 [ Сообщений: 2263 ]  На страницу Пред.    След.
Какое сцепление используете Вы?
Опрос закончился 08 окт 2010, 11:40
VALEO 57%  57%  [ 12 ]
SACHS 29%  29%  [ 6 ]
Federal-Mogul 0%  0%  [ 0 ]
Lochet 0%  0%  [ 0 ]
ВАЗ 5%  5%  [ 1 ]
Hola 0%  0%  [ 0 ]
KRAFT TECH 5%  5%  [ 1 ]
Другое 5%  5%  [ 1 ]
Всего голосов : 21
Сообщение Добавлено: 02 дек 2011, 16:11
  •  37
  •  08 окт 2011, 19:21
  •  В-Луки
не парься у меня с Саксом так было, или привык, или действительно выше стало брать
Сообщение Добавлено: 14 дек 2011, 19:02
  •  10
  •  25 июл 2008, 22:18
  •  Архангельская область
Вот и я поменял сцепление на своей Шнивке. Тышш 50 подомной отходила, да до меня хз сколько. На счетчике более 130 тышш уже. Снял Крафта и хотел его же и поставить, да не нашел. В трех магазах не похоже на то что стояло. Валео: в трех магазах три разные коробки. Зоопарк блин. И вот попал мне Сакс. 4350 ре. Понравилось. Поставил. Скоро поеду. Еще ВИС смотрел, но оно оказалось маловато. Фенокс сразу не рассматривал как вариант.
А чё вообще стал менять? Переломилась вилка... Хотя тышш 10-20 прошло бы еще...
Тише едешь - дело мастера боится...
Сообщение Добавлено: 15 дек 2011, 13:44
  •  367
  • 36
  •  25 ноя 2011, 15:10
  •  Нижегородская обл.г. Кулебаки
Ребята, подскажите, у меня на моей Шниве сцепление в самом конце, то есть либо газанул и тронулся, либо заглох - расстояние для раздумий - оч-ч-чень маленькое. Как определить - сцепление "заканчивается" или можно отрегулировать?
Сообщение Добавлено: 15 дек 2011, 14:07
  •  423
  •  21 сен 2011, 08:03
  •  Алтай
Evgeniya0807, Нечего регулировать то особо на ШН.Помирает оно походу!
2131 2002 г. м191нр22rus
ШНГ 2007г. у 433ак04rus
Сообщение Добавлено: 26 янв 2012, 22:00
  •  155
  •  17 апр 2011, 17:47
  •  Уфа
Я за год поездил на 3-х разных сцеплениях, первое было при покупке машины, когда капиталил движок поменял на Крафт. По ощущением стало лучше, но схватывало только в конце, а через полгода начал шуметь выжимной. Оказалось поставили меньше размером от Нивы.
Когда переберали КПП поменяли маховик и сцепление, в этот раз на Валео. Очень доволен.
http://ant-ufa.com
Сообщение Добавлено: 09 фев 2012, 16:53
  •  18
  •  29 мар 2011, 17:58
  •  Нижневартовск
Сколько стоило валео?
Сообщение Добавлено: 12 фев 2012, 20:41
  •  242
  •   18
  •  17 май 2009, 18:10
  •  Волжский ,Волгоградская обл.
Сегодня купил за3900рублей.В другом магазине стоило 4450рублей! Блин-блинский!!! Почитал форум и расстроился,нада было сакс, брать завтра поеду поменяю!Но сдругой стороны отходило оно у меня 129000 км!!!,Да были рывки в пробках,но не настолько сильно,как пишут на форуме!Частенько сидел в гавнешках,да и выдергивать недоприводы приходилось из снега, грязи,песка!Так что впечатления двоякие!А что до вони после букса то такое дело имеет место быть!!!
Сообщение Добавлено: 08 мар 2012, 14:17
  •  242
  •   18
Поменял сцепление,мягкое, берет низко ,но как уже писали выше ,чуть буксанешь-"тухлый капуст" уже тут как тут!Для города нормально,для бездорожья не очень!
Сообщение Добавлено: 08 мар 2012, 17:14
  •  2189
  •  19 фев 2007, 21:40
Когда машина стала в пробках дергаться на горячую (началось это с пробега тысяч в 20 и постепенно прогрессировало) и ОЧЕНЬ проблемно трогаться, задумались про смену сцепы. Поменяли при пробеге 58000 в сборе на САКС, всё отлично.
Мой пепелац-недожып на Драйв2 https://www.drive2.ru/r/kia/1725600/
Сообщение Добавлено: 08 мар 2012, 18:28
  •  124
  •  21 дек 2010, 18:17
  •  Кострома
Fast Turtle писал(а):
А что он диаметром на 215 идёт? Если в коробке с надписью 2123 лежит диск от 2121(не удивлюсь) то подойти он подходит без проблем и ходит не плохо, НО маховик у шнивы тоже больше, загубите маховик и всё. Диск 2121 устанавливают и на двигателя 2101-07 он массивнее классиковского и долговечнее, по качеству ВИС от ВИСподвал отличить легко у подвального метал другой заусиницы на корзинах и т.п. вот вам для ЛикБеза http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/tran ... sc2123.htm
Диск по диаметру от предыдущего не отличался. а померять линейкой я чет не догадался
вопрос палево- не палево без ответа, не с чем было сравнивать, пока ездиет (20ткм)
В процессе передачи втыкаются всё легче, буксануть диском под нагрузкой легче чем на валео, вони как от валео нету...
Да, афтамабиль то 21230 и он от современной шнивы отличий имеет довольно много, хз может и маховик то с классики...
например термостат шнивы мне не подходит, брал с классики.
дополнение. померял старый диск 200мм
вывод на моей 21230 сцепнение от классики.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2263 ]  На страницу Пред.    След.
