 [ Сообщений: 116 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 07 апр 2012, 10:44
  •  1517
  •  14 дек 2006, 10:19
  •  Москва, Кунцево
visok писал(а):
Подниму темку!Заскрипела педаль сцепления при нажатии,и на холодную,и на горячую.Уровень тормозухи в бачке поднялся где-то 5-6мм(смотрел на горячую,после заезда в гараж),а пробег всего 3700 км.Правда иногда в салоне тухлой капустой несло.
При таком пробеге и режимах езды вряд ли со сцеплением что-то случилось, если только оно не бракованное. Но тогда оно будет буксовать. Правда не понятно в каких ситуациях ты умудрился сцепление поджечь, на бордюры любишь лазить? :smile_nod: Тогда не говори об этом ОД. Жалуйся на скрип педали, пусть устраняют.
Сообщение Добавлено: 07 апр 2012, 11:06
  •  511
  •  30 сен 2011, 09:56
  •  Город первого салюта
Abaddon, спасибо за ответ!Да вроде по бордюрам не лазил,так иногда передерживал сцепу по неопытности,поэтому и воняла.Но судя по жидкости в бочке,скорее всего подпалил.
[url=http://ne-kurim.ru/schetchik-nekureniya/][img:8055647a58]http://ne-kurim.ru/ncounter/174531-11.gif[/img:8055647a58][/url]
Сообщение Добавлено: 07 апр 2012, 12:18
  •  1517
  •  Москва, Кунцево
Штатное Luk очень нежное и подпалить его как два пальца об асфальт. Но тыс. 30-40 пройдет по любому, а если в каки не лазить может и больше.
Сообщение Добавлено: 07 апр 2012, 19:56
  •  511
Был сегодня у ОД,посмотрели,помазали,но не исправили,т.к. время близилось к закрытию.Сказали,что скрип идёт со стороны КПП при нажатии на педаль,и это должен смотреть инженер по гарантии,который может и отказать,ссылаясь на такой пунктик из сервисной книжки,что на изделия,срок службы которых определяется стилем езды владельца Автомобиля гарантия не распространяется.Вот только интересно,как они могут определить мой стиль вождения... :smile_doh:
Сообщение Добавлено: 07 апр 2012, 21:34
  •  16
  •  07 апр 2012, 21:10
  •  Кирово-Чепеццк(Кировская обл.)
Сталкивался со скрипом... Данная штука не приятная, и забивать на нее просто не нужно. Ехал как то на рыбалку, разворачивался задним ходом, выжимая сцепления до этого был скрип в нижней точке педали, но в этот раз заскрипело и педаль туго пошла и засела крепко в нижней точке(в полу). И все... Думал кранты в коробке что то закусило(особо не знаю как там устроено все), так как педать никакими силами в нормальное положение не возвращалась. Получается сцепление было выжато, в таком положении меня добуксировали до ближайшей кочки, поставил машину так что бы можно было пролезть к работчему цилиндру. Стравил жидкость из сцепления(педаль отклинило), снял РЦС он был заклинен. Установил цилиндр на доску на наставил на поршень вороток несколько раз ударил НЕ ОТКЛИНИВАЛОСЬ!!!! :
Приложив удар посильнее поршень отклинило и что было в цилиндре вылетело в лицо товарищу. :
Прокачав цилиндр, поставил наместо залил новую жидкость, прокачал, так доехал до гаража, потом поменял РЦС на новый скрипов долго не было, а вот недавно что подскрипывать начал, как то опасаюсь я щас...
Вывод: По моему резиновый манжет в РЦС изза долгой эксплуатации начинается трескаться и возможно какая то частица попала между цилиндром и поршнем, потом я старый цилиндр разобрал и на стенках был такой плотный накатаный резиновый слой. Возможно манжет разваливается изза некачественной жидкости, старая жидкость была коричневатого цвета и с примесями резины. :?
Шнивер ВИШНЕВЫЙ, 2003 г.в, Bosch MP7.0, БК GAMMA.
Сообщение Добавлено: 07 апр 2012, 22:42
  •  1517
  •  Москва, Кунцево
Какие проницательные :smile_nod: Ясен пень, что со стороны КПП, как раз там шток рабочего цилиндра давит на вилку.
Пусть официальный отказ с объяснением причины пишут, а дальше будешь думать.
Сообщение Добавлено: 12 апр 2012, 14:32
  •  511
Сегодня исправили,но не по гарантии.В акте выполненных работ записано "Смазка привода сцепления",но плюс к этому есчо "Снятие и установка КПП" и "Снятие и установка защиты картера",итого 2867 руплей!
Сообщение Добавлено: 12 апр 2012, 14:33
  •  1517
  •  Москва, Кунцево
А чем объяснили отказ выполнить по гарантии?
Сообщение Добавлено: 12 апр 2012, 14:39
  •  511
Объяснили тем,что данный скрип не влиял на работу автомобиля.
Сообщение Добавлено: 12 апр 2012, 14:40
  •  1517
  •  Москва, Кунцево
Тогда за что эти дармоеды с тебя денег содрали? :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 116 ]  На страницу Пред.    След.
