 [ Сообщений: 2263 ]  На страницу Пред.    След.
Какое сцепление используете Вы?
Опрос закончился 08 окт 2010, 11:40
VALEO 57%  57%  [ 12 ]
SACHS 29%  29%  [ 6 ]
Federal-Mogul 0%  0%  [ 0 ]
Lochet 0%  0%  [ 0 ]
ВАЗ 5%  5%  [ 1 ]
Hola 0%  0%  [ 0 ]
KRAFT TECH 5%  5%  [ 1 ]
Другое 5%  5%  [ 1 ]
Всего голосов : 21
Сообщение Добавлено: 05 май 2012, 07:03
  •  1299
  •  08 окт 2010, 05:47
  •  Krasnoyarsk
и так, результаты, было жарко были пробки, результат, проблема решена, но не совсем правильно. Легкие биения остались но они не приводят к тому эффекту как с валео за счет того что ведомый диск экседи устроен проще чем валео.
Думаю дело всетаки в корзине или в нажимном диске, незря там были видны следы неравномерного износа. Не исключается что и маховик кривой. Но на нем никаких подозрительных следов не было.
Про плюсы ведомого диска валео я писал выше, и эти плюсы весьма занчительны, так что есть смысл разобраться почему коробит сцепление, я на 99% уверен что причина не в ведомом диске!
Сообщение Добавлено: 05 май 2012, 12:03
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
ego, а стук прогретой КПП на ХХ остался? Ведь именно на диск грешил производитель по этому поводу, а не на подш первичного вала.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 06 май 2012, 16:16
  •  1299
  •  Krasnoyarsk
в купе с заменой масла в кпп на Ravenol VSG 75w90 стало только шумнее!!! У валео демпфер и так отличный, замена на более примитивный диск только ухудшит ситуацию. Мнение весьма объективное, у валео две пружины в каждом окне, мягкая и жесткая вобщем с прогрессивной характеристикой, у экседи и сакса все просто - по одной.
Сообщение Добавлено: 08 май 2012, 13:05
  •  2
  •  08 май 2012, 13:01
С середины прошлого года в продаже появилось сцепление LuK для новой Нивы и Шнивы (216мм).
По отзывам испытателей завода, сцепление как минимум не уступает Валеовскому.
Сообщение Добавлено: 08 май 2012, 14:37
  •  9819
  •  02 фев 2009, 21:45
  •  Нижневартовск
Ivan-Rendyuk, а ты часом не эту сцепу рекламируешь? Регистрация сегодня, первое сообщение о сцепе... подозрительно всё!! Где отзывы, где каталожный номер?
Сообщение Добавлено: 08 май 2012, 15:07
  •  2
Ну да. Просто я работаю на LuK, и это сцепление для 4x4 21214М мы в течение 2 лет вместе с Автовазом разрабатывали специально под их требования с учетом того, что им не нравится у Валео. С прошлого года оно пошло в массовое производство для вторичного рынка. Вскоре должно пойти на конвеер вместе с Валео.
Отзывы легко гуглятся, например:
http://www.drive2.ru/cars/lada/4x4_3d/4 ... 4579179875
Если есть конкретные вопросы по сцеплению - готов дать компетентный ответ.
Сообщение Добавлено: 08 май 2012, 15:13
  •  2555
  •  30 ноя 2006, 16:52
Каталожный номер был чуть раньше:
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... 07#4562407
Сообщение Добавлено: 08 май 2012, 15:18
  •  38
  •  06 авг 2008, 20:35
Не реклама! Поставил в конце апреля сцепление LUK 2123 622315300. Брал в магазине за 3287 рублей , с 5% скидкой. Корзина мощная, диск, как у VALEO, с двойными пружинами, выжимной нормальный. Впечатления, только положительные, педаль, мягкая, трогается изумительно, расколбас в пробках пропал. Заодно со сцеплением поменял подшипник первичного вала КПП, на SKF 615722 покупал за 1764 рубля 30 копеек, тоже со скидкой. КПП перестала громыхать на нейтрале, был приятно удивлён. До этого пробовал ставить разные подшипники и закрытые и открытые, день, два и грохот возвращался. Сейчас, проехал 500 км (понимаю, что мало ) но всё таки приятно. По мере увеличения пробега, буду наблюдать и держать, в курсе дела.
Если у вас и седьмой блин комом,
пеките комочки.
Сообщение Добавлено: 08 май 2012, 15:48
  •  9819
  •  Нижневартовск
Мозг не парь клубням, заводи отдельную ветку или в ФАК выложи. Только по теме - коротко и понятно - откуда кто зачем почём
Сообщение Добавлено: 11 май 2012, 16:28
  •  37
  •  08 окт 2011, 19:21
  •  В-Луки
ну замена масла на шум и рывки сцепления точно не влияют, что насчёт двух пружин, то это не показатель, стояло Валео при нагреве просто вытряхивало мозг у меня и внутренности у машины, причём всё усиливалось при трогании в гору, при приспущенном колесе то есть при увеличении сопротивления при трогании, поставил Сакс осенью, пробег не большой, но езжу каждый день и по сей день счастлив работой сцепления.
А если короче - что то я не помню про примитивные сцепы кто то писал, что колбасит, только Валео с отличным демпфером :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2263 ]  На страницу Пред.    След.
