Создам новую тему, так как писал по маленьку в разных темах, а решения так и не нашёл.
Собственно сама проблема-
Если машина холодная и коробка не прогрета, то наблюдается такая херь-
На первых сотнях метрах на ходу ооочень трудно включаются( просто не лезут - типа что-то мешает) 1 и 2 скорости, 3 и выше малость получше, но всё равно с проблемами. Если остановится при этом - то 1-я сразу влетает. По мере прогрева скорости включаются всё лучше и лучше. На горячей( это надо проехать км так 10-15) есть некоторое сопротивление включению, но маленькое, почти не заметное.
Да, пока холодная коробка, то скорости и выключаются с трудом - выглядит как вроде не выжато сцепление.
Что сделал -
1. залил синтетику в коробку, проблема не ушла.
2. Полностью прокачал сцепление с заменой жидкости - ничего не изменилось
Педаль сцепления, по ощущениям, никак не меняется на прогретой и холодной машине( в смысле усилие на ней)
Залез под машину, провёл такой тест - коробка в нейтрали, раздатка в нейтрали - пром.вал вращается. Если попробывать остановить рукой - останавливается, но с некоторым сопротивлением.
Если выжать сцепление, то всё равно вращается ,но рукой останавливается очень легко.
Вот репу морщу в чём трабла? Типа перепускает на холодную главный цилиндр.....
Может есть какой-то размер контрольный- какой должен ход вилки сцепления - ну типа замерить на полную выжимается или нет. Лето наступит, думаю что проблемка практически исчезнет до наступления зимы.
Хочется найти всёж причину. Какие мысли есть?
Да, пробег 18000км, всё родное стоит
