 Заголовок сообщения: ГЦС ATE и течь из под трубки
Сообщение Добавлено: 30 мар 2012, 18:40
  •  770
  • 37
  •  27 апр 2004, 19:44
  •  Уфа
Купил ATE'шный ГЦС, думал воткну как ни в чем не бывало, а фиг там!
Затянул трубку, но из под нее сначала сифонила пена, а потом и целиковая тормозуха(
Ибо выхода нет - сцепление держит буквально пару секунд - нашел какое-то уплотнительное кольцо резиновое и вонзил туда. Пока не течет. Знаю, что колхоз, но домой ехать надо, холодок.
Думаю выточить с медяшки спешл шайбочку.
Дома лежит второй такой же, для УАЗика заготовил. Смотрю, и мне кажется, что угол под развальцовку трубки слишком острый.
Может быть кто сталкивался?
Я так понял, у нас трубки на сцепу завальцованы по следующему принципу?
SE-Лилак'10. АНЦ ISAI, СРПМ IQ, ГП 4.3, 2 п/б от Володи, б/лифт 50, п/лифт 50, ступицы ИжТехно в двухрядниках, Cordiant Off Road 235/75R15
Сообщение Добавлено: 30 мар 2012, 19:27
  •  4253
  •  05 июн 2006, 21:51
  •  Краснодар
Крематор, припоем кромку пройди. иногда помогает.
[url=http://oracul.avtobeginner.ru/nomer1/]
[img:70db4400c1]http://nomer.avtobeginner.ru/rus/M767AT34.png[/img:70db4400c1][/url]
Сообщение Добавлено: 30 мар 2012, 20:53
  •  94
  •  26 сен 2008, 16:55
  •  Щелково. Моск. обл.
Перед затяжкой всегда по кромке трубки, по торцу, прохожу чуток напильником, там бывают неровности. Потом заворачиваешь, только по резьбе и порядок.
Сообщение Добавлено: 12 апр 2012, 18:38
  •  770
  • 37
  •  Уфа
В итоге, вонзил туда мягкую медную шайбочку, сделанную из кольцевой клеммы. Она луженая, что положительно должно повлиять на уплотнение. Вроде держит. Сдул жижу воздухом, посмотрим, будет ли выходить.
Трубочка с торца была отличная, гладенькая. А вот посадка у родного (меняного по гарантии) действительно чуть более тупая и как будто чуть закругленная.
В 4-х магазинах так и не нашел ключа на 13 для таких гаечек( Затянул обычным рожком.
ГЦС Ate через неделю)
Сообщение Добавлено: 13 апр 2012, 09:56
  •  9305
  •  17 июн 2007, 16:01
  •  Москва, ЗАО, Кунцево.
Крематор, у меня такой уже лет 5 стоит.. ниче не течет вроде. тока тормозуха черная как ночь!!! :smile_doh:
Я просто Колямба ;-)
Сообщение Добавлено: 02 июн 2013, 14:39
  •  598
  •  14 ноя 2012, 09:34
  •  Брянская обл
у меня тоже тормозуха чёрная-итог-сегодня обнаружил капли на коврике-начал течь гцс!пробег 9тыс. всего!хотя это уже пробег!на патриоте в 1,500км поменял!мож для начала поменять манжеты?кстати-от чего они?классика или свои?
[img:acca697bb8]http://www.autometric.ru/lines/50a3469a7b216.gif[/img:acca697bb8]
Сообщение Добавлено: 02 июн 2013, 14:43
  •  4498
  •  07 апр 2008, 21:13
блин... в бачке ГЦС тормозуха черная обычно изза пробки с резинкой, а только не изза того что манжеты помирают :
причинно следственной связи со смертью ГЦС - никакой.
Mitsubishi Pajero IV
Сообщение Добавлено: 02 июн 2013, 14:45
  •  598
  •  Брянская обл
когда манжеты стираются-всё чернеет!а из-за чего потекло?
Сообщение Добавлено: 02 июн 2013, 14:48
  •  4498
7владислав7, в данном случае я prorockу отвечал, а так то да - тока изза манжет и потечет, больше ничего там течь не может
 Заголовок сообщения: Re: ГЦС ATE и течь из под трубки
Сообщение Добавлено: 15 май 2019, 20:53
  •  66
  •  11 июн 2016, 14:58
Озадачился заменой гцс, продаван вынес пластмасовую хрень и стал клясться мол, это и есть гцс на шеви ниву, может я отстал и на новые шевики ставят пластмассовые гцс?
