 Заголовок сообщения: Центровка сцепления
Сообщение Добавлено: 16 мар 2016, 16:04
  •  85
  •  23 фев 2016, 16:23
  •  Новосибирск
Всем здрасти.... Нужно поменять задний сальник к. вала , придется сднимать сцепление ( менять его не буду ) Вопрос состоит в следующем потребуется ли его центровка , если да , то может у кого есть чертежик оправки , скиньте плиз ???!!!
Шевик 2005
 Заголовок сообщения: Re: Центровка сцепления
Сообщение Добавлено: 16 мар 2016, 17:16
  •  351
  •  11 май 2008, 12:51
  •  Московская область
:smile_drunk:
... вроде она ... родимая ...
... в продаже много кривых ... "умудохаешся" обратно ставить
Сообщение Добавлено: 16 мар 2016, 18:24
  •  85
  •  Новосибирск
Zerega писал(а):
:smile_drunk:
Благодарю :smile_yes:
Шевик 2005
Сообщение Добавлено: 16 мар 2016, 19:34
  •  2221
  •  13 авг 2010, 11:42
  •  свердловская обл
Zerega писал(а):
:smile_drunk:
Zerega, а почему в каталоге приспособлений для ШН эта оправка не имеет Ф22мм? Нужна эта часть или нет?
L-ка сентябрь 2010г.
Сообщение Добавлено: 19 мар 2016, 07:58
Злой модератор
Злой модератор
    5550
  •  20294
  •   124
  •  20 окт 2007, 13:44
  •  Тула - город Герой.
@Ewgen 79 , Заехай в любой автосервис и попроси у ребят отбракованный и выброшенный в металлолом первичный вал коробки от классики. Или если есть знакомые в автозапчастях - возьми напрокат, или купи, а на следующий день верни - типо не пригодился. Точнее оправки не найти.
Было:
Сейчас:
Сообщение Добавлено: 19 мар 2016, 08:48
  •  2644
  •  05 мар 2007, 11:49
@interface , Вот.Заодно и шлицы почистит.
Сообщение Добавлено: 19 мар 2016, 13:47
  •  85
  •  Новосибирск
наверное лучший вариант будет......
Шевик 2005
Сообщение Добавлено: 19 мар 2016, 19:38
Злой модератор
Злой модератор
    5550
  •  20294
  •   124
@Ewgen 79 , :smile_surprised: Нифигасе...... когдайта ты уже успел в карму минус схлопотать? :smile_worried:
Кстати - ты ТОЧНО уверен, что масло гонит именно из под заднего сальника КВ?
У меня очень похожие подтёки, и я уже огорчаться чуть не начал, но ребятишки в сервисе очень придирчиво осмотрев поставили вердикт - клапанная крышка на замену. Кривая сцукко :smile_angry: - из под неё фигачит и стекает назад, аккурат тудой. Подливать приходится литр на 5-6 тык масла. Не засунув глубоко нос в моторный отсек - хрен подумаешь, что такое возможно.
Это как в старых цветных телевизорах - прежде чем менять кинескоп, надо сначала предохранители проверить. :smile_wink:
Было:
Сейчас:
Сообщение Добавлено: 19 мар 2016, 20:57
  •  10468
  •  02 дек 2008, 22:15
Любой, хоть палку зоточи, нужно до момента первого выжима сцепы.
Заодно первичный махни.
Сообщение Добавлено: 07 сен 2016, 20:49
  •  770
  • 37
  •  27 апр 2004, 19:44
  •  Уфа
При замене сцепления, стоит ли ставить пустую корзину и заводить мотор - подбирать положение наименьшего дисбаланса?
SE-Лилак'10. АНЦ ISAI, СРПМ IQ, ГП 4.3, 2 п/б от Володи, б/лифт 50, п/лифт 50, ступицы ИжТехно в двухрядниках, Cordiant Off Road 235/75R15
