 [ Сообщений: 59 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 26 ноя 2019, 21:26
  •  10593
  •  20 апр 2008, 19:43
  •  Серпухов
@Rikki , как раз с торца пружина может быть слегка отпущена, ведь её после закалки должны были торцануть в размер,
чтобы узнать истинную твёрдость придётся рискнуть и чиркнуть надфилем где-то посредине
Сообщение Добавлено: 26 ноя 2019, 22:15
  •  3806
  •  10 мар 2014, 21:02
  •  Ульяновск
Пильнул, по твоему совету, вдоль витка, плоскостью, цепляет хорошо. Мож напильник у меня с перекалом, с мелкой сеткой? Попробовал на твёрдых инструментах, всех точит. Даж кухонный нож, самодельный, кованый, при хорошем нажатии, слегка заточил. а нож у меня хороший, это точно.
Сообщение Добавлено: 27 ноя 2019, 01:55
  •  2322
  •   9
  •  29 апр 2017, 22:52
"...прежде всего немножко о базовых комплектах. О комплекте Valeo уже очень много сказано. Небольшое резюме: пластиковый выжимной и маленькие компенсационные пружины. Это два больших недостатка. Первый проявляется при длительной и частой работе педалью (подшипник расплавляется от нагрева корзины), второй это дерганья машины при троганьи с места. Сцепление Sachs лишено этих двух недостатков, но оно подороже и существенно пожестче. Комплектуется оно как правило диском японского производителя Aisin....Разница в качестве почувствовалась еще на установке дисков на машину. Только два диска не болтались на шлицах первичного вала коробки, это Exedy и Aisin. Не буду долго мучить результатами и выкладками. Скажу только что безальтернативный победитель это диск японской фирмы Exedy. Я конечно знал что они профи, но не думал что будет такая разница с остальными. На втором месте Daykin, это их же «дочка». Но диски даже визуально были разные. Для «бытовой» эксплуатации скажу следующее, если на «заряженных» движках другие диски чуть заметно пробуксовывали, а уже потом машина трогалась с места, то на этих дисках она трогалась без пробуксовки, как на вариаторе, при этом ни теряя мощности движка. Мое резюме на сегодняшний день таково: выжимной и корзина Sachs, диск сцепления Exedy."
http://niva-fr.ru/zapchasti-normalnyh-proizvoditelej/disk-stsepl-exedy/
Сообщение Добавлено: 27 ноя 2019, 10:34
  •  10593
  •  Серпухов
надо пробовать на чём-то известном, у меня например есть веретено HRC 58 его ни одна зараза не поцарапает, с другой стороны пружина так сильно закаленная лопнет непременно
Сообщение Добавлено: 27 ноя 2019, 15:49
  •  5464
  •   30
  •  19 авг 2008, 18:54
  •  Красноярск
Пальцами пружины прокручиваются? У меня да.
Две из шести, если с усилием пальцами . Остальные крепко зажаты.
Круглый напильник для заточки цепи бензопилы берет .
Торец пружины потверже будет,чем сталь ножниц по металлу.
Но ненамного.
Совтскиц надфиль не попался под руку... :smile_smile:
Сообщение Добавлено: 27 ноя 2019, 20:56
  •  3806
  •  Ульяновск
@ВВА , @Козырёнок ,
Проверил на других пружинах (с подвески тоже), этот мой надфиль грызёт легко все. Успокоился.
Умели ж делать. Помнится, подпиливал пружину в гараже, болгаркой, подошёл парень, попросил ключ старый располовинить. Я задолбпся резать его ржавый ключ, твёрдый гад.
На моём Экседи все 4 прокручиваются с одинаковым усилием. Это хороший признак.
Но довольно, таки легко, как крышку открутить у пластиковой бутыли с водой.
Сообщение Добавлено: 16 мар 2022, 14:13
  •  96
  •  28 янв 2022, 10:44
  •  Липецк
У EXEDY MBD021U если я не ошибаюсь всего 4 одинарных пружины? Не 4 пары как на том же саксе или люке? Это не хуже?
Сообщение Добавлено: 21 апр 2023, 21:41
  •  26
  • 24
  •  25 мар 2022, 20:41
  •  Великий Новгород
Козырёнок писал(а):
А ещё предлагали диск Айсин, сказали что аналог но номер был другой ...
AISIN DM020 нормуль!
Есть опыт использования? По параметрам такой же как экседи, цена несколько приятнее.
Сообщение Добавлено: 26 апр 2023, 13:39
  •  26
  • 24
  •  Великий Новгород
Заказал экседи, я бы проверил пригодность айсин, но не времени и возможности дважды разбирать единственный автомобиль)
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 59 ]  На страницу Пред.
