 [ Сообщений: 108 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 02 май 2018, 20:57
  •  2914
  •  14 дек 2007, 15:37
Выводы можно делать разные - я раз в пару лет просто прокачиваю и шприцом откачиваю из бачка бяку, на скорость и прочие финтифлюшки прозрачность жижи бачка не влияет, или я просто не замечаю.. Оно там под капотом где-то растет, ну и пускай растет дальше.
Сообщение Добавлено: 02 май 2018, 21:10
  •  545
  •  30 мар 2017, 18:09
  •  Сибирь 42rus.
я тоже так думал, но чот вот стало сцепление вдруг как то работать не так , и это на пробеге 13тыков, без рысачиний и тягания вского рода, просто городская езда, и после долгой езды первая и задняя реально включаются с пинка хорошего, если первая ещё с трудом диким но входит, то задняя слышно что даже шестерни не тормозятся при полностью выжатой педали сцепления, хоть сколько педаль сцепления держи а валы крутятся, но при этом слышно что при выжиме сцепления КПП замолкает так как она тарахтит с нова (фича от Ваза :smile_bigsmile: ) и что самое интересное приходит этот косяк так же мгновенно как и исчезает, стоит только минуты 5 постоять как всё норм становится и передачи все втыкаются норм, и далее всё по новой покатаешься и опять ,
всё уже передумал, не похоже это на косячно работающее сцепление, что то подсказывает что с приводом сцепления что то не то было, почему было? после смены жижи пока криминала не замечено, далее будет поглядим.
цилиндр главный который вроде не перепускает, хотя ему тоже веры нет особой, ТРВ уже лежит в запасе и если что подкинуть его не проблема .
Лучше в 12 дома, чем в пол 12 в морге.
Сообщение Добавлено: 02 май 2018, 21:26
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
Fartoviy42 писал(а):
после долгой езды первая и задняя реально включаются с пинка хорошего, если первая ещё с трудом диким но входит, то задняя слышно что даже шестерни не тормозятся при полностью выжатой педали сцепления, хоть сколько педаль сцепления держи а валы крутятся.
Это у тебя проблема в не смазаных шлицах первичного вала КПП! И пака их не помажешь, проблема с первой и задней не исчезнет, хоть што ты делай с приводом сцепления! :smile_doh:
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 03 май 2018, 15:54
  •  545
  •  Сибирь 42rus.
я про это думал тоже, потому что на прошлом авто такое было, но там не смазанные шлицы первички давали о себе знать всегда как только авто прогрелось до 90гр и всё диск сцепления тупо клинило,
тут же раз через раз и скорее даже не раз через раз, а на 10 раз 1 раз косяк,
а вот как заменил жижу в бачке пока всё норм с включением, сегодня день катался по работе, пока норм.
Не хотелось бы конечно КПП скидывать из-за помазать шлицы , а то это сразу же и по уму сцепу менять :smile_bigsmile: ибо то что там стоит никакой критики не выдерживает, Валео стало не торт совсем.
Сообщение Добавлено: 04 май 2018, 00:26
  •  2914
Оно никогда тортом и не было. ;)
Сообщение Добавлено: 04 май 2018, 13:48
  •  844
  •  28 фев 2008, 21:19
Если ездить на резине штатного размера и при любых манёврах- на низкой скорости на неровной дороге - включать пониженную - отходит это "валео" - 100 000 км без всяких проблем .
Но как показывает жизнь - 85 % владельцев Нив и Шнив вообще не понимают зачем включать пониженную и именно из-за этих козлов настоящие проходимцы и уходят с конвейера автозаводов .
У меня знакомый делал аудит на одном китайском автозаводе и говорит руководителям :
- Плохо , что на ваших кроссоверах нет полного привода .
Ответ убил :
- А покупатели машины с полным приводом не берут . Они не понимают зачем он нужен , а платить больше за непонятную хрень никто не хочет .
Для китайского покупателя важны две вещи - ледяной воздух с кондиционера и кожаный салон....
Я теперь подозреваю , что у многих россиян китайские корни ..... :smile_speechless:
Сообщение Добавлено: 04 май 2018, 14:28
  •  21262
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
Да щаз... Заводское Валео начало дергаться на 8 ткм, при этом и размер колес был практически штатный, и при съезде с асфальта имею привычку всегда включать понижайку. Терпел до 28 тык, потом поменял на Сакс...
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 04 май 2018, 14:35
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
@Alex_MAN , Наверно имелось ввиду, если наплевать на дерготню, сколько оно отходит. Я вытерпел 150тыщ, и оно бы ещё было в не в плохом состоянии, но терпелка кончилась!
Сообщение Добавлено: 04 май 2018, 14:37
  •  21262
@ЛЫСЫЙ 721 , не, ну если пофиг на свою нервную систему - тогда да, отходит... Главное самому раньше времени не "отойти"... :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 04 май 2018, 14:43
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
@Alex_MAN , Лёх, ну судя по теме "Какое сцепление выбрать", большинство голосов за Валео! Значит нервная система у Шниваводов крепкая!!! :smile_bigsmile:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 108 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: andb, Naeel и гости: 2
