 [ Сообщений: 19 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 04 апр 2017, 09:06
  •  735
  •  19 авг 2007, 17:30
  •  ЯНАО г. Салехард
Так ради обсудить. Знаю что в пиндосии есть такие сцепления на наш маховик . Название что то типа Спанч мастер. Но поиском ничего не нашел.
Собственно вопрос встречалось ли кому то такое сцепление? И надо ли оно нам?
ДВС 1,8 СЖ 9,1, турбина Garett 17, 0.4 бара, ГНЦ ГК OFF, РВ 213, НЦ ИСАИ, ступицы на распорке, РПМ распорка +ВР, РЗМ распорка+ ВР УКБ, палки ВР, РК на двухрядниках, Рейд Т + Токико, КПП Aisin, лето AT 215/75 R15, зима Nokian Nordman SUV 215/70 R15
Сообщение Добавлено: 04 апр 2017, 09:43
  •  11020
  •   4
  •  17 июл 2009, 12:50
  •  ХМАО, Сургут
И надо ли оно нам?
Какой момент держит сцепа и какой момент наш движок может развить? )))
Мдя...
Серый Мышина: Патр АКПП.
Сообщение Добавлено: 04 апр 2017, 13:13
  •  735
  •  ЯНАО г. Салехард
Сцепа около 160 если 215 мм Наш развивает 1.7 127,5НМ 1.8 - 140 НМ. На турбе от 0,4 бара уже около 160 НМ.
И потом замкнутое не изношеное 160 держит. А чтоб замкнутся ему момент должен быть чуть ниже предельного для этого сцепления. Или будут буксовать. Я на своем 1.8 дерда 4 т оборотов отпустил плавно сцепленин в грязи колеса не крутились дым вонь а двидек не заглох. И пробега у сцепы было 15 тыщ
Сообщение Добавлено: 04 апр 2017, 13:49
  •  2137
  •   32
  •  15 дек 2013, 18:16
@Spirit , может, любителям бросать педаль и подойдёт...
7 лет откатался на Ниве 21236 "FAM1". Cейчас - УАЗ 3163 2019 г. ("Максимум"), ЗМЗ409051, на палке, с блокировкой ЗМ "Eaton"
Сообщение Добавлено: 04 апр 2017, 23:23
  •  7197
  •  31 мар 2015, 10:08
А смысл его исключительно в бОльшем перевариваемом моменте?
Сообщение Добавлено: 04 апр 2017, 23:37
  •  2137
  •   32
В гашении ударных нагрузок, момент при которых слишком высок.
http://vvm-auto.ru/publikatsii/1096-dvukhmassovyj-makhovik
Сообщение Добавлено: 05 апр 2017, 08:46
  •  11020
  •   4
  •  ХМАО, Сургут
Имхо, это из разряда запараллеливания контактов реле. Если контакты замкнуты - то ток типа в 2 раза можно увеличить. А вот в момент замыкания один все равно раньше начинает замыкаться, если ток большой, то он, этот первый, начинает подгорать. Поэтому коммутация под токовой нагрузкой прикидывается по току одно контакта. Так и с многодисковой сцепой. В тракторах они как правило в масляной ванне, да и нагрузка арегатом навесным предполагается уже на включенной полностью сцепе. В двухдисковой сухой один из дисков будет изнашиваться сильнее. Ремонт конечно - по первому изношенному, а не по последнему.
@_AJ_ , Так я и говорил, определись, нужно оно тебе или нет. Если штатный движок - то скорее всего нинада, если умощненный - то считай ньютонометры. У меня ни разу не получилось создать ситуацию проскальзывания сцепы при отпущенной педали. Либо двиг глохнет, либо трансмиссия крутится. Двиг штатный. Сцепу поменял на 160 тыс, первентивно, когда коробку ремонтировал.
Мдя...
Сообщение Добавлено: 05 апр 2017, 11:41
  •  735
  •  ЯНАО г. Салехард
Момента хочу. Керама не подходит. Она же вкл выкл. А двухдисковое и аомягче т работает с большим моментом. Есть ролик про нивку 3д с украины. По заявлентю владельца около600 пони. Вот там я про двухдисковое и слышал. А движек у него роднлй 8 клапангый 1,7
Сообщение Добавлено: 05 апр 2017, 12:32
  •  11020
  •   4
  •  ХМАО, Сургут
@_AJ_ , 600 пони на родном движке? А в лошадях эт сколько?
ЗЫ Прикалываешься? )))
Мдя...
Сообщение Добавлено: 05 апр 2017, 13:59
  •  404
  •  19 фев 2016, 09:51
@Spirit , так пони они ж маненькие :smile_rofl: :smile_rofl: :smile_rofl:
:smile_dance:LE+ Аустер 17г.в.сток
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу  След.
