 [ Сообщений: 9 ]
 Заголовок сообщения: педаль сцепления
Сообщение Добавлено: 04 окт 2011, 16:56
  •  2
  •  21 июл 2006, 08:44
  •  таруса
У знакомого проблема с педалью сцепления. Винт ограничивающий обратный ход педали оказался под углом (примерно 45 грд) - вывернут кронштейн. У меня тоже Шеви Нива - посмотрели на моей. Там всё в порядке. Винт строго перпиндикулярно педали. Как такое могло случится? Как было изначально не помнит. Есть мысль, что так было с завода.... В результате педаль соскочила и шток толкателя сцепления вылетел. Сцепление отказало....Поставили на место шток, а что делать с кронштейном непонятно. Вроде выправлять.... сломать можно. Кто-нибудь сталкивался с такой неисправностью? Можно ли как-то заменить эту деталь?
Сообщение Добавлено: 06 окт 2011, 12:25
  •  1645
  •   44
  •  04 окт 2010, 14:36
  •  VRN
Мне б ваши заботы :smile_nod:
Ну аккуратно отрихтуйте кронштейн
Скорей всего хозяин и не заметил как его сам согнул...
Он там приварен(?) одним концом... как его заменишь?
Сейчас заведу и поедем.
- Поехали, потом заведешь!
Сообщение Добавлено: 06 окт 2011, 21:05
  •  514
  •  07 дек 2008, 16:13
  •  Нижневартовск
avearz, Просто подогнуть надо, металл там слабенький можно все руками сделать. Только вот надолго???? С завода по любому стоял винт также как и у тебя. А кронштейн легко можно загнуть резко бросив педаль сцепления или кто-то нечаянно ногой зацепил и вверх потянул, всяко бывает :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 11 окт 2011, 16:18
  •  2
  •  таруса
да, спасибо. Хозяин уже выправил, но тут сегодня опять его выгнул. Теперь понятно как это произошло... Он дернул педаль сцепления вместо рычага открытия капота.... Сегодня это повторилось, а в первый раз он не обратил на это внимание и потому не понимал, как это произошло.... Но какой же там хреновый металл, что таким легким усилием его можно деформировать.... Кто-нибудь менял эту деталь целиком? Она там довольно здоровая (по каталогу - 2123-1602060 усилитель с кронштейнами педалей сцепления http://www.autosoft.ru/online/acat/?idg ... =3&atype=0 ) Сколько может стоить такая замена?
Сообщение Добавлено: 11 окт 2011, 17:04
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
Это как так можно педаль с рычагом капота перепутать?
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 11 окт 2011, 19:46
  •  2552
  •  11 июл 2008, 13:00
Да элементарно, по пьяни в темном гараже. Слышал уже про такое от кого-то.
Сообщение Добавлено: 12 окт 2011, 15:52
  •  514
  •  Нижневартовск
Сообщение Добавлено: 12 окт 2011, 16:04
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
так можно и головку блока не той стороной прикрутить...
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 12 окт 2011, 16:09
  •  1645
  •   44
  •  VRN
дураку стеклянный пенис ненадолго либо разобьет либо сломает...
сорри за прямоту
металл там ни при чем: руки шаловливые...
берется кусок уголка 2-3мм толщиной и ладится на винтах если сломает совсем.
думаю в ЗЧ этот кронштейн не поставляется...
щас посмотрю по каталогу
Нет был не прав: поставляется в ЗЧ в сборе. дешевле будет самому доработать если что...
