 [ Сообщений: 84 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 02 янв 2013, 18:10
  •  1173
  • 70
  •  09 ноя 2010, 21:02
  •  новосибирск
Александр levifan писал(а):
Проблема почернения жидкости встречается не у всех, и склоняюсь я к тому, что чернеет она от манжет. А следовательно они растворяются и истираются, а на морозе ещё и теряют эластичность и перестают справляться со своими функциями. Взяв в руки штангенциркуль я в этом убедился. То что жидкость чернеет от резинки под крышкой опровергнуто, уже пробовали ездить без этой резинки, всё равно чернеет, а больше не от чего как от манжет. На разные машины попадают разные комплектующие.Вот вам и лотерея.
:smile_nod:
У меня осталось впечатление что у меня тормозуха почернела из-за гофрированной диафрагмы:http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=10779&postdays=0&postorder=asc&start=40,т.к. после этой замены тормозуха прозрачная вот уже 2 месяца!!!Но посмотрим что дальше будет.......Интересен твой случай с износом манжет ГЦС. Унас тут морозы прошли под -40,так у меня РЦС начал потеть,пока уровень не падает,течи нет ,но надо готовиться к замене РЦС. Интересно а какой диаметр манжет у РЦС ???Кто-нибудь мерил???
[img]http://www.autometric.ru/build/baza-auto/bazaauto.gif][/img]
Сообщение Добавлено: 05 янв 2013, 11:54
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
aku54aku54, два раза менял ТЖ в бацке сцепления. Чернеет через 4-6 месяцев. У бати и тестя на их РШН 2010 и 2012 г.в. аналогично.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 05 янв 2013, 17:33
  •  1173
  • 70
  •  новосибирск
Получается из-за хреновых манжет чернеет......Для чистоты эксперимента замочил старую гофрированную диафрагму в чистой тормозухе,посмотрю что будет через месяц,т.к. я думал что чернеет из-за неё...........
Получается надо готовиться к замене РЦС (кстати выяснил что у нашего РЦС манжета и поршень диаметром 22,23мм и отдельно нигде найти не могу ) ,а может быть и ГЦС ,так то он ещё сухой,но если опять почернеет то наверно стоит заменить всё,чтобы такого безобразия больше не было.
Сообщение Добавлено: 06 янв 2013, 00:54
  •  8477
  •  05 ноя 2010, 22:52
  •  Волоколамск
Про ТЖ :
http://www.e99.com.ua/articles/14/
Шнива 2004 г. , Снежка
Сообщение Добавлено: 07 янв 2013, 19:32
  •  13966
aku54aku54, завтра загляну в бачок. Летом заливал японческую ТЖ-синьку. В т.ч. и в тормоза. По сравнению с предыдущими зимами стало намного лучше в плане замерзания.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 07 янв 2013, 21:40
  •  8477
  •  Волоколамск
sem59, Жень , синька это как ДОТ 5 штоль ?
Сообщение Добавлено: 08 янв 2013, 09:14
  •  13966
vak, неа, ДОТ4, тока на какой - то синтетической основе.
: японческую TCL я лил на предыдущей машине. В РШН залил немецкую JB: http://jb-oil.ru/catalog/brake-fluids/item_85.html
Масло в движке, КПП и РК той же марки, синька.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 08 янв 2013, 14:34
  •  13966
Вопсчем глянул на ТЖ - почти такого же цвета, как и была при заливке, немного потемнела, совсем дзють-дзють. Менял вроде в июле или августе.
Заодно увидел треснувшую крышку бачка сцепы. :
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 12 янв 2013, 19:25
  •  1173
  • 70
  •  новосибирск
Ну а я залил в сцепление ДОТ-6 (для тормозов с АБС),внешне она такая же только характеристики получше,ну и подороже:поллитра 136руб.
На пробу взял......
Сообщение Добавлено: 22 янв 2013, 07:12
  •  915
  •  16 май 2011, 14:43
  •  Москва Т. Стан
Извиняюсь за вопрос в тему :smile_bigsmile: . В мороз -15 утром педаль сцепления иногда не возвращается в исходное состояние - вяло застревает на середине хода, будто какая-то уплотнительная резинка или смазка замёрзла. После нескольких качков "расходится". Сцепление работает соответственно положению педали. Жидкость уже менял на немецкую, но без прокачки. Течей нет. Цилиндры кажется непричём. Машине 1,5 года. На СТО гнать с такой бякой бессмысленно... . Подскажете, где "ковырять"?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 84 ]  На страницу Пред.    След.
