 [ Сообщений: 2263 ]  На страницу Пред.    След.
Какое сцепление используете Вы?
Опрос закончился 08 окт 2010, 11:40
VALEO 57%  57%  [ 12 ]
SACHS 29%  29%  [ 6 ]
Federal-Mogul 0%  0%  [ 0 ]
Lochet 0%  0%  [ 0 ]
ВАЗ 5%  5%  [ 1 ]
Hola 0%  0%  [ 0 ]
KRAFT TECH 5%  5%  [ 1 ]
Другое 5%  5%  [ 1 ]
Всего голосов : 21
Сообщение Добавлено: 31 авг 2014, 09:24
  •  1485
  •  23 авг 2012, 08:51
На 55 тысячах пробега начал шуметь выжимной, после прогрева шум исчезал. Сняв кпп обнаружил сухой подш и идеальные корзину и диск оригинального сцепления valeo. Их будто вчера поставили, вообще нет износа! Было большое желание поменять только выжимной и ездить дальше, но вспоминая дрочево в пробках при трогании поставил новый комплект сакс. После замены проехал немного совсем, единственное что отметил сразу же - педаль сцепления стала ощутимо мягче, выключается где-то на середине хода педали, как и было раньше. Как придется потолкаться в пробках и в говнах побуксовать, дополню отзыв.
Сообщение Добавлено: 15 сен 2014, 20:46
  •  6
  •  15 сен 2014, 20:31
  •  Гатчина
Добрый день!
На форуме впервые. Нива-шевроле покупал новую за год проехал 30т.км, появилась следующая проблема. При переключении с 3,4,5 передач при оборотах выше 2000 об.мин. на 2 передачу идёт скрежет шестерёнок КПП. Первая передача с места включается без проблем машину не ведёт. Задняя передача как правило включается со срежетом но небольшим.
В чём может быть дело? Под машину не лазил. Подошло ТО-3 за 15 тыс.руб. Вот и не знаю требовать замены сцепления или не в нём дело. Тогда лучше обслужить самостоятельно и с экономить кучу денег.
Нива 2121 - 40 тыс.км
Нива 2123 - 70 тыс. км
Сообщение Добавлено: 17 сен 2014, 17:47
  •  37
  •  08 окт 2011, 19:21
  •  В-Луки
schtiel писал(а):
Надоел расколбас конвеерного сцепления.Пролистав тему, решил ставить Sachs, но настораживает пластиковый выжимной. Кто ставил, отзовитесь, пожалуйста: как он ходит? А то неохота коробку по нескольку раз скидывать.
я ставил сакс с пластиковым выжимным и об этом в этой теме писал давно, пробег не скажу, езжу каждый день, в жару в пробках без дерготни, пока ттт живое, причина замены родного валео - дерготня в жару - на вид было как новое
Сообщение Добавлено: 26 сен 2014, 22:05
  •  108
  •  07 июн 2007, 13:55
  •  Республика Коми
Добрый вечер!
Подскажите плиз. Нива 2007 года, пробег 55 тыс. (родной) педяль сцепления очень тугая, плюс если медленно ехать, то переключать передачи можно без выжима педали сцепления. В остальном все отлично и нет буксов и передачи включаются нормально. Пора менять?
Шнива, LC 2007 г.в.
Сообщение Добавлено: 26 сен 2014, 22:31
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
petter писал(а):
Пора менять?
Зачем менять если всё нормально?! :
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 26 сен 2014, 23:16
  •  108
  •  Республика Коми
подошва болит выжимать педаль)))) это не шутка, очень тугая педаль
Шнива, LC 2007 г.в.
Сообщение Добавлено: 26 сен 2014, 23:19
  •  1993
  •  05 ноя 2012, 08:46
  •  ВОЛГОГРАД
Мног че болит.
Поставил САКС с маркировкой "VAG", теперь кайфую! : : :
Сообщение Добавлено: 26 сен 2014, 23:44
  •  452
  •  10 окт 2012, 20:19
  •  Кумертау
kiyan34, а что за маркировка "VAG" ? САКСовское сцепление для ШНивы разное бывает?
Сообщение Добавлено: 27 сен 2014, 08:21
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
А у тебя случайно РЦС не от 2101 стоит?
Сообщение Добавлено: 27 сен 2014, 16:28
  •  108
  •  Республика Коми
а как посмотреть? может и от 2101
Шнива, LC 2007 г.в.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2263 ]  На страницу Пред.    След.
