 Заголовок сообщения: Скрежет при отпускании сцепления
Сообщение Добавлено: 24 окт 2013, 22:20
  •  22
  •  15 мар 2012, 21:22
  •  МО
Дело в следующем:
Последнее время стал замечать, что при интенсивном отпускании сцепления, практически в самом конце, раздается металлический скрежет. При этом сцепление работает нормально - не буксует, не ведет. Передачи переключаются легко и четко.
Звук этот появляется не всегда. Если отпускать сцепление мягко, то этого звука нет. Он появляется только если стартовать порезче, например, когда надо пресечь перекресток в появившейся просвет при сильном движении.
Поискав на форуме не нашел ничего подобного.
Может, кто-нибудь знает, в чем дело?
Сообщение Добавлено: 24 окт 2013, 23:01
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
ni, На ум только одно пака приходит,что скрежещут демпферные пружины в ведомом диске сцепления. : ИМХО канешно!
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 07 ноя 2013, 12:13
  •  24
  •  06 мар 2013, 20:10
  •  Нижегородская область
Похожая ситуация, при отпускании сцепления ( в самом конце хода педали) слышно характерный звук пружины
Сообщение Добавлено: 09 ноя 2013, 21:23
  •  22
  •  МО
Последнее время старался трогаться аккуратно, не доводя до появления скрежета. И вот сегодня решил записать этот звук на диктофон, в надежде, что кто нибудь его узнает.
Так вот, я не смог добиться его появления. Газовал, резко бросал сцепление - ничего...
Добился, что запахло горелым сцеплением, а звука так и не было.
Теряюсь в догадках...
Сообщение Добавлено: 09 ноя 2013, 21:28
  •  1056
  • 35
  •  31 авг 2012, 19:23
  •  М.О. Коломна
ni, как вывод могу сказать что звук тебя боиться)))
Сообщение Добавлено: 09 ноя 2013, 22:17
  •  4498
  •  07 апр 2008, 21:13
точно не из педального узла звук? :
Mitsubishi Pajero IV
Сообщение Добавлено: 09 ноя 2013, 22:19
  •  2246
  •  14 май 2010, 08:48
  •  Мытищи
а может вилка :
Не пьянства ради, во благо для.......
Сообщение Добавлено: 09 ноя 2013, 22:34
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
Гадать можно до посинения!!! :
Сообщение Добавлено: 10 ноя 2013, 11:27
  •  22
  •  МО
Нет, звук скрежещущий. Такой как будто металл трет по металлу. Если бы не нормальная работа сцепления и небольшой пробег (20 000 км) при этом, я решил бы, что полностью износились накладки и трет заклепками по диску. С бряцаньем пружины точно не спутать.
Если снова появится, попробую записать.
Сообщение Добавлено: 26 окт 2014, 14:16
  •  33
  •  15 фев 2013, 13:57
  •  Н.новгород
Такая же проблемма , только сцепление было заменено на крафт . Звук как когда быстро гвоздем царапаешь.
Сейчас этот форум просматривают: Zeus и гости: 3
