 [ Сообщений: 64 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 07 июн 2016, 18:26
  •  3
  •  16 сен 2015, 19:31
  •  77
Всем здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, что такое может быть. Через некоторое время после движения, преимущественно в пробке, когда часто включаешь выключаешь сцепление, оно начинает скрипеть как телега. Скрип возникает во время плавного отпускания педали, при этом чувствуется, что педаль как бы рывками возвращается. Поэтому когда в пробке нужно плавно тронуться иногда очень напрягает.
Да, сцепление заменил на Sachs месяца 2 назад.
Сообщение Добавлено: 07 июн 2016, 18:43
  •  1044
  •  07 сен 2012, 08:59
Garnir писал(а):
Всем здравствуйте!
Скорее не скрепит а свисто повизгивает. Дурной привычки держать ногу на педали сцепления не замечалось?
САм поменял сцепу зимой с закрытыми окнами ездил не замечал да и печка зимой постоянно почти на полной . Вот и не знаю или сразу посвистывало после замены. ИЛИ .
Щас свистит при прогретой при отпускании педали и подгазовке маленько напрягает. Чуть ногу на педаль положил не нажимая свист прекращается. Сцепление работает исправно но свист особенно вдоль стен начинает бесить.
Пока сам в размышлениях менять выжимной или забить
Анализирую чужие ошибки, делаю выводы ,окончательные решения принимаю сам по обстоятельствам .....
Сообщение Добавлено: 07 июн 2016, 18:52
  •  3
  •  77
nevolas
Не, у вас именно выжимной подпискивает. Это ерунда. У меня другое.
Сообщение Добавлено: 07 июн 2016, 19:11
  •  10468
  •  02 дек 2008, 22:15
@Garnir ,
Для начала смажь втулки на оси пИдали. :smile_tongueout:
Сообщение Добавлено: 08 июн 2016, 00:48
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
РыболовЪ писал(а):
@Garnir ,
Вряд ли! Скорее скрипит соединение штока РЦС и вилки, там фсигда шток вырабатываецца, и перестаёт шарнирить!
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 08 июн 2016, 08:27
  •  1030
  •  13 фев 2016, 11:26
  •  Самарская область
На скрип забил. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 08 июн 2016, 11:33
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
Малдессс! Вот када вилка сломаеца, перестанешь забивать! :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 08 июн 2016, 21:49
  •  411
  •  15 апр 2007, 21:33
  •  Мытищи-16
Доброго дня! Подскажите,нажимаю на шток рцс внутрь цилиндра,уходит легко,а возвращаться не особо хочет(возвращается но ооочень плохо)... замена рцс?
Сообщение Добавлено: 08 июн 2016, 23:58
  •  2914
  •  14 дек 2007, 15:37
Alekxxej писал(а):
Подскажите
Закрыть капот, под машину не лазить - пущай работает.
Сообщение Добавлено: 09 июн 2016, 04:38
  •  2122
  •  21 фев 2014, 16:15
  •  СССР
РыболовЪ писал(а):
@Garnir ,
И места зацепления возвратной пружины педали, обычно она "музицирует".
Некоторые считают меня троллем. Это в корне неверно, я всего лишь говорю правду.
"Лучшее занятие в мире - шататься по свету, смотреть и быть полезным людям. Все остальное - суета, не нужная настоящему человеку". (с)
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 64 ]  На страницу  След.
