 [ Сообщений: 50 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 28 июн 2012, 14:55
  •  7463
  •  19 фев 2008, 18:12
  •  Пенза
tskr2009 писал(а):
ШАндрей писал(а):
tskr2009 писал(а):
будет мурзилка под руками - глянь. Там явно этап откручивания, только достают из бачка
А если это был восьмой дубль съемки? :smile_bigsmile:
повеселило, но не объяснило
Если веришь косякам Третьего Рима, зачем людей спрашиваешь?
Сообщение Добавлено: 28 июн 2012, 15:20
  •  53
  •  20 июн 2012, 20:47
  •  Украина, Кривой Рог
вопрос наивный - там такой же презервативчик?
Сообщение Добавлено: 28 июн 2012, 15:21
  •  53
косяк не косяк, а видишь и здесь на форуме разные мнения.
Сообщение Добавлено: 28 июн 2012, 16:29
  •  229
  •  14 июн 2012, 08:47
  •  Горячий ключ
Где???
Если в бочке который я купил, то да, такой же :
Ну да, бочек от нивы, просто у меня с ним на ниве проблем не было мне и не запомнилось куда у него штуцер смотрел :, а седня просто в магазине увидел и купил.
Все говорят что ШНГ, а я ездю и тихо радуюсь :)
LC Млечный путь 2008
Сообщение Добавлено: 17 окт 2012, 11:37
  •  1173
  • 70
  •  09 ноя 2010, 21:02
  •  новосибирск
latupus писал(а):
Этот "презервативчик" :smile_bigsmile: , должен быть сложен гормошкой, но он, как я понял не у меня одного, цука постоянно распрямляется и перекрывает собой отверстие на дне бачка :
Я сегодня ноу хау с ним сделал, но пока испытания не прошли - описывать не буду, потом напишу если что оптом обо всём, думаю подобных приколов будет много, с пробкой расширительного бачка системы охлаждения например уже тоже пришлось покумекать :
Отпишись о результатате твоего ноу-хау???
[img]http://www.autometric.ru/build/baza-auto/bazaauto.gif][/img]
Сообщение Добавлено: 17 окт 2012, 18:49
  •  229
  •  Горячий ключ
aku54aku54, ноу хау заключалось в продырявливании "презервативчика" :
Но после того как поменяли по гарантии ГЦ сцепления и тормозуха перестала уходить проблема больше не повторялась..., даже бачек не менял.
В итоге езжу со штатной (целой без дырок) резинкой сложенной гармошкой, уровень тормозухи всегда в норме, "презервативчик" всегда гармошкой :
Мораль: если все нормально с системой, то резинку не распрямляет, если есть утечка где нибудь, даже не значительная, уровень тормозухи в бачке постепенно падает и резинку рано или поздно распрямляет, и та перекрывает отверстие в бачке, и сцепление становится не адекватным...
Прорезав небольшую дырочку в резинке, я решил проблему с распрямлением резинки, которую собственно создававшимся разряжением ИМХО вытягивало...
Но сцепление через неделю пропало совсем (видимо проблемма сильно прогрессировала в последние дни), глядь в пачек, ПУСТО, но "презервативчик" на месте, гармошкой сложен :
Под капотом везде сухо, в районе РЦ тоже, жижу нашол под ковриком в салоне :
Сообщение Добавлено: 18 окт 2012, 12:16
  •  1173
  • 70
  •  новосибирск
Понятно,но это не ноу-хау: дырявить гофрированную диафрагму,ведь при этом бачок сообщается с атмосферой и тормозуха впитывает влагу .
В остальном всё правильно!!!
Сообщение Добавлено: 18 окт 2012, 12:29
  •  229
  •  Горячий ключ
О, гофрированная диафрагма, а то как только не называют... : : :
aku54aku54, на счет пыли думал когда дырявил, но думаю дырочка маленькая много не попадет, а на счет влаги как-то не подумал даже... :
Сообщение Добавлено: 18 окт 2012, 19:03
  •  1173
  • 70
  •  новосибирск
Так она называется в мурзилке!!!на ней даже номер есть типа ВАЗ-2101-..........,но видно левое изготовление,поскольку она красит тормозуху в чёрный цвет.Позавчера купил в автомагазине Механика новую резиновую гофрированную диафрагму в сборе с крышкой(её отдельно не продают) за 19 руб-----кстати на ней номера никакого нету!!!--------замочил её в новой тормозухе:за двое суток цвет не изменился.Если через неделю она красить тормозуху не будет----поставлю её на машину и прокачаю гидросистему сцепления с заливкой новой тормозухи.
Сообщение Добавлено: 18 окт 2012, 20:28
  •  229
  •  Горячий ключ
Ага, я обратил внимание что тормозуха в бачке черноватая была, еще подумал что странно в новой машине такое наблюдать...
Потом диафрагму поставил целую, из того бачка который купил со штуцером в бок от нивы, вместо продырявленной штатной.
Как раз мне ГЦ поменяли, томозухи свежей долили, пока черноты вроде не видно, уже больше двух месяцев, значит диафрагма есть вероятность что нормальная... :smile_nod:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 50 ]  На страницу Пред.
