 [ Сообщений: 2263 ]  На страницу Пред.    След.
Какое сцепление используете Вы?
Опрос закончился 08 окт 2010, 11:40
VALEO 57%  57%  [ 12 ]
SACHS 29%  29%  [ 6 ]
Federal-Mogul 0%  0%  [ 0 ]
Lochet 0%  0%  [ 0 ]
ВАЗ 5%  5%  [ 1 ]
Hola 0%  0%  [ 0 ]
KRAFT TECH 5%  5%  [ 1 ]
Другое 5%  5%  [ 1 ]
Всего голосов : 21
Сообщение Добавлено: 25 мар 2013, 20:04
  •  4498
  •  07 апр 2008, 21:13
размеры железяк то дадут? тоисть плассмасок? : :
Mitsubishi Pajero IV
Сообщение Добавлено: 25 мар 2013, 20:09
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
3Dfx_TriDDDek писал(а):
xytaxis писал(а):
кто нить саксовский выжимной дербанил? хочу размеры плассмасовой части.. авось чо выточить получится из метала.
или такое же для валеовского подшипника.
задолбали пласмаски эти :
У меня лежат,ещё не ставил. Нарисуй какие интересуют?
Тот кто мне делал корзину,сказал что пластик будет жить. Корзина работает иначе,чем у классики и нет нагрузки
Сообщение Добавлено: 25 мар 2013, 20:14
  •  4498
пластик горит от подклинивающего и как следствие греющегося подша, нагрузка тут непричем :smile_cool:
Сообщение Добавлено: 25 мар 2013, 20:33
  •  18780
  •   170
Чё одно и то же доказываешь, размеры какие надо??? :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 25 мар 2013, 20:41
  •  4498
ФСЕ! полностью чтобы пофторить тоже самое в металле!
Сообщение Добавлено: 26 мар 2013, 00:53
  •  2694
  • 36
  •  26 мар 2009, 21:27
  •  Пермский край
Кстати старый выжимной у меня не шумел но когда я его снял он от руки не крутился... С виду целый и не оплавленый был. А на диске сцепы насечки были практически невидны.
ШН 2004 - шумоизоляция по кругу, СРПМ, 4.3 пары ГНЦ-офф, ГК-офф, кат-офф низовой 44-й РВ,РШ,тарелки ОКБ "Двигатель", чип-тюнинх, лифт по рыбачку,аммы ss20 спорт в круг, Contyre Expedition 235/75/15, резаные бампера :)
Сообщение Добавлено: 28 мар 2013, 22:46
  •  97
  •  17 мар 2009, 11:08
  •  Северодонецк
Привет всем. У меня с завода стояло VALEO ходило нормально несколько пару троек раз подпаливал
(для турбо нивы не годится сильно мягкое) когда второй раз порвал коробку на 110000км
снял корзину на диск посмотреть. Диск был впринцыпе не стертый рисочки нормально виднелись, пружинки не прокручивались но были малинькие трещинки.
Выжимной и корзина в отличном состоянии были. Искал новый диск сцепления отдельно но были только комплектом, смотрел на SACHS но взял VALEO. Проехал на нём 20000км уже раз подпаливал зимой когда занимался фигурным оджигом. Выжимной правда чучуть шумит но наверно после того когда утонул немного по фары.
Сообщение Добавлено: 28 мар 2013, 22:58
  •  97
  •  Северодонецк
А, я видал маховик облегчённый с увеличенным преднатягом пары корзины.
Сообщение Добавлено: 11 май 2013, 22:48
  •  14
  •  08 дек 2012, 21:52
  •  Воронеж
Сегодня убил целый день на замену сцепы, замучила дерготня в пробках в жару, да и парковаться при нагреве невозможно, либо карданы выпрыгивают, либо газовать нужно как ученик при трогании, плавно и медленно почти нереально. Стояло Валео, при пробеге 70 тыс. износ не большой , еще ходить и ходить, жалко. Взял в Паскере Сакс за 3700
(Валео на 500 р. дороже), по первым ощущениям Валео было как-то по деликатнее, Сакс по резче, ход педали сцепления стал меньше и берет в середине, но главное чтобы не дергалось, посмотрим как дальше будет.
21214- 2003 , ШНива- 2007 минилифт , LC 2014
Сообщение Добавлено: 14 май 2013, 19:02
  •  1160
  •  09 дек 2012, 12:31
Поставил сакс. Реально лучше, чем штатное валео, работает. Педаль туже, но дозировать тягу проще.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2263 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: necks и гости: 4
