 [ Сообщений: 2263 ]  На страницу Пред.    След.
Какое сцепление используете Вы?
Опрос закончился 08 окт 2010, 11:40
VALEO 57%  57%  [ 12 ]
SACHS 29%  29%  [ 6 ]
Federal-Mogul 0%  0%  [ 0 ]
Lochet 0%  0%  [ 0 ]
ВАЗ 5%  5%  [ 1 ]
Hola 0%  0%  [ 0 ]
KRAFT TECH 5%  5%  [ 1 ]
Другое 5%  5%  [ 1 ]
Всего голосов : 21
Сообщение Добавлено: 14 май 2012, 14:07
  •  5713
  •  31 янв 2007, 18:26
AlexPost писал(а):
PahsaM,
У меня и на валео так получается.
Мои пять копеек в тему. На сегодняшний день 5-е сцепление :
Заводское Валео отходил 58 тыс. (сдох выжимной).
Следующий комплект Валео отходил 32 тыс. (сдох выжимной на дальняке).
Следующий комплект Валео отходил 40 тыс. (сдох выжимной на дальняке).
Следующий комплект Крафт отходил 14 тыс. (все сцепление в халм, и корзина и выжимной. Спалил на бездорожье).
Сейчас опять Валео (меньше недели). Педаль очень тугая, машина дергается при старте (такого быть не должно), буду на днях менять оба цилиндра. Не поможет, буду предъявлять претензию сервису.
Короче ноги видимо и вправду растут у меня из жопы :smile_bigsmile:
Зарекался я себе, что следующим будет только Sachs, но в магазинах рядом с сервисом ничего кроме Valeo, Kraft, ВАЗИнтерсервис не было :smile_doh: , а машину нужно было делать очень срочно.
А вилку менять не пробовал?.. :smile_cool:
ЗЫ Валео - гамно!
Commander 3.0 CRD
Сообщение Добавлено: 18 май 2012, 12:38
  •  37
  •  08 окт 2011, 19:21
  •  В-Луки
AlexPost писал(а):
PahsaM,
Я же написал получалось только на холодной, а дальше наверное диск коробило или даже не знаю что - трудно судить когда снятое сцепление на неисправное не похоже. А "сакс" я специально заказывал в магазине(я то мог подождать, ну правда и везли всего 3 дня), а так в продаже были только "валео" и "крафт теч"(судя по отзывам тоже Г), такое впечатление что они все сговорились с автосервисами.
А вот про тугую педаль у тебя не знаю, какой то косяк при сборке наверное.
Говорили что "сакс" тугой, у меня после замены первое впечатление было, что педаль вообще не передаёт усилие ни на что
Сообщение Добавлено: 22 май 2012, 21:15
  •  425
  •  27 янв 2012, 14:46
  •  Московская область
Я Крафт поставил,сам его хотел и его же порекомендовали сервисмены
Шеви нива 05 г.в. 2008-2015!Пробег 155250 км.
Сообщение Добавлено: 23 май 2012, 21:08
  •  37
  •  В-Луки
Крафт разный бывает, есть "обер крафт", а есть "крафт теч", так вот второй, по отзывам, не есть гут. А к тому, что рекомендуют сервисмены, надо относится немного с опаской, они заинтересованы, чтобы Вы к ним чаще заезжали.
Сообщение Добавлено: 24 май 2012, 04:26
  •  1299
  •  08 окт 2010, 05:47
  •  Krasnoyarsk
Богач, поставил и что? Польза от Вашего сообщения какая? 51я страница уже, а толку НОЛЬ, до сих пор не выявили в чем причина биений на горячую. Явно не в диске сцепления.
Сообщение Добавлено: 24 май 2012, 12:45
  •  5599
  •  06 май 2007, 14:14
ego,
Почему? Греется и ведет его. Возможно и корзину, лепестки скорее.
Сообщение Добавлено: 24 май 2012, 14:39
  •  1308
  •   46
  •  20 дек 2007, 18:00
  •  Королев, Моск.обл.
ЗЫ Валео - гамно!
Последние три замены вилка менялась в обязательном порядке.
По поводу Валио соглашусь, но пока не могу понять, что хуже Валио или Крафт :smile_bigsmile: У Валио как правило умирает выжимной, но с этим еще как то можно передвигаться. Последний Крафт у меня развалился полностью. Но раскалбас на Валио в пробках это что-то. Осталось только Sachs испытать, но пока покатаемся еще на Валио :smile_bigsmile:
Поменял на днях оба цилиндра, педалька стала помягче. Осталось смазать педальный узел, а то что то поскрипывает при нажатии.
Скатался на соревнование, попалил немного сцепу. В итоге дерагнья при трогании пропали. Неделю езжу и наслаждаюсь. То ли новый диск притерся, то ли это временное явление.
Сообщение Добавлено: 24 май 2012, 16:13
  •  37
  •  В-Луки
простите пожалуйста что вмешиваюсь, это не моё дело, но почитайте вверху как тема называется, а потом про ТОЛК И НОЛЬ пишите, я думаю что причину ищут не в этой ветке
Сообщение Добавлено: 24 май 2012, 20:33
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
AlexPost, я кстати тоже заметил еще прошлым летом, что если Валео немного подпалить, то потом дерготня в пробках пропадает на какое-то время. :
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 25 май 2012, 04:24
  •  1299
  •  Krasnoyarsk
yaro писал(а):
ego,
да потому что я поменял диск, оставив корзину валео, проблема по большому счету осталась, просто в силу упрощенной конструкции диска экседи убрались рывки до приемлемого уровня. И на холодную они тоже есть.
Я писал выше что на нажимном диске есть следы неравномерного износа. Но снимать второй раз коробку я не буду, сейчас ездить вполне комфортно даже на первой пониженой.
прощаю, но тема называется, на какое лучше поменять, как бэ с намеком на коментарий о работе, очевидно крафт-теч не лучшее сцепление и песать что поставил крафт равно что сцать с эйфелевой башни в полдень.
Для всех, выше советовали LUK, я держал в руках диск лук от классики, демпфер на шести одинарных пружинах, сами фрикционы подпружинены как и на валео, то есть наверняка момент схватывания будет мягким и растянутым, под него надо идеальную корзину и ровный маховик, лук выпускает комплект и для шнивы на 220мм, кому нужно дам номера LUK, попробуете как оно.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2263 ]  На страницу Пред.    След.
