 [ Сообщений: 19 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Свист при работе двигателя
Сообщение Добавлено: 22 дек 2014, 08:13
  •  112
  •  13 дек 2014, 11:25
  •  Ульяновск
Добрый день! Двигатель работает со свистом, как будто турбина какая-то, но на холостом ходу, а также при движении при полностью нажатой педали сцепления этот свист пропадает. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема? Заранее благодарен.
Сообщение Добавлено: 22 дек 2014, 08:36
  •  75
  •  31 май 2012, 20:18
Замена выжимного подшипника сцепления спасёт вас. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 22 дек 2014, 10:56
  •  56
  •  14 окт 2014, 09:50
или прокладке выпускного коллектора хана.
Сообщение Добавлено: 22 дек 2014, 11:59
  •  112
  •  Ульяновск
Прокладку выпускного коллектора менял предыдущий хозяин автомобиля на пробеге примерно 10 тыс. км. Эта прокладка так часто из строя выходит?
Сообщение Добавлено: 22 дек 2014, 12:09
  •  5118
  •   38
  •  29 янв 2011, 12:34
  •  Юг
Робята, вы конечно же меня извините,но как связано прокладка выпускного коллектора и выжимание сцепления,я думаю на свист из под прокладки, это механическое воздействие не повлияет :
Бортовой журнал
Сообщение Добавлено: 22 дек 2014, 12:12
  •  56
пардон. не дочитал.
присоединяюсь. выжимной :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 22 дек 2014, 12:17
  •  112
  •  Ульяновск
федор86 писал(а):
пардон. не дочитал.
А сколько он стоит и какой лучше покупать не подскажете?
Сообщение Добавлено: 22 дек 2014, 12:30
  •  56
мне какойдали тот поставил у нас стоит почти 500 р. замена 4000р. так что возможно по пути поменять корзину и сцепление. чтоб не лазить потом.
Сообщение Добавлено: 22 дек 2014, 15:02
  •  112
  •  Ульяновск
федор86 писал(а):
...присоединяюсь. выжимной :smile_bigsmile:
Менять его или пока так поездить? К каким неприятным последствиям это может привести?
Сообщение Добавлено: 22 дек 2014, 15:15
  •  2914
  •  14 дек 2007, 15:37
В один прекрасный момент перестанут включаться передачи и на лебёдке затянут на эвакуатор - всё собственно.
Но перед этим звук станет немного страшнее)).
Ну и естественно если это точно выжимной:smile_wink:.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу  След.
