 [ Сообщений: 127 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 06 июл 2012, 11:44
  •  39
  •  02 дек 2009, 13:38
На вопрос сколько проехал на таком варианте подшипника.
Около 50 тыс. Диск стер до заклепок, выжимной цел. Никаких замечаний.
Автомобиль турбированный, коробка Айсин.
Сообщение Добавлено: 01 сен 2012, 19:28
  •  1015
  •  16 мар 2012, 19:14
  •  Татарстан
***Vladimir*** писал(а):
Для того чтобы выжимной подшипник не находился в постоянном вращении, поставил пружину. Так как на класике. Зацепил за вилку и цилиндр сцепления. Теперь появился свободный ход, но есть возможность продлить жизнь выжимному подшипнику.
Очень интересно!
Эта пружинка ставится снаружи.На цилиндре сцепления есть место для зацепки пружинки ?.Если можно поглядеть бы фото.
Ока -2110-2111-2170-11174-Шнива 2006г-сейчас ФАМ1 2007г.
и ШН 2004г.
ГБО-BRC 24MY7 ,Корды,ELM327,масло ТАТНЕФТЬ
Нива -«Наилучшее Изобретение Волжского Автозавода»!
Сообщение Добавлено: 13 апр 2013, 23:26
  •  3
  •  12 апр 2013, 23:08
Саша9999 писал(а):
проехал 500 метров
сдох выжимной
жесть :
Я плакал :
ॐ मणि पद्मे हूँ
Сообщение Добавлено: 29 апр 2013, 09:35
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
GorAl писал(а):
Как бы разобрал подш.Добрался до обоймы - пластиковая.Что вся байда пластиковая видно.Что же можно вместо него поставить.Полностью металлическая конструкция не позволит узлу умереть на смерть в дороге.Будет визжать,но как-то работать.Позволит хоть куда-то доехать.А эта пластиковая байда(по прочитанным отзывам) умирая обездвижевает машину.
В каком-то каталоге нашёл,что подш у нас:
111-1601182
6-520806КЧ4L20
и 2109-1601182
76-520806К1УL20ш1
странные номера,аглицкая L присутсвует.В зарублёвском мануале просто написано Valeo и чертёжик с размерами.
Вобщем-то дело не особо в подшипнике,а в корпусе,в котором он сидит.Где есть такой металлический корпус.Основной параметр я думаю эт расстояние от внутренней обоймы,до упорной площадки.Оно 34милиметра.Изображение
Ну что, есть варианты? сейчас как раз над этим задумался. Заводской Саксовский выжимной работает конусной центральной частью и имеет маленькую площадь соприкосновения с самым кончиком демпферной пружины. Хочу подобрать Вазовский, чтоб работал бОльшей частью поверхности.
Видно на фотке, что выпирает только центральная часть с подшипником. Плоскость в торце округлая. Значит будет работать очень маленькая часть поверхности.
Сообщение Добавлено: 29 апр 2013, 11:59
  •  18780
  •   170
Я тут подумал. Если выжимной от классики короче,чем на наш, то может компенсировать это шайбой под упорным винтом вилки?
Сообщение Добавлено: 29 апр 2013, 15:33
  •  2111
  • 68
  •   127
  •  20 ноя 2012, 02:57
  •  г. Южно-Сахалинск
3Dfx_TriDDDek:
и "провернет" выжимной, со всеми вытекающими, с заменой направляющей...
Мне думается, причина расплавления пластмассы - в качестве/количестве заложенной изначально смазки. Лежат у меня пара выжимных, все руки не доходят расковырять да посмотреть :smile_cool: , что да как там. Могу одно сказать: выжимной с пластиком черного цвета - какашка редкостная, несколько раз сталкивался. Пластик цвета "чуточку как слоновая кость" - штука хорошая. Или мне такая "пачка с водокачкой" выпадала...
3Dfx_TriDDDek:
Нормально это, ТОРовая поверхность, для уменьшенния площади контакта/трения и сохранения длины рабочего плеча лепестка (может я коряво высказал).
3Dfx_TriDDDek:
Когда накладки сработаются наполовину и более, выжимной/вилку не прижмет к КПП? :?: Кто-нибудь из присутствующих на форуме, сравнивали расстояние от плоскости маховика до лепестков, на классике, Валео, Саксе? Что-то меня это заинтересовало, завтра посмотрю по "букварю"!
Кулеры в вентиляции салона.
____________
Люблю свою "Ярославну"!
Сообщение Добавлено: 29 апр 2013, 15:38
  •  18780
  •   170
Нормального качества от классики сегодня не нашли.Все какие-то корявые и не вызывают доверия. Решили ставить родной от Сакса.
Сообщение Добавлено: 29 апр 2013, 15:40
  •  18780
  •   170
Суровый_ШНивавод, думаю что можно сдвинуть рабочий цилиндр чуток вперед,чтоб компенсировать износ. Тем более, там двигать-то... 1-2мм.
Соотношение рычагов вилки примерно 2. Т.е. со стороны выжимного относительно упорного болта рычаг в два раза короче.
Сообщение Добавлено: 29 апр 2013, 16:08
  •  2111
  • 68
  •   127
  •  г. Южно-Сахалинск
Упустил!
3Dfx_TriDDDek и всем присутствующим! :!: В матушке-Расее Сакс-у шлепает какая-то абсолютно фуфлыжная московская фирмА, первый признак - отсутствие кат. №, клеймения, голограммы, компьютерной отметки, и пр. :!: Внешний вид подозрений не вызывает! :!: Сталкивался с их...ней "продукцией" на КамАЗах, звонил в Наб. Челны, даже там на заводе не смогли сказать адрес и реквизиты фирмачЁв.
Будьте внимательны :!: :!: :!:
____________
Сообщение Добавлено: 29 апр 2013, 16:30
  •  2111
  • 68
  •   127
  •  г. Южно-Сахалинск
3Dfx_TriDDDek,
а если не секрет, за счет чего вы сместите РЦС ? Там проточка и буртик соответственно, разбег имеют в одну-три десяточки. Кольцо подложить с тыльной стороны? Может, шток от классики? И стОит ли из-за 1-2 мм?
____________
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 127 ]  На страницу Пред.    След.
