 [ Сообщений: 188 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 29 апр 2013, 11:20
  •  323
  •  12 июл 2005, 12:13
  •  Красноярск
aborigen@ писал(а):
prorock,
а чо делать то было? : , пластинки нет и хрен где найдешь, я вычислил её роль в этой конструкции поэтому и была применен кусок резины с технического палласа!
Видел у нас в магазине целую стопку этих пластин. Сейчас правда я не в городе, буду после 9-го. Если кто не нашел, пишите, после 9-го буду в городе вышлю. Себе недолго мучаясь поставил зимой РЦ от классики, выставил свободный ход, надоели клинящие выжимные подшипники.
ШН2005г., лифт 5см, АНЦ "Пилот", ДВС 1.8
With best regards! (The small gray submarine)
Сообщение Добавлено: 29 апр 2013, 11:23
  •  323
  •  Красноярск
aborigen@, Кстати если будешь в Красноярске, заедь в магазин "Самара" пр. Комсомольский 1"Ж", кстати у дилера "Атлантик-Моторс" тоже есть в наличии.
Сообщение Добавлено: 04 май 2013, 12:37
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
Нужна помощь.
Кто может измерить реальный ход рабочего цилиндра сцепления?
Измерение сделать желательно на свежей машине без проблем со сцеплением.
Один стоит с рулеткой приложив к вилке, второй в салоне нажимает педаль. Нужно измерить ход вилки.
У меня получается по мануалу к классическому сцеплению нижний предел 24мм. Максимальный, судя по всему, не регламентируется.
Мне же желательно знать максимальный.
Сдается мне, что он в реале должен быть больше на 5мм, около 30мм.
нужно чтоб это было измерено на нескольких машинах.
Правда не знаю, имеет ли разницу , заведена машина или нет.
Желательна одинаковая методика замера.
Сообщение Добавлено: 11 июн 2013, 18:01
  •  32
  •  24 мар 2013, 20:46
  •  Брянск
Подскажите встала педаль сцепления. при ударах по штроку РЦС востанавливается работа на некотрое время. Замена РЦС решит проблему или возможны варианты?
Сообщение Добавлено: 15 июн 2013, 14:40
  •  17
  •  23 июн 2012, 19:32
Скажите, насколько критичен рваный пыльник на рабочем цилиндре сцепления? Рваный - т.е. вообще напополам, а не просто потрепаный.
Не хочется связыватся с заменой цилиндра, да и денег он стоит. Сколько можно на таком проехать?
Сообщение Добавлено: 17 июн 2013, 10:23
  •  9305
  •  17 июн 2007, 16:01
  •  Москва, ЗАО, Кунцево.
For_my, замотай пакетом и на стяжках. примотайся к старому пыльнику. я на драном (с дырками, не пополам) года 4 отъездил. потом он на трассе просто всё выплюнул и пипец. больше не работал.
а так то не так уж и много он стоит. аналог Пиленга вообще рублей 500 стоит.
Я просто Колямба ;-)
Сообщение Добавлено: 22 янв 2014, 16:29
  •  16
  •  06 ноя 2013, 21:34
  •  Краснотурьинск. Свердловская область
Здорово!
На днях решил разобраться, почему у меня скорости втыкаются с трудом. Раньше грешил на морозы под 30ку но вчера понял, что может это РЦС так как с него подтекала тормозуха. В итоге купил новый и решил поменять. Пришлось снимать цилиндр вместе с трубкой иначе не открутить. Ни знаю кто там на заводе затягивает болты, но чтобы открутить цилиндр от шланга пришлось приложить не мало усилий причём уже в тисках на верстаке.
Кто знает можно ли починить старый цилиндр, чтобы лежал про запас или это бесполезно?
Сообщение Добавлено: 22 янв 2014, 17:42
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
это бесполезно.
срок службы рцс - 2-3 года максимум. Проще покупать новые.
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 23 янв 2014, 10:46
  •  9305
St.croix, я тоже так же снимал... по другому не получалось.
carmack, неправда, мой заводской 9,5 лет отжил. это если говорить про возраст.. а если пробег и условия эксплуатации.... то уууууууу.... сплошная работа его. :
Сообщение Добавлено: 24 янв 2014, 11:31
  •  16
У меня просто недоверие ко всему новому, что продают в наших магазинах, поэтому стараюсь оставить по максимуму родное с завода если оно ещё более мение живое. Вроде бы есть рем комплект РЦС. Посмотрим, что получится :smile_bigsmile:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 188 ]  На страницу Пред.    След.
