Сообщение Добавлено: 12 июл 2010, 14:38
  •  450
  •  21 окт 2008, 09:29
  •  Рязань
На светофоре, не сказать что пробка бывает иногда так:
Включаю первую и как обычно отпускаю сцепление и она трогается, будто я его быстро, но плавно отпустил. Не дергается ничего, не вибрирует. Ощущение, что выключение сцепление нормально, а включение внизу прям, в полу практически. Жидкость в бачке сцепления мутная какая-то.
С жидкости начать?
Сообщение Добавлено: 12 июл 2010, 21:01
  •  181
  •  27 фев 2009, 21:20
  •  Вологодская
Попробую тебя перефразировать, уж извини:
продвигаясь в очереди на светофоре, при троганьи с места бывает иногда так:
как обычно отпускаю сцепление, а машина рвет с места как будто я сцепу плавно и быстро бросаю. Нет ни дерганий, ни вибраций. Ощущение, что сцепление хватает сразу в самом низу.
Я правильно понял проблему? Если нет - то опиши что происходит чуть по другому. Лично я не въезжаю )
"...как обычно отпускаю сцепление" - обычно это как? У меня, например, чаще и получается как раз быстро (без броска конечно) и плавно.
если же я тебя правильно понял, то -
для начала конечно поменять и прокачать жижу. Тем более "мутная какая-то".
Потом, если проблема не ушла, смотри ГЦС.
Ну а дальше - после свежих результатов ))
Сообщение Добавлено: 12 июл 2010, 22:49
  •  450
  •  Рязань
lesnik35, правильно вцелом. Необязательно в очереди, могу один стоять... Сегодня заметил, что такое происходит и при переключении на более высоких передачах. Жидкость завтра менять буду.
Сообщение Добавлено: 13 июл 2010, 06:30
  •  181
  •  Вологодская
очень вероятно что со сменой жижи проблема уйдет. Отпишись, что как.
Сообщение Добавлено: 15 июл 2010, 07:21
  •  450
  •  Рязань
Сменил жидкость, пока всё ОК.
Сообщение Добавлено: 16 июл 2010, 19:04
  •  450
  •  Рязань
Не ОК, снова-здорова. Главный?
Сообщение Добавлено: 16 июл 2010, 19:43
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
рекомендую махнуть и главный и рабочий.
по опыту прошлой машины сдох рабочий первее (просто стал течь ацки). Жижа мутная. Решил заменить сразу всё, чтобы не пачкать новую жижу и новый РЦС старыми продуктами износа. Рабочий оказалось тоже потёк (в салон) поэтому без сожаления был отправлен в помойку
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 16 июл 2010, 19:51
  •  181
  •  Вологодская
по личному опыту и по опыту "соседних" авто я бы махнул главный для начала. С проблемами у рабочего я редко сталкивался. Но как говориться - опыт у каждого свой. Если никаких внешних проблем не видно, повторюсь, я б поменял ГЦС.
а если с точки зрения "все равно ползти" - меняй оба )) хуже точно не будет. Тока детали бери в проверенном магазине. Я однажды накалывался с ГЦС.
У тебя сцепа то какая? штатное валео?
Сообщение Добавлено: 17 июл 2010, 12:00
  •  450
  •  Рязань
lesnik35, штатное валео. Забыл уточнитьт, когда менял жижу, то заметил странное поскрипывание при прокачке, значения не придал. Скрип как бы чувствуется ногой через педаль, но под капотом вроде как он снизу.
Сообщение Добавлено: 17 июл 2010, 12:25
  •  25528
  •   33
  •  19 янв 2008, 11:19
  •  Москва - Н.Новгород
lexxa, Имхо главный перепускает.
.......Вот как бывает
