 [ Сообщений: 7 ]
 Заголовок сообщения: Ошибки установки сцепления!
Сообщение Добавлено: 03 июн 2015, 20:10
  •  3
  •  19 июн 2009, 08:30
Формучане, помогите советом.
Сегодня на сервисе поменяли сцепление (машина 2005 года пробег 115 т.км.). Заменили родное на Крафттеч (не было выбора).
Поехал проверять, вроде все в норме. Больше не ведет, обороты растут пропорционально ускорению... вообщем по прямой больших замечаний не не выявил. Но смутило следующее:
При повороте складывается ощущение, что блокирует колеса. Какие сказать не могу, но скорость сразу падает. При нажатии на газ вроде как даже колеса срываются с небольшой пробуксовкой.
А теперь сам вопрос:
Могли ли в сервисе ошибиться при снятии/установке сцепления так, что это повлияло на ходовую? Может что несогласованно поставили, сбили углы. Вообьщем любые наводки приветствуются, чтобы аргументировано пообщаться с сервисниками по возвращению.
Заранее всем сочувствующим и ответившим большое спасибо!
Сообщение Добавлено: 03 июн 2015, 20:18
  •  374
  •   51
  •  01 дек 2010, 23:05
  •  г.Сочи
Особый случай : Ты хорошо посмотрел ? :smile_cool: :
Сообщение Добавлено: 03 июн 2015, 20:30
  •  2914
  •  14 дек 2007, 15:37
Zvrb, Блокировка в раздатке выключена плохо, надо выключить хорошо, используя загадочную рукоятку с заглавными буквами на латинском.
Можно с привлечением экспертов и задокументированным вердиктом потом приехать к ним и всем ата-та сделать.
Сообщение Добавлено: 03 июн 2015, 21:43
  •  807
  •  22 июл 2007, 21:35
Нивер, да не издевайся уже :?
Сообщение Добавлено: 03 июн 2015, 22:07
  •  3
Господа! А ведь действительно раздатка!
До ваших ответов здесь пошел тестировать, пишу мой отчет))
Проехал 15 км все без изменений - в поворотах с пробуксовкой. У меня было ощущение что поворачивает как при включенной раздатке, но лампочка на торпеде не горела и рычаг на своем месте был и я думал о чем угодно, но только не про нее.
После катания, у дома, решил проверить - а работает ли раздатка после ремонта. По началу никак не мог включить. Потом все таки кое как воткнул, но лампочка так и не загорелась. Отключил - и блокировка прошла. Поворачивает как нужно, без проблем.
Только теперь лампочка не горит при включении блокировки. Посему вопрос:
Как они так смогли вогнать раздатку в включенное состояние при замене сцепления, если рукоятка на месте? Не работает лампа включения блокировки - могли мастера при замене сцепление как то повлиять на это?
Сообщение Добавлено: 03 июн 2015, 22:28
  •  887
  •  13 мар 2015, 19:48
  •  Жуковский, МО
это 5! :
LE, 15 кварц
Сообщение Добавлено: 04 июн 2015, 15:39
  •  2914
Zvrb, Обычно забывают воткнуть мамы на датчик обратно. Ну или отрывают их при съёме. Обратно скатай - пущай в зад вернут.
