 [ Сообщений: 40 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: педаль сцепления встала колом
Сообщение Добавлено: 28 июл 2012, 16:08
  •  284
  •  24 авг 2010, 08:00
  •  Ухта
Еду 40 км/ч небольшой спуск, нажимаю сцепление - нейтраль, качусь, внизу хочу включить 2-ую передачу, нажимаю педаль, включаю 2-ую, убираю сцепление (не очень плавно) - слышу удар, вторая передачу включилась но когда газ нажимаю то просто ревет машина но не тянет, я включаю аварийку и на обочину, нажимаю сцепление а оно "встало колом". Заглушил, полез смотреть под капот. Смотрю РЦС, а шток у него просто висит и пвыльник порваный. Пока коврялся, вытащил шток, подергал вилку сцепления, сел в машину а педаль провалилась и все...никак не реагирует.
Делать было нечего, включаю пониженую и на второй - третьей передаче еду в гараж. Залез под машину, заменил РЦС, прокачал сцепление - а вилка обратно шток не убирает, отверткой поршень в РЦС убираеться обратно без осбого труда. Педаль опять стоит колом после прокачки.
Что может быть? выжимной умер? чем вообще вилка сцепления обратно отжимаеться? просто на копейке у меня была пружинка от вилки на корпус РЦС.
Ваз 2123 (ШНГ), 2000г
Сообщение Добавлено: 28 июл 2012, 20:48
  •  42
  •  06 авг 2009, 21:43
  •  г.Питкяранта
Еж11рег, Может вилку у тебя сломало, да заклинило. :
«Сам дрянь дрянью, а все твердит: «Несьм, якоже прочии человецы!»
Сообщение Добавлено: 28 июл 2012, 21:22
  •  7876
  •  02 апр 2005, 15:18
  •  ближнее замкадье
+1
Сообщение Добавлено: 28 июл 2012, 22:50
  •  284
  •  Ухта
Спасибо, буду снимать коробку, смотреть что там случилось со сцеплением.
Сообщение Добавлено: 30 июл 2012, 17:22
  •  284
  •  Ухта
снял коробку, предположение было верно, вилка сломалась. Вопрос такой тогда: отчего ее так ломает? и второй: за счет чего полсе нажатия на педаль вилка назад возращаеться, т.е. шток рабочего цилиндра толкает вилку от себя, за счет чего она возвращаеться назад? просто на копейке у меня была пруина а тут как?
Сообщение Добавлено: 30 июл 2012, 19:24
  •  4565
  •   11
  •  16 июн 2005, 10:14
  •  Ступино-Серпухов
Еж11рег, конкретно твою вилку сломало время... И сточенная под кубик опора. Вилку назад возвращает корзина сцепления своими лепестками
Рычу и ем солярку!
Сообщение Добавлено: 30 июл 2012, 21:01
  •  284
  •  Ухта
Arbuzzz, спасибо
Сообщение Добавлено: 19 апр 2013, 21:00
  •  1071
  •  12 авг 2009, 07:59
  •  Тольятти-Жигулевск
подниму тему. Сегодня педаль сцепления встала колом. Шток на РЦС вылез на максимум. На заведенной машине передачи включались,значит сцепление выжато. Диагноз - замена РЦС. Если передачи не включаются,значит сломалась вилка. Тут или виртуозная замена через окошко, или снятие КПП
Лифт 5см, кумхо мт71 235е,зима Bridgestone WT-14 235е, пары 4.3,самоблок РЗМ теперь еще и в РПМ,ксеноновые линзы,пилот,доработанная ГБЦ
продана.
LAND ROVER FREELANDER 2
- you are gangsters?
- no we are russians!
Сообщение Добавлено: 12 июл 2015, 10:38
Злой модератор
Злой модератор
    5550
  •  20294
  •   124
  •  20 окт 2007, 13:44
  •  Тула - город Герой.
Пути Господни неисповедимы(С)
История длинная.
Вчерась, просидев всю ночь на речке и не поймав ничего(как потом выяснилось - сильная магнитная буря), решил я с утра грибочки пособирать, в надежде, что после таких дождей мало кто решится ехать в грязь.
Вот фиг тама!!! Только я, объехав (точнее почти проплыв по лужам и грязи) лес выехал на прямую, так тут же увидел почти вереницу пузотёров(суббота сцукко : ), которые, кто как мог проползли подальше и приткнулись на сухих местах. Вот гады, думаю, пипец грибочкам : А вдалеке на параллельной колее торчит задница какого то иностранного пузотёра и возле него суетятся два пацана.
