 [ Сообщений: 15 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 10 июл 2012, 21:51
  •  507
  •  28 июл 2009, 09:59
  •  г. Новомосковск, Тульская обл.
У моего бати на Шниве началась такая хрень: переодически сцепление проваливается- при обратном ходе как бы зависает. Появляться стало все чаще. Я проверил- уровень жидкости в норме, подтеков нет, пружина на педали цела. Рукой нажимал- все нормально, воздуха нет, педаль тугая. Что это может быть? Думаю подклинивает главный или рабочий цилиндр, а может с корзиной что случилось?
Дмитрий. Тульская обл. г. Новомосковск
Сообщение Добавлено: 10 июл 2012, 21:57
  •  7876
  •  02 апр 2005, 15:18
  •  ближнее замкадье
гЛАВНЫЙ ЦИЛЛИНДР.
Сообщение Добавлено: 11 июл 2012, 21:08
  •  507
Сегодня заменили главный, беда пока больше не возникала...будем наблюдать...
Сообщение Добавлено: 02 окт 2012, 12:39
  •  33
  •  25 мар 2011, 15:28
  •  Пермский край
А у меня другая хрень. машина 2011 года , брал с нуля. Все работает, но кажется что сцепление "ведет" не сильно, но есть. Пытался пару раз прокачать - помогало на пол-суток не более. Тут решил посмотреть уровень жижи в бачке ГУР, посмотрел всё в норме, но сцепление перестало "вести"-дня на 2, потом все по прежнему. Вот не понятно, как Гур связан со сцеплением, да и как могло повлиять открывание бачка ГУРа на сцепление (крышка ГУР с воздухом сообщается), ничего ни куда не доливал. Может кто то объяснит, а то глядишь и до беды не далеко :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 02 окт 2012, 14:10
  •  9819
  •  02 фев 2009, 21:45
  •  Нижневартовск
Никак не связано. Они просто соседи
Сообщение Добавлено: 02 окт 2012, 14:36
  •  33
  •  Пермский край
Но сцнпление после открытия расширительного бачка ГУРа , начинает работать нормально, правда не долго, отчего интересно это происходит?
Сообщение Добавлено: 02 окт 2012, 15:32
  •  9819
  •  Нижневартовск
учи матчасть - это несвязанные системы! Бачок ГУР и бачок сцепления просто находятся рядом.
Сообщение Добавлено: 24 окт 2012, 08:16
  •  18
  •  17 окт 2012, 09:09
  •  Краснодарский край
У меня тут такая проблема может кто знает в чем причина , у меня сцепление то мягкое то тугое и берет постоянно в разных местах то в конце то в начале, сцепление стоит крафт новое уже заменил главный и рабочий, про качал несколько раз но без результат но, а с утра вообще скорость не включить ,вчем может быть дело подскажите!!!
Нива шевроле 2005
Сообщение Добавлено: 24 окт 2012, 18:30
  •  1173
  • 70
  •  09 ноя 2010, 21:02
  •  новосибирск
skystorm83 писал(а):
а с утра вообще скорость не включить ,в чем может быть дело подскажите!!!
а вечером что ли включается???Т.е. плавающий дефект!!Наверно плохо прокачал систему и где-то остался пузырёк воздуха или ГЦС дефектный:проверяй каждый элемент системы по отдельности---тогда найдёшь виновника!!!!
Это как с веником:целиком его не сломать ,а по прутику ---легко!!!!
[img]http://www.autometric.ru/build/baza-auto/bazaauto.gif][/img]
Сообщение Добавлено: 24 окт 2012, 21:15
  •  18
aku54aku54, Спосибо за совет а как сцепление прокачивать так же как и тормоза,вчера купил рабочий цилиндр думал может его поставить проверить сначала или все таки начать с главного цилиндра?
Нива шевроле 2005
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 15 ]  На страницу  След.
