 [ Сообщений: 2263 ]  На страницу Пред.    След.
Какое сцепление используете Вы?
Опрос закончился 08 окт 2010, 11:40
VALEO 57%  57%  [ 12 ]
SACHS 29%  29%  [ 6 ]
Federal-Mogul 0%  0%  [ 0 ]
Lochet 0%  0%  [ 0 ]
ВАЗ 5%  5%  [ 1 ]
Hola 0%  0%  [ 0 ]
KRAFT TECH 5%  5%  [ 1 ]
Другое 5%  5%  [ 1 ]
Всего голосов : 21
Сообщение Добавлено: 04 авг 2013, 00:24
  •  4498
  •  07 апр 2008, 21:13
LISIY, может еще с асфальта не съезжать? :
Mitsubishi Pajero IV
Сообщение Добавлено: 04 авг 2013, 08:21
  •  1738
  • 36
  •  30 янв 2009, 01:05
  •  Александров 33регион
нуя писал что стоит тоже пластиковый. и было дело жёг сцепу специально(2скорость 4000оборотов и постепено отпускаем сцепление полностью. и стоим газуем... ) ни чего не поплавилось отъездил после этого тысяч 40.
п.с. я так понимаю ответ на мой вопрос- САКС?
☻Шеви нива - клас машина!☺
Сообщение Добавлено: 04 авг 2013, 09:35
  •  4498
* * * AS * * *, да, бери сакс.
а от твоих таких недолгих выпендрежей выжимной не сгорит. он начинает гореть когда он подлкинивает, и соответсвенно нагревается, начиная плавить пластик.
а подклинивает его когда водичкой смазку вымоет из него, или его надо долго и упорно греть. как выше написали - постоянно держать ногу на педали долго, все время его поджимая.
Сообщение Добавлено: 07 авг 2013, 08:05
  •  2557
  •  30 ноя 2006, 16:52
На выхах менял коробку передач. Заодно ревизовал сцепление.
- Корзина родная Валео (150 ткм), износа ведущего диска нет. Ну может несколько соток. Только подтерлись лепестки в районе выжимного.
- Маховик, аналогично родной 150ткм. Износа практически тоже нет (меньше десятки).
- Выжимной родной Валео (150ткм). Люфтов нет, крутится шикарно, правда на 80 ткм я его промывал и смазывал XHP-222.
- Диск Азиан ДМ-043 поставил на 80 ткм (70ткм прошел), без износа. Даже не до конца притерся - есть "островки неотполированности". Пружинки не болтаются, прокручиваются с трудом от руки.
Резюме. Данным симбиозом очень доволен. При должным уходом за выжимным есть вероятность, что сцепление переживет машину.
Сообщение Добавлено: 08 авг 2013, 05:57
  •  193
  •  02 фев 2009, 06:11
  •  Россия - Барнаул
Похоже такой симбиоз самый оптимальный. Почем диск сцепления брали ?
Вот только пластиковый выжимной заменить на металический и норм будет вообще.
chevy 2015 LС серебро
Сообщение Добавлено: 08 авг 2013, 09:27
  •  2557
Vovan2109, тогда брал чегото около двух т.р. Сейчас в экзисте он 2,5т.р.
Но нам много инодисков подходит. В этой теме проскакивали конкретные номера конкретных инодисков, которые уже ставили в наше сцепление (от 1т.р. и выше), т.е. которые безбоязненно можно заказывать, и они точно встанут на место родного диска.
Сообщение Добавлено: 08 авг 2013, 11:27
  •  15
  •  04 июн 2008, 19:13
  •  Железнодорожный
Я так понимаю что все это дерганье идет от диска сцепления? то есть весь комплект можно и не менять, а обойтись малой "кровью"?
Шнивка 2011г.в. 29 МТ RT-03, строимся помаленьку)
Сообщение Добавлено: 08 авг 2013, 15:40
  •  2557
Gary73, мой опыт говорит, что да.
И вообще как на дерганье может повлиять чугуниевый маховик и чугунивый нажимной диск корзины? Изображение
Ну а про выжимной вообще молчу.
По моему разумению проблема с дерганьем заключается в двух причинах:
- жесткость демпфирующих пружин ведомого диска
- материал накладок ведомого диска
Если эти два параметра подобраны несогласованно, то возникает волнообразный (неравномерный) эффект прокручивания диска при его зажиме между корзиной и маховиком, что выражается рывками при трогание и расколбасом всего силового агрегата на подушках.
Сообщение Добавлено: 08 авг 2013, 20:48
  •  15
  •  Железнодорожный
Понятно, будем лечить заменой диска)
Сообщение Добавлено: 12 авг 2013, 10:10
  •  193
  •  Россия - Барнаул
to Lomonosov !!! Правильно написали, в точку. На заводском диске сцепления мягче - пружины от руки вращаются, который сейчас поставил. А на турецком пружины не вращаются - сидят жестко. Оригинальность Valeo как я понял проверяют по запаху. Сейчас на купленном у дилера диске, легкий букс вызывает тухлый вонючий запах. На турецком такого не было.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2263 ]  На страницу Пред.    След.