Ага, думаю - это вам за мои грибочки! : : Нех в дождик лезть в грязь!!!
Поравнялся с ними - бегут, руками машут. Останавливаюсь прямо в луже. Подходят, просят их выдернуть. Но я-то тороплюсь, чтобы хоть что-то собрать успеть после этого стада бизонов....Говорю - я сейчас тороплюсь за грибами, пока такие как вы их все собрать не успели, а вот по пути назад вас вытащу. Ребята немного погрустнели, но отнеслись с понятием. Тронулся, еду дальше. Но ведь Я ТО СЕБЯ ЗНАЮ!!!! : : : Не отъехав и 10-ти метров выкручиваю руль налево и через целину делаю разворот на их колею. Оказывается у них даже троса нет. Какое!!! Даже лопатки сапёрной!!!
спрашивается - ГДЕ У ЛЮДЕЙ ГОЛОВА???? :
Спереди их цеплять не за что : Только сзади. Объезжаю их по самому бучилову и пристраиваюсь Люськиным фаркопом к их заду(гусары МОЛЧАТЬ!!! : ).
Цепляю марлейкой через шакл, и как игрушку вытаскиваю этот пузотёр на сухое место. А далее........ а вот дальше началось самое интересное. Захотел я сдать немного назад, чтобы марлейку ослабить, как вдруг педаль сцепления встала колом со второго качка : : : Вот сцукко!!! Вилка у меня уже однажды ломалась. Признаки те же. Ладно, думаю, без сцепления ездить умею, до города какнить доеду, а там разберёмся. Глушу машину, оставляю на скорости..........а она сцукко катится : Чтобы проверить догадку - завожу мотор на скорости - стоит!!! : Ёёёёёёёёёёё!!! Значит не вилку сломало, а рабочий цилиндр заклинило!!! И как теперь ехать?
Попробовал внешне воздействовать на вилку, чтобы вернуть на место, как-то стучать снизу(особо не подлезть) - ни в какую, пробовал открутить штуцер прокачки - то же самое... Ну ладно, благо Господь меня отблагодарил за доброту мою, и позволил машине сломаться на сухом месте, а не в бучилове.
Ложусь под машину, и, цепляя своим носом за грязный лонжерон - откручиваю РЦС. Вилка тут же отстрелилась назад. Ога, думаю, вытирая нос от грязи, ща какнить подвяжу РЦС, чтобы не попал никуда и поеду без сцепы. Но мысль - какого хрена его заклинило - не могла меня никак отпустить - чехол целый абсолютно. Вытягиваю его на шланге в моторный отсек, вставляю шток и молотком начинаю долбить. После 3-4 удара понимаю, что поршень начал двигаться свободно и даже пружина его спокойно вверх подталкивает :
Ну всё, думаю, без грибочков я сегодня не уеду, снова пачкаю нос о лонжерон и прикручиваю всё назад и О ЧУДО - работает, как будто ничего не случалось!!! Ребята *у нас культурный форум* в лёгком ступоре от всех моих манипуляций и комментариев к ним : А когда своим ходом я ещё и, развернувшись с буксами рванул за грибочками, думаю им тоже захотелось иметь такую машину :smile_bigsmile:
Вот теперь у меня несколько вопросов
1. Почему заклинило РЦС? нену скорее всего соринка - резинового презерватива в бачке сцепления у меня нет уже лет пять.
2. Когда его теперь снова заклинит, и заклинит ли вообще? Надо ли теперь спрочно бежать менять РЦС на новый, если всё работает идеально?
Было:
Сейчас:
Сообщение Добавлено: 12 июл 2015, 10:53
  •  75
  •  03 май 2015, 19:54
  •  Тула
interface, приветствую земляка!
На вопрос 1) похоже сам ответил. :smile_nod:
По поводу 2) я бы пошел в магазин, купил новый цилиндр, бачок (или крышку, резинку, смотря как оно продается), поменял бы все, прокачал, и дальше не так боялся бы рецидива в этом узле.
Потом при наличии времени разобрал бы цилиндр и попробовал определить причину заклинивания. Скорее всего там будет задир со стружкой.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу  След.
Сейчас этот форум просматривают: Zeus и гости: 3
