 [ Сообщений: 9 ]
Сообщение Добавлено: 09 сен 2014, 11:34
  •  22
  •  21 июн 2011, 17:43
  •  Вологда
Новое в упаковке сцепление SACKS, при вскрытии коробки и осмотре диска обнаружено, что внутренние пружины диска брякают при тряске диска. Кто сталкивался или обращал внимание на это, скажите: ЭТО НОРМАльно?
На коробке SACKS марка указана GERMANY, а производитель Slovak Republic.
Сцепление буду менять самостоятельно, чтобы в дальнейшем не возникли трудности, прошу дать совет по техническому состоянию диска. Выжимной подшипник пластиковый.
Сообщение Добавлено: 09 сен 2014, 21:55
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
В пятницу приедет комплект. Потрясу,послушаю. Хотя нет. Лежит в гараже диск новый,зафтра дам ответ. :
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 10 сен 2014, 08:10
  •  22
  •  Вологда
внутренние пружины брякают при тряске, а наружные проворачиваются в гнездах. в комплекте отсутствует центровой стержень для диска. Этот комплект обошелся в 4907 р.
Сообщение Добавлено: 10 сен 2014, 14:21
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
TERROR, ну, чтобы прокручивались пружины -это вроде так и есть. По крайней мере у меня, насколько я помню, так тоже было на новом диске Сакса. На диске Экседи тоже крутились. Про тряску внутренних не помню. Приспособы для центровки сцепы вроде вообще нет ни у одного производителя в комплекте. Делается самостоятельно из б/у первичного вала или покупается в автомагазе готовой, цена порядка 100-200 р.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 10 сен 2014, 15:08
  •  1485
  •  23 авг 2012, 08:51
Ставил эту сцепу пару недель назад, наружные пружины точно вертятся легко, внутренние по-моему нормально стоят, дребезга точно не было никакого. Также не было и никакой приспособы для центровки диска.
Сообщение Добавлено: 10 сен 2014, 22:11
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
Сёдня глянул,патрёс! Тоже што-то грамыхает! Не стал уточнять,внутренные пружины это,или что-то другое,времени не было! Внешние проворачиваюца,но только три! Четвёртую привернуть не смог,может зацепилась за что! :
Сообщение Добавлено: 11 сен 2014, 07:39
  •  22
  •  Вологда
для чего это сделано? Если предположить, что все четыре пружины должны работать равномерно, и если одна из них будет допустим в неотпущенном состоянии, а все остальные будут отпущены, то при работе они будут сжиматься позже, а должно работать как одно целое равномерно по всему диску.
на рычажной корзине, если одна лапка отпущена, то выжим будет неравномерен, а следовательно сикось-накось.
Сообщение Добавлено: 17 окт 2014, 23:15
  •  10468
  •  02 дек 2008, 22:15
Тоже заразился психозом трясти диск сцепления! :
Сцуко, если трясти сильно - трясуться, а наружние крутятся! Я ф шоке!!! : : :
Однако ж установленный диск работает выше всяких похвал.
Сообщение Добавлено: 18 окт 2014, 00:10
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
Аналогично!!!!!!!!!!!!!!!!! :
Сейчас этот форум просматривают: Zeus и гости: 2
