 [ Сообщений: 7 ]
Сообщение Добавлено: 18 янв 2014, 11:24
  •  18
  •  13 сен 2011, 07:18
  •  Уфа
Наверно тут уже были такие случаи.
Буду благодарен, если тыкнете ссылкой.
Но для более быстрого разбора ситуации напишу свой вопрос.
вчера поставил шнивку, все оки. утром сажусь, педаль сцепы пустая.
бачек естественно пустой.
в салоне вчера попахивало немного тормозухой, на горячем движке.
полез главный цилиндр смотреть сейчас - сухой.
бачек нормальный, трещин нету.
рабочий вроде в норме, но на промвале, ну или как его правильно - тот который под рабочим цилиндром пара капель.
открыл бачек, мембрана вытянута была, края погрызаны и стояла немного косо - в том месте где она уплотнитель для крышки.
собрал я ее, вставил как надо.
далее фокусы, долил в бачек тормозухи, педалью подрыгал. и тут самое интересное.
крышка бачка - мокрая.
почему (вопрос 1)
вопрос 2 - можно ли прокачать сцепу без штанга и бутылки. просто открывая и закрывая штуцер?
Сообщение Добавлено: 18 янв 2014, 11:31
  •  815
  •  29 окт 2010, 18:49
  •  Ярославль
По п.2: Без шланга можно, но с ним удобней, особенно с прозрачным - видно когда воздух перестает идти.
Фото, видео
Сообщение Добавлено: 18 янв 2014, 11:34
  •  835
  •  17 ноя 2009, 15:59
  •  Питер
Воздух из системы выходил, когда ты на педаль нажимал - крышку и забрызгало.
Прокачать без шланга и бутылки можно. Работаете вдвоем.
Один качает, второй закрывает-открывает штуцер на рабочем цилиндре в нужные моменты.
Раз жижа ушла, значит система не герметична. В большинстве случаев всему виной рабочий цилиндр сцепления.
Меняется он минут за 15 при должной сноровке.
Но вот трубку из него выкрутить крайне сложно - она там прикипает хорошо.
Так что сразу бери комплектом: рабочий цилиндр, шланг, металлическая трубка.
Из главного цилиндра трубка в большинстве случаев выкручивается более-менее.
Шеви-нива, 2003 г, L-ка.
Сообщение Добавлено: 18 янв 2014, 12:12
  •  18
  •  Уфа
спасибо.
подожду до завтра чтоли, пристальнее при свете посмотрю на РЦС.
а еще, у меня к нему рука не лезет. я сверху пробовал. наверно провода свечные и прочие трубки снимать надо?
Сообщение Добавлено: 18 янв 2014, 12:15
  •  835
  •  Питер
Я не помню уже, снимал что-то или нет, но менял сверху.
Все туда лезет :smile_nod:
Не шибко удобно, но можно.
Сообщение Добавлено: 18 янв 2014, 12:38
  •  646
  •  14 фев 2011, 08:25
  •  Ленинградская обл., USSR. Лягушонок.
Вчера только раб. цилиндр сцепы заменил :
...геморрой был только в метал. трубки :? штуцер в главный цилиндр зашибись закрутил, а второй, ну никаг. Пришлось ещё одну трубку покупать. Малейший перекос нижнего штуцера при установки, и всё-пипец :
НИВА с бантиком.
Сообщение Добавлено: 18 янв 2014, 14:59
  •  406
  •  16 сен 2012, 08:04
  •  Ростовская обл.Правый берег Дона.
Если запах тормозухи в салоне - это крайняя манжета главного цилиндра, но капли под рабочим говорят о том - что менять надо оба, видимо пришла пора!
Упав с осла вы с большей вероятностью свернёте себе шею, чем упав с лошади. Только не пытайтесь опровергнуть это утверждение. Шнива 2010 года.
