 [ Сообщений: 41 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Замена венца маховика
Сообщение Добавлено: 16 авг 2016, 11:24
  •  203
  •  28 июл 2016, 11:28
Пока КПП в ремонте; увидел сильный износ (пробег 114 000 км) венца маховика.
Вопрос: менять только венец или маховик в сборе? Как правильней? И в последствии чтобы опять туда не лезть )))
Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Замена венца маховика
Сообщение Добавлено: 16 авг 2016, 11:38
  •  2129
  •  30 ноя 2009, 13:27
  •  Питер
При таком пробеге - маховик в сборе. Поскольку изнашивается ещё и рабочая поверхность под диском сцепления.
Сообщение Добавлено: 16 авг 2016, 11:42
  •  203
Понял.
Они стандартные? Или есть разной модификации?
И может какой-то определённой фирмы лучше поставить?
Сообщение Добавлено: 16 авг 2016, 12:11
  •  2129
  •  Питер
2121 и 2123. Отличаются диаметром посадочного места сцепления.
Заодно, чтобы два раза не вставать, рекомендуется менять задний сальник коленвала и передний подшипник вала КПП, который в маховике.
Сообщение Добавлено: 16 авг 2016, 12:12
  •  203
Понял. Спасибо!
Сообщение Добавлено: 16 авг 2016, 12:38
  •  1199
  •  26 июл 2016, 12:22
  •  Пермский край
Замена маховика потребует следующей балансировки пары - маховик / коленвал .
Сообщение Добавлено: 16 авг 2016, 13:15
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
  •  28 фев 2007, 11:13
он в коленвалу стоит.
Добавлено спустя 41 секунду:
полая фигня. На каждой второй машине, при замене сцепления меняем мааховики. Ничего не балансируем - все великолепно.
Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:
это не особо большой пробег, и крайне редко видим износ венца. Обычно он в идеале. думаю, реальный пробег машины тыщ на 100-120 больше.
Другое дело, что менять венец - я даже не представляю себе, где его взять на замену. Да и как это делать? Смысл в чем? Новый заводской маховик не так дорого стоит, чтоб такой гимор преодолевать.
Сообщение Добавлено: 16 авг 2016, 14:02
  •  1199
  •  Пермский край
Glu777 писал(а):
полая фигня. На каждой второй машине, при замене сцепления меняем мааховики. Ничего не балансируем - все великолепно./quote]
Да нет это не фигня . Даже небольшой дисбаланс , который можешь и незаметить , снижает мощность двигателя , не говоря уже про ресурс . Балансировку надо делать и делать при модульной сборке / маховик , корзина сцепления , коленвал , передний шкиф /.
Сообщение Добавлено: 16 авг 2016, 14:05
  •  203
И что теперь? Разбирать мотор и все балансировать? Где и как это можно сделать???
И надо ли???
Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд:
Венец маховика стоит 220 рублей на ШНИВУ...
Вот только как его менять???
Сообщение Добавлено: 16 авг 2016, 14:08
  •  3078
  •  14 мар 2008, 15:40
  •  Автоград имени одного итальянского коммуниста, который никакого отношения к городу не имеет
В какой документации эта процедура прописана? Где места для снятия "мяса" при балансировке? Есть чертежи? Или это Вы чисто теоретически, исходя из базовых знаний по физике?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу  След.
