиндра который у вилки, подействовало не сразу, скрип оставался, смазали обильнее, и о чудо, скрип затих... .
выработку на "голове" штока проверили? у мни к 40 т.км неслабо изодрало ...похоже прежний хозеин ващще по машине не морочился...
...всё проходящее, музыка вечна...
Сообщение Добавлено: 25 авг 2017, 18:34
  •  2221
  •  13 авг 2010, 11:42
  •  свердловская обл
у меня тоже недавно появился скрип при очень плавном отпускании педали сцепления. Сначала услышал при трогании с места, а потом проверил на заглушенном авто и тоже скрипит. Но только при совсем медленном отпускании. Звук типа скрипа резины и чувствуется, что отдает прямо в педаль. Почитал пару тем на форуме по этому поводу, но однозначного ответа нет. Первым делом тоже подумал на привод педали сцепы, попшыкал силиконом- скрипит. Потом сделал полную разборку со смазкой осей, возвратной пружины и толкателя поршня. Звук остался. Теперь думаю, что это скрипит один из уплотнителей главного(может подразбух). Пока понаблюдаю... Пробег 74 ткм.
Кстати, больше ничего не делал, ждал. И скрип прошел... Что было?
L-ка сентябрь 2010г.
Сообщение Добавлено: 14 сен 2017, 23:57
  •  64
  •  05 апр 2016, 22:53
  •  Кировская область
Чуть ногу на педаль положил не нажимая свист прекращается. Сцепление работает исправно но свист особенно вдоль стен начинает бесить.
Лечение сия проблемы https://www.youtube.com/watch?v=Z7s1SgLGTsI )))
Сообщение Добавлено: 04 окт 2017, 22:49
  •  64
  •  Кировская область
Съездил сегодня на ТО2 указал в проблемах свист при отпущеной педали, как итог - поменяли коробку по гарантии :smile_surprised:
Сообщение Добавлено: 05 окт 2017, 04:14
  •  553
  • 36
  •  18 сен 2015, 04:03
  •  Кемеровская область.
Какие-то радикальные методы у твоего дилера. В чем причина то была что такая замена случилась? Если проблема в узле сцепления, то зачем менять всю коробку не понятно. Может ее и не надо было менять, возможно была удачная и долго бы походила, а новая окажется не очень. У них такое бывает)
Сообщение Добавлено: 05 окт 2017, 09:38
  •  64
  •  Кировская область
Вот и я тоже задумался, свист конечно ушёл, но опять коробку обкатывать и масло опять менять через 2000 т.км. А самое подозрительное то, что знакомый мужик в начале года ездил на 2 ТО и ему тоже заменили по гарантии коробку, наталкивает на мысль а не отжимают ли они нормальные рабочие коробки.
Сообщение Добавлено: 05 окт 2017, 12:37
  •  553
  • 36
Тоже интересный вопрос. А что просто вот прям на ТО приехал и в этот же день поменяли? Просто я свою раздатку с месяц с Тольятти ждал, когда ее заказывали для меня на гарантийный ремонт. В резерве сказали таких деталей не держат.. Ну может у тебя крутой дилер, что у них в резерве. Но в любом случае подозрительно с какой легкостью они согласились заменить коробас, я уламывал очень долго, раза три в соседний город приезжал)
Сообщение Добавлено: 06 окт 2017, 18:38
  •  64
  •  Кировская область
Приехал оформился, при оформлении указал проблему, менеджер на приемке сказал ТО три часа. Болтался по городу в обед вернулся в салон. Менеджер который машину принимал предложил доп работы по замене колодок, свечей и фильтра. Я спросил "чё там со скрипом?" Менеджер позвонил мастеру, который сказал что коробку меняем по гарантии. Я приёмщику "Вроде подшипник выжимной свистел", на что он мне ответил что машину осматривает менеджер по гарантии, он сказал менять! - мастер меняет и не спрашивает. Да сегодня менеджер по гарантии позвонил, напомнил, чтобы я не забыл приехать через 2000 км поменять масло и сделать отметку в книжке о замене, а также поинтересовался как машина себя чувствует)))).
Сообщение Добавлено: 07 окт 2017, 08:37
  •  553
  • 36
А возможно тебе просто очень повезло с дилером))
Сообщение Добавлено: 20 фев 2019, 17:20
  •  83
  •  03 фев 2019, 21:08
  •  Сургут, ХМАО
Авто новое...500км пробега....скрипит сновья....при очень плавном отпускании ход педали рваный и скрип сильный....в салоне брызгал, результат нулевой. Печаль...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 64 ]  На страницу Пред.    След.
